Toledo vm.2013 + Passat 3C Aktiivisubin asennus
Aloittaja janir82, 05.11.10 - klo:09:52
janir82
Toledo 1.4 TSI 122hp DSG vm.2013
http://personal.inet.fi/koti/rautjan/toledo/
Passat 2.0 TDi 180hv Man. Vm.2008
http://personal.inet.fi/koti/rautjan/passat/
zammy
Mahtavaa että joku tekee tällaisia selkeillä kuvilla varustettuja asennuskertomuksia joista on varmasti muillekin hyötyä. Palstan parasta antia.
Mutta itse harkitsisin tuon subbarin kiinnittämistä kuitenkin, kun vaikka se pääasiassa pysyisi hyvin paikallaan niin jos se kerrankin tuolta sinun jalkoihin sotkeutuu niin se voi aiheuttaa kovin kiusallisen tai vaarallisen tilanteen.
janir82
#2
Riso
En nyt osaa sen enempää itse aiheeseen kommentoida, mutta pari kuvaa ei latautunut sivulla. Liekko nimi väärin tms?
EDIT:
http://personal.inet.fi/koti/rautjan/toledo/her%C3%A4tteenjatko.jpg
http://personal.inet.fi/koti/rautjan/toledo/her%C3%A4tesulakeboxista.jpg
Nuo ei toimi.
janir82
Kiitti tiedosta. Johtuu kun päivitin ne kotona, mutta en muistanut lähettää kuvia servolle. :) Päivitän illan mittaan ne.
Kampsu
Pakko kysyä, että onko sulla Toledossa "parempi" mankkari ostettuna? Eli ei varmaankaan ollut subia takakontissa valmiina kun tuon viritit? Navi näköjään löytyy kuitenkin. Ajattelin vaan kun olen tuollaista samaa viritelmää suunnitellut ocuun myös. Mites tuo basson säätö? Itsellä oli aikoinaan nipponissa myös focal aktiivi, mutta siitä löytyi subin k.säätö.
Ajossa vain kesäisin Kupla -68 1300, Octavia -13 1.4tsi,muille jo siirretyt Fabia -07 1.6, Almera -04 1.5, Volvo 240 2.0 -89
janir82
#6
"Paras" soitin oli mitä sai, eli RNS 315. Tuossa on Navi, Bluetooth puhelin, USB, SD korttipaikka ja kaksi AUX sisäänmenoa. Koska itse kuuntelen paljon musiikkia, oli pakko olla iso näyttö, josta pystyy selaamaan kansioitain ja näkee monta kappaletta samaan aikaan. Yksiriviseltä se on yhtä tuskaa. Subia tähän ei saa vakiona, vain "lisäkaiutinsetin", jossa yhteensä 6 kaiutinta. Eli edessä erilliset diskantit. Takana lienee vain Koaksiaalit tms ovissa, mutta ei liene diskantteja.
janir82
#7
Kampsu
Okei kiitos vastauksesta. Eli sama setti kun mulla ocussa paitsi, että mulla ei ole navia. Miten se basson voimakkuuden säätö siinä subissa ? Jos soittimessa ei ole omaa subi säätöä niin miettisin vaan, että miten sen sun subin äänen säätö tapahtuu?
Superb-Janne
Pisteet loistavista ohjeista! Veditkö virran akulta vai ryöstitkö jostain? Virtajohdon ei varmastikkaan tarvitse kovin paksua olla.
janir82
#10
Johdollinen tasonsäätö löytyy. Sen unohdin kotia, joten en asentanut vielä. Helppo homm on, kun ohut kaapeli siinä. Sen meinaan joku pv laittaa.
Subbarissahan oli kaikenmaailman säätöjä : Subsonic, Gain, Herz, Boost..hehe.. Ainakin nyt sain säädettyä jo hyvin sen. Soittimesta tiputin Basson tasoa alas, koska kaiuttimet saa toistaa nyt sit keskiääntä, kuten pitääkin.
Virran otin suoraan mankalle tulevasta johdosta ryöstäen (kts.kuvat). Eli näissä subbareissa ei puhuta suurista virroista. Alkuperäinen johtosarjakin sen olisi siitä ottanut. SK autosoundin kaveri sanoi myös, että ei tarvii omaa vetoa akulle, ellei sitä ihan itse halua vetää :)
janir82
#11
Superb-Janne
No niinhän se näkyy olevan, kunhan varmistin.  ;) Omassa Superbissa on takakontissa virtapistoke ja ajattelin että voisiko siitä ottaa virran. Herätteen generoin linjamuuntimella. Subbarina tuollainen: http://www.autoviihde.com/mds-dax8sa-aktiivinen-subwoofer.html
janir82
Muistas ottaa kuvia :) Tuleeko sinne virtapistokkeelle kuinka paksu johto? Se on aika pitkä auto, joten pitkä vetokin on edestä asti. Noh, mutta kuten sanoi, ei nämä kovin paljoa tarvitse toimiakseen :)
Superb-Janne
Täytyy kyllä dokumentoida asennus kunhan tässä ehtii hommaan alkaa. :) Oon ensi kertaa hommaa tekemässä ja tässä yrittänyt imeä kaiken oleellisen tiedon muilta jotka noita on asentanut, että oma asennuskin menisi kerrasta oikein. Ajattelin vielä tilata conD:n ohjeen mukaan quadlock jatkokaapelin eBay:stä ja tehdä siihen nuo ryöstöt, niin ei tarvitse auton omaa johtonippua katkoa.
En ole sen johdon paksuutta katsonut, mutta ajattelisi että ei se ainakaan kovin paljoa ohuempi olisi kuin tuo soittimen virtajohto.
Tuota sun projektia katsoessa aloin itsekin miettiä vielä asentaako subin penkin alle vai konttiin. Penkin alta basso tietysti kuuluisi paremmin..
