Seat Leon ST 1.2 TSI DSG Style 2016
Aloittaja JTA, 05.07.16 - klo:20:29
JTA
Uusi leonisti ilmoittautuu.
Golf 2014 Golf variantin tilalle hankittiin sitten tällainen. Varusteita valittiin maltillisesti hinnan ja mukavuuden tasapainoillessa.
Kattokaiteet, mustat
LED Pack
Tummennetut takasivuikkunat ja takalasi
LED-sisävalopaketti
Säilytystilapaketti Style ja FR
Media System Plus -audiojärjestelmä
Style Pack
Polttoainetoiminen lisälämmitin Webasto 4 kW
5 vuoden takuu
Perus valkoinen
Tällä pitäisikin mennä sitten useampi vuosi. Golffiakin oli tarkoitus pitää paljon pitempään mutta niin vain se vaihtui näinkin pian. Tietenkin 5 vuoden takuu ja kuluton ja koroton rahoitus näytteli suurta osaa vaihdon vaikuttimena.
Muutama kesän aikana otettu räpsy:
Siinä vanha ja uusi kulkine rinnakkain
dejv
Nätti paketti! Ja päivitystä menosta kaivataan :)
Miten toi 1.2 DSG liikkuu? Sama malli kiikarissa, kiinnostaisi vaan tietää kiihdytys jos neljä henkeä kyydissä. Tämä malli kun ei löytänyt mistään Uudenmaan alueelta kun kysyin koeajoa.
JTA
#2
No nyt on kohta 3tkm leonissa mittarissa. Hyvin on meno maistunut. Vastaa omia tarpeita varsin mainiosti. Autolla tulee ajeltua suurimmaksi osaksi kaupungissa ja ehkä 20% pitempää taipaletta. Keskikulutus on asettunut varsin mallikkaasti 6L/100km tuntumaan. Varsin mainiota, kun ajosta suurin osa siis on kaupunki/taajama pyörittelyä. Kiihtyvyys 4 hengen kuormalla on kohtuullinen. En ole kovin kovasti sellaisella kuormalla edes polettanut, mutta oletan auton suoriutuvan siitäkin aivan riittävästi.
Vaikka moottorit ovat golffissa ja leonissa melkein samat, on käyntiäänissä huima ero. Leonin tyhjäkäynti paljon säksättävämpi eikä niin sievä singerimäinen surina kuin golffissa oli. Myös turbon? äänet ovat paljon erottuvammat leonissa. Kun kierrättä kiihdyttäessä  n. 4000rpm ja yli, kuuluu selvä vinkuminen. Oletan turbon ääneksi. Golffissa en oikeastaan rekisteröinyt turbon ääntä ollenkaan. Kuitenkaan muuten ei moottoriäänien kuuluminen kabiiniin ole sen voimakkaampaa kuin golfissakaan.
Takaovien aukot ovat takaa yläosasta hiukan ahtaamman kuin golffissa, joka aiheuttaa lievästi haasteita lapsen istuttamisen turvaistuimeen selkä menosuuntaan. Ei kuitenkaan ylitsepääsemättömän vaikeaa. Vielä menee, kun lapsi on pieni ja alle 2v, mutta katsotaan, kunhan typykkä hiukan kasvaa, että kuinka solmussa se pitää sinne taiteilla  ::)
Auton istuimet ovat ihan ok istua, ei moittimista. Ulkonäkö hiukan pliisu, jopa pappamaisen tylsä. Olisin halunnut lisävaruste penkit, mutta rouvan mielestä olivat rumemmat kuin perusjakkarat   ??? Ehkä näytin väärää kuvaa tilatessa tms.
Automaatti on mukava. Vaihtaa suht sievästi. Välissä vaihdot hiukan rytkäytteleviä riippuen ajotilanteesta. Toimii 95% ajasta niinkuin pitääkin. Sen 5% laitan sitten manuaalille ja valitsen/pidän haluamaani vaihdetta. Lähinnä tilanteissa, kun ajetaan taajamanopeudella kumpuilevaa ylämäkeä auto pudottaa 5-vaihteelle jyrkissä kohdissa ja loivemmissa menee 6-vaihde päälle. Jos tasanteen jälkeen tulee heti uusi jyrkempi kohta, auto pudottaa taas 5-vaihteen päälle. Ajankin yleensä sellaiset mäet suosiolla 5-vaihde päällä ylös asti.
Hivenen mietityttää laatikon kesto, kun pitempää mäkeä 6-vaihteella ajaessa kierroksien ollessa n.1300, kuuluu laatikosta rohisevaa tms. ääntä ja joskus auto tuntuu nytkyttelevän. Noh, pitää kysyä joskus huollosta jos jaksaa. En jaksa aivan pienistä äänistä hermostua, helpompi jatkaa ajamista ja odottaa että vika pahenee, jolloin helpompi korjata. Jos siis edes onkaan vikaa.
Stop-start toimii sekin varsin kelvosti automaatin kera. Kunhan on hereillä ja seuraa liikenne valojen toimintaa, pystyy sen 0,5 sekuntia ennakoimaan ja käynnistämään auton juuri oikealla hetkellä. Eikä auto ammu liikkeelle niskoja rytkäyttäen kun kaasua annostelee tasaisen varmasti, eikä polkaisemalla.
Led-ajovalot ovat mitä ovat. Eivät käänny mutkissa eivätkä näytä niin pitkälle ja leveälle kuin golffissa, mutta ovat silti mielestäni hyvä satsaus.Ovat kuitenkin paremmat kuin pelkät halogeenit ja valon sävy on omaan silmääni erittäin hyvä. Lisäksi auton ulkonäkö on aivan toista, kuin perusvaloilla. Tarkoituksena on kuitenkin hankkia yksi led-paneeli tuomaan lisää valoa pimeämpään vuodenaikaan.
Cupran 2.0 TFSI pitää myös aikamoista säksätystä, johtuen suorasuihkun korkeista bensapaineista. Lievästi dieselmäinen käyntiääni, vaikka olen konepeltiä eristänyt Silent Coatilla. Päällä on alkuperäinen huopaeriste, en tiedä onko 1.2:ssa sellaista. Octavioihin ovat noita jälkiasentaneet, kuulemma ei vaikuta moottoriääniin juurikaan. Kabiiniin ei moottoriäänet Cuprassakaan juuri kuulu, paitsi kovemmalle kierrättäessä. Arkiajossa voisi olla enemmänkin rähinää.  :P
DSG:tä ei itsellä ole, mutta S(port) asentoa kannattanee käyttää välillä. Kaasun kanssa saa olla tosiaan tarkkana, se on yksi DSG:n ominaisuuksista.  ;)
Tulossa: ID.4 Pro 4MOTION Elegance
ID.3 Pro Performance Business -20
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18, Leon Cupra 265 -14, Leon 20VT TS -04
JTA
Tämmöset pötkylät pitäs asentaa ko vain joutas. Hyvin pikaisesti ko testasin autotallisa lamppua niin valokuvio on ainakin aivan mallikas. Leveä ja matala, keskellä kiva kirkas hotspotti. Hiukan pitää askarrella että saapi telineeseen kunnolla kiinni. Leveyttä koko komistuksella on n.61cm.
JTA
Pientä päivitystä tännekkin kun ollut kovin hiljaista. Auto kävi tänään huoltomiehen käsittelyssä aiemmin mainitun ylämäkivedätyksessä tuntuneen nykimisen ja rallattelu äänien johdosta. Auton softia päivitettiin muttei kuulemma tullut toivottua ratkaisua. No nyt auto jaksaa vetää kutosella tasaisesti pykimättä mäet ylös, missä ennen rytkytettiin ja lopulta vaihdettiin pienempää silmään. Eli siihen tuli parannusta mutta se rallatteluääni jäi. Tällä viikolla tai ensviikon alussa pitäisi kuulla mitä tehdään. Jännityksellä odotetaan. Mittarissa tällähetkellä n. 18700km
Muutoin auto pelannut aivan ok ja vastannut odotuksia. Maantiellä menee viidellä litralla ja kaupungissakin alle kuuden jos on vähänkään tasamaata eikä pelkkiä mäkiosuuksia. Kiva auto mutta jotenki niin saamarin tylsä. Koko ajan nettihautomo auki mutta kun ei varallisuus anna myöten vaihtaa niin pakko kai tuolla nyt vielä joku vuosi on ajaa :/
Riverbeach
Olisiko tästä jotain uutta? Itse hommasin muutama kuukausi sitten tuollaisen vähillä kilometreillä. Onko ollut ongelmia?
