vesi häviää...
Aloittaja pascat, 02.07.16 - klo:11:11
pascat
Vesi alkoi katoamaan koneesta (1,9 tdi 130hv vm 2003). Nyt kun tuo tutkailun niin vuoto on kannen takapäässä olevan toistaiseksi tuntemattoman pyöreän murkulan alapuolella olevassa letkussa (toivottavasti, en vielä saanut purettua näkyviin kokonaan).
Piti äkkiä katsoa räjäytyskuva partscatista mutta sivusto ei toiminut jostain syystä. Onko jollain heittää hyvää linkkiä mistä löytyisi räjäytyskuvat koodeineen niin pääsisi tilaamaan myös varaosat.
Zeussii
Itselläni vuotanut samasta kohtaa jo pari vuotta. Mielestäni vuoto minulla kyllä on sen muovisen 90asteisen kulman ja kannen välistä. Luultavasti siis o-rengas kulunut. Sinuna siis ostaisin kyllä valmiiksi uuden muovinippelin ja o-renkaan ennen purkamista niin vuoto olisi varmasti korjattu yhdellä kertaa.
Voisitko kertoa tänne nuo osanumerot jos saat jostakin ne selville. Jos vaikka viitsisi joskus korjata tuon omankin.
pascat
Moro. Vuoto korjattu. Kannessa on taaksepäin osoittava letkukara mihin tulee 90 mutkalla oleva letku. Ko. Letku oli saanut pinnalleen öljyä vuosien saatossa ja kumi oli muuttunut lakuksi. Imuilman kotelon irroittamalla tuohon pääsi käsiksi. Letkun koodi on 038121473 tai ainakin Turun vw:n laskussa on tuollainen koodi sille.
Samassa yhteydessä silmään osui kulunut polttoaineletku. Meinasin ostaa senkin samalla mutta sitä ei saanutkaan erikseen vaan pakettiin kuului 3 tai 4 letkua sekä polttoaineen lämpöanturi. Tuon sain korjattua lyhentämällä letkua.
Zenka
EIhän tää oo sit se letku joka lähtöö mootorin alaosasta ja menöö läppärin kennolle? Itellä vuoti se kans ku edellinen omistaja oli lyhentäny 10cm ja vetäny yhen loivan mutkan tiukkaan kulmaan, oli sit itteään vasten hinkannu itteäään paskaksi jo pitemmän aikaa
ibel
Oliko nro 29.?  :)
Ite huomannu myös, et partscatalog ei taho toimia, mutta tuo on vastaava.
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
Numero 36 tuosta kuvasta on juuri se kovia kokeva jäähyveden letku joka saa vuotavalta tandemilta dieselit ja öljyt päälleen. Muuttui lakuksi myös täällä.
Ylempi polttoaineletku tandemilta (joka menee suodattimelle) hinkkaantuu muovista ahtoputkea vasten ja menee myös aikanaan rikki, tähän riittää korvaajaksi ihan perus 8mm sisähalkaisijaltaan oleva metrin pituinen polttoaineletku.
