caravellen käynnistys ongelma
Aloittaja caravelle96, 06.05.16 - klo:22:21
caravelle96
kyseessä 2.5tdi auf, joka ei halua yrittää mitenkää käynnistyä..
tekasin kansirempan, ku kansipahvi oli korkannu..
vaihtoon meni samalla jakoremmi, kiristin, vesipumppu, pumpunremmin kaikilla hiluilla, suikut kävi huollossa.
suihkuputkista ruikkii polttoainetta startatessa, ku aikasin suihkujen juurelta. bräkkärillä lähtee käyntiin, mut ku sen vaikutus loppuu nii sammuu. jako on koneella ja pumpulla merkeissä.
vcds-litella vikakoodeja tuli kateltua, mut ei poista niitä.
kertokaas viisaammat mikä tässä hommassa kusee...
egr tulpattu
vikakoodeja:
17849 - EGR Valve (N18) Open Circuit or Short to Ground p1441-35-10 --Intermittent
18034 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1626-35-00 - Please Register/Activate
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs  P1570-35-10 - Please Register-Activate - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus P1161-35-00
18062 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1654-35-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A
Larmatin
oletetaan että vika tuli kansirempan yhteydessä ja auto käy bräkkärillä yli 10 sek.
1. on mahdollista laittaa vahingossa pumpun ajoitus 180ast pieleen.
2. pitäisi tietokoneelta katsoa startatessa tuleeko sinne pyörintänopeus oikein ja ruiskutusmäärä.
3. tuo egr ja imuilma lämpöanturi koodi kannnattaa selvittää meinaan voi olla johtosarjassa jotain ja se voi korjata jotain muutakin samalla.
edit: paljonko ajettu?
caravelle96
lähti lopultaki käyntiin. pumpun ajotusta piti jokseenki merkistä laittaa aikasemmalle vcds:ää apuna käyttäen..
Larmatin
joo pumpun hihnapyörässähän ei ole kuin suuntaa antava merkki. loppu laitetaan asentajan näppituntumalla ja tarksitetaan tietokoneella.
noin +100 kun noita ajoittanut niin voi sanoa että aika varmasti menee jo ekalla kohdalle:)
hyvä et toimii nyt.
caravelle96
