Kokemuksia 1.2TSI Ibiza/Ibiza st?
Aloittaja jake86, 21.10.10 - klo:21:33
Erkka
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 14.08.12 - klo:18:38
Hakkapeliitta R on kylläkin kitkarengas, tarkoitit varmaankin hkpl 7:ää?  :)
Jep. Sekoitin renkaiden tyypit keskenään. Polossa siis Nokian nastat.
Jubilee
Lainaus käyttäjältä: Jumi-Jakke - 14.08.12 - klo:08:36
Muutama kysymys:
- mistä kannattaisi hakea Helsingin alueella kattoteline ?
- takaboksiin kumimatto ? Huomasin Ebay vaihtoehdon, mutta voisin tukea paikallista yrittäjää.
- hakusessa myös ehkä hieman ohi topicin kitkat aluvanteilla, koko/merkki suosituksia (rengasmelu ilmeisesti ns. ominaisuus)?
Myyjän tarjoamat renkaat oli pöyristyttävän hintaiset, niinkuin itseasiassa kaikki muutkin lisä tilpehöörit.
Itselläni pyörii talvella 185/60/15 Nokia R kitkat Dezent RE-vanteilla. Ovat kyllä huomattavasti hiljaisemmat ja mukavammat kuin 16" kesä Goodyearit mutta ajettavuudeltansa huonommat. Ovat "paljon" löysemmät, mutkissa vempulampi ohjaus jne. että jos nyt olisin ostamassa settiä niin ottaisin matalammalla profiililla. Itse renkaiden ja vanteiden merkkiin/malliin olen ollut tyytyväinen, kitkat pitää kelvollisesti ja vanteet ovat helppo pitää puhtaana/jäättömänä/lumettomana.
Laakkonen tarjosi minullekin "edullista" 185/60/15 rengas-peltivannesettiä only for you, only today- tarjouksella 900â,¬ auton ostonyhteydessä, jäi setti kauppaan.. :)
Kumimattoja yms. sälää saa edukkaasti, mutta ei niin paikallisesti tuolta https://www.seat-leon.de/
Ex vag Ibiza ST, Leon ST
M1kke
Taitaa Ibizat toimia kun täällä on näin hiljaista. Oma täyttää vuoden ja jo yli 30tkm mittarissa. Mitään vikaa ei ole ilmennyt.  :o
Jerkus
Lainaus käyttäjältä: M1kke - 20.09.12 - klo:23:16
Meillä vuosi ja vajaa kuukausi takana, reilut 35tkm mittarissa. Hyvin on pelannut. Ainut huomionarvoinen seikka on kulutuksen lasku sekalaisessa ajossa.
tepi
Eilen just vaimolle tokaisin, että tais tulla hankkittua oikea kulkupeli meidän talouteen. Hyvä pirssi on ollut  :)
-Huumorimielellä ja työkaverit lähetti-
Toitsu
Itselläni tilauksessa Ibiza ST FR 1.4 dsg ja vaimolla tilauksessa Ibiza St FR 1.2 Dsg. Bensa vehkeitä molemmat. Toisen pitäisi tulla jo ensikuun puolessavälissä ja toisen vasta tammikuussa.. :-\
Luokka pienenee kun Octavia siirtyy pois ja tuo 1.4FR tulee tilalle mutta eipä tilat ihan hirveitä tunnu silti pienenevän. Exeotakin harkitsin muta Ibizan ja Exeon takarontin tilan erotus oli luokkaa noin 20 litraa... -97 mallinen Golf taas joutaakin siirtyä eteenpäin vaikka ihan hyvä kakkosauto tuokin on ollut. Octavian dsg (6 portainen) vaihteistoon jouduin mekatroniikka ecun vaihtamaan 212tkm kohdalla, toivottavasti ibizan 7 portainen kestää asteen pidempään..
Onko kukaan käynyt kysymässä sitä Ibizan etupenkkien keskikyynärnojaa varaosana? Oli kovin suolainen hinta "kuljetuspakettina", muistaakseni jotain 600â,¬ ja sisälsi kyynärnojan ja takakontin kiinnityskoukut, pari kuljetusverkkoa ja jotkut etupenkkien takataskut tms..
Lisäksi Ibizaan tulee nyt navigaattori vaihtoehto joka luvattiin samaan hintaan tähän toisena tilattuun. Joku kiinteä teline tuulilasiin jossa näyttö, navigoi ja näyttää ajotietokoneen tietoja. Sen voi lisäksi irroittaa ja ottaa mukaan (navigoi myös kävellen?).
VW T5 2.5tdi -09
VW Golf mk4 1.6 -98
Vw Passat 1.8 -98
Seat Exeo ST 2.0
Volga Gaz-21 -65
Merlin
#426
Lainaus käyttäjältä: Toitsu - 07.10.12 - klo:08:41
Meilli tuo kuljetuspaketti tuli Copa Plus varustepaketin mukana ja se on kyllä kätevä, mutta erikseen sitä en varmaankaan olisi varusteeksi ruksinut korkean hinnan takia.
Täälläkin Vagarenallakin on juttua kyynärnojan asennuksesta.
https://www.seat-leon.de/shop/seatleon/index.php?cPath=52 tuollainen löytyy 125,90 euron hintaan.
Ex: Seat Ibiza ST 1,2tsi Copa Plus -12
mlpplm1
Lainaus käyttäjältä: Merlin - 07.10.12 - klo:09:21
Voin suositella ko. putiikkia. Kun oli maksun (SEPA-tilisiirto, ei kuluja) suorittanut, lähettivät heti paketin. Käsinojan asennukseen meni alle tunti, mutta jos olisi muutaman knopin (kuinka muoviset nastat irrotetaan keskikonsolista niiden keskiöistä vetämällä "keskinaula" pois ensin) tajunnut nopeammin, olisi homma kestäny ehkä 15min.
Niin, ja tuo käsinoja on alkuperäisvaraosa.
Toitsu
Ok, kiitos!
Pitääpä laittaa tilaukseen kun on tuohon niin kovin kiintynyt. Hinta on kyllä törkeä tuossa varustepaketissa ja erikseen pelkkää nojaa ei saanut. Copa Plus pakettia ei st:n saanut joten oli tyytyminen hyvin lisävarusteltuun FR:ään. :)
Asennus vaikuttaa erittäin suoraviivaiselta toiminnalta ja en usko että se tuottanee ongelmia. Nuo nastat joissa keskeltä vedetään tappi ensin ulos on vakio VAG-kamaa.
VW T5 2.5tdi -09
VW Golf mk4 1.6 -98
Vw Passat 1.8 -98
Seat Exeo ST 2.0
Volga Gaz-21 -65
Merlin
Onko kenelläkään kokemuksia ST:n takaroiskeläpistä? Auttaako ne kuinka hyvin takapuskurin kuraantumiseen ja miten ne sopii auton ulkonäköön? Marmorilta pitäisi käydä niitä kyselemässä, kun en muualta niitä ole löytänyt.
tepi
Edullisia roiskeläppiä olen yrittänyt bongata, mutta sellaisia ei ole vielä tehty  ;)
Marmorilla ovat tilaustavaraa ja hinta n.90â,¬. Mielestäni kahdesta muovipalasesta hinnassa on puolet liikaa.
tepi
Kulutuksesta päivitystä: pari viime tankillista mennyt 5.8 l/100km keskikulutuksella. Ajo ollut yhdistelmä taajama, kantatie, motariajoa. Renkaina 205 45 17" ja ilmastointi pois päältä.
Mukavasti on tullut lukemat alaspäin uutuden viehätyksestä  :) Kilsoja kertynyt 22500.
SuperB
No voi sun p*rse. Vaimon ipanan tuulilasinpyyhkijät sanoivat työsopimusen irti. Viiksestä ei tapahdu mitään muuta kun takalasinpyyhin toimii, vettä lasinpesunestettä ei tule kumpaankaan päähän. Ilmeisesti vika on viiksessä?
Pyyhkijät eivät ole jäässä eikä sulake ole palanut.
Huoltoon sai ajan vatsta loppuviikolle. Onneksi on vielä vuosi takuuta jäljellä.
Taunus -17
Phantom
Omat kokemukset noin 16000km jälkeen.
Ei isompia vikoja. Takaoven kaiuttimen särinä vaihdettu takuuseen ja takamatkustajan turvavyön 'helinä' kadonnut itsestään.
Öljyä ei lisätty,eikä myöskään ole kulunut. Vakioiskunvaimentimet toimineet ainakin minun mieleen kivasti H&R:n jousien kanssa.
Kulutus pyörinyt 6,5l hujakoilla, plus miinus 0,5l riippuen ajosta.
DSG toiminut hyvin, ei toistaiseksi jurinoita tai muutakaan ongelmia.
Radion kuuluvuuskaan ei ole heikentynyt(liekö jo tottunut pieneen säröön sillointällöin).
Toimittanut hyvin kulkineen virkaa, kun paremmasta ei ole tietoa.
Yritetty palkita autoa pitämällä pintaa kunnossa Megun tuotteilla. ;D
-You never find the Phantom, he finds you.-
Count
#434
Missähän mahtaa olla lasinpesurien sulake?
Ei tule vettä tuulilasille eikä takalasille. Säiliössä on nestettä, lampunpesurit toimii ja pyyhkijät vispaa. Pumppumoottorien ääntä ei kuulu kun viiksestä heiluttaa. Ohjekirjassa ei ole sulakelistassa mainintaa pissapojan sulakkeesta, eikä vv-auton huoltokulit vastanneet soittopyyntööni.
Edit: Kuli soitteli eilen ja sanoi että voi olla useampikin sulake mennyt eikä voi selkeää ohjetta antaa. Neuvoi tarkistamaan sulakkeet koetinkynällä ja jos ei auta niin pikahuoltoon. Tarkistelin sulakkeet äsken ja kaikki on ehjiä vaan pissapoika on edelleen mykkä. Hemmetti sentään...
Citroen C4 1.6 HDi BMP -08
Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 farmari -13
VW Passat 1.4TSI Ecofuel -09
VW Caddy 1.8i Automaatti -90
c-son
SuperB
Lainaus käyttäjältä: st copa+ - 27.10.12 - klo:09:00
Vaimon ipanaan vaihdettiin takuutyönä koko viiksisysteemi ja taas toimii.
Taunus -17
M1kke
Tänään ensimmäiset murheet Ibizan kanssa. EPC valo syttyi ja autolla pääsi nilkuttaen n. 20km/h. Ensimmäinen buutti ei auttanut, mutta toisella kertaa valo sammui ja matka jatkui.
Jerkus
Lainaus käyttäjältä: M1kke - 12.11.12 - klo:17:52
Onko Pitsaan tehty tuota turbon päivitystä? Softamuutos ja ohut laippa turbolle?
M1kke
Lainaus käyttäjältä: Jerkus - 13.11.12 - klo:07:05
Ei ole tehty, täytyy soitella huoltoon ja kysyä tuosta..
lemmentalja
Piste ahdin kamppikselle, ahdot piikkaa ja hetkellinen vikatila...sopisi ainakin oirekuvaan.
Count
Huollossa käyty, pissapoika toimii taas. Oli rele huonosti paikoillaan ja jokin sulake palanut jota en sitten itse ollut huomannut.
Sain myös maskisuojan ilmaiseksi asennettuna.
Mutta nyt auton mielestä ulkolämpötila on +26C ... taitaa olla pikahuoltovisiitti tiedossa huomenna.
lemmentalja
#442
Maskinsuoja alamaskista pois niin näyttää taas ulkolämmöt suunnilleen oikein! Menee se konetila verran tiiviksi kun molemmat maskit paikallaan että alamaskissa kiinni oleva ulkolämpötilan anturi on liian lämpimässä paikassa...
Count
Lainaus käyttäjältä: lemmentalja - 15.11.12 - klo:19:12
Tuota minä itsekin pähkäilin (ja kaveritkin) mutta lämpötila pompsahti suunnilleen kerrasta 20 astetta kun olin ajellut jo n. 40km. Siihen asti näytti ihan oikeansuuntaisia lukemia.
Joutunee ihmetellä vähän lisää ja testailla, onhan toisaalta kelitkin vielä senverran lämpimät että nokkapeittoa ei tarvitse akuutisti.
M1kke
#444
Nyt on tehty ja ongelma tuntuisi kadonneen. Ennen huoltoa sytytti EPC valon joka kerta kunnolla kiihdyttäessä (tai no mitä nyt tuosta irti lähtee).
EDIT: ..paskat, sama vika edelleen...  >:(
M1kke
Ibiza kävi tuossa ahdin "huollossa", mutta edelleen vilkkuu jouluvalot kojelaudassa ajoittain. Pitää viedä uudelleen huoltoon heti kun ehtii..
Takuu loppuu syksyllä 2013 joten se on ainakin varmistunut, että seuraajan etsintä alkaa viimeistään alkukeväästä.
Jerkus
Lainaus käyttäjältä: M1kke - 24.11.12 - klo:17:15
Onkohan tuo moottorisoftan päivitys onnistunut kunnolla? Meidän pitsalle suoritettujen toimenpiteiden jälkeen asentaja kävi pariin otteeseen koeajolenkillä eikä
auto pelannut lainkaan, meni häiriölle heti kiihdyttäessä. Auto jäi pariksi yöksi Laakkoselle. Uusi softa ei jostain syystä ollut mennyt perille vaikka diaknostiikkaraportit näytti kaiken olevan ok. Olivat sitten poistaneet vanhat moottorinohjaussoftat kokonaan ja ajaneet kaiken uudelleen sisään. Sen jälkeen toiminut moitteettomasti. 40tkm vaihtuu viikolla, edelleen positiivinen mielikuva kulkineesta.
Toitsu
Vaimon 1.2 DSG ST FR saapui viime viikolla. Nyt kilsoja takana 550. Ainoa vika on asemman takaoven sisäpuolen mustassa pinnassa jotain valkoista jäämää, joka ei lähtenyt helposti irtikään. Auto siksi huoltoon mutta ei vaikuttanut varsinaiselta maalivialta. Toinen 1.4 ST on peruttu, tilalle tilasin Exeon lähinnä takapenkin tilatarpeen vuoksi.  muuten pirteä ja mukava ajettavuudeltaan.
VW T5 2.5tdi -09
VW Golf mk4 1.6 -98
Vw Passat 1.8 -98
Seat Exeo ST 2.0
Volga Gaz-21 -65
M1kke
EPC-jouluvaloista päästiin juuri eroon niin nyt hajosi konepellin kiinnitys niin, että autolla ei voi ajaa.
Uusi osa tulee "ehkä" huomenna ja sijaisautoa tarjotaan edulliseen 80â,¬ päivähintaan sillä takuu korvaa vain osan ja työn..
Hajonneella kiinnityksellä ei kuulemma ole mitään tekemistä sen kamppiskorjauksen kanssa joka siihen tehtiin. Kummasti vain hajosi heti sen jälkeen ensimmäisen avauksen yhteydessä.
Count
Tänäänpä sitten syttyi EPC-valo minullakin.
Auton sammutuksen jälkeen moottoritilasta kuului jonkin aikaa varsin voimakas vinkuva ääni jonka lähdettä en pystynyt paikallistamaan. Pelkkä "boottaus" ei auttanut mutta 1,5h miettimisaika pihalla nollasi vikatilan ja taas kulkee... Huomenna sitten huoltoon ihmettelemään mikä vikana.
