Skoda octavia -98 käynnistys ongelmaa
Aloittaja tonin94, 27.01.16 - klo:17:50
tonin94
aloitetaan vaikka maanantai illasta eli auto ei käynnistynyt enää lainkaan eli sahasi vaan kun starttasi, no epäiltiin että bensa loppu, vaikka bensaa oli vielä jäljellä koska bensavalo oli alkanut palamaan kun töistä juuri tulin. no illalla haettiin sain tankattua 5 eurolla bensaa ei käynnistyny, tiistai aamuna toiset 5 euroa, ei mitään vaikuttanut, samaa sahausta teki, no luovutin, laitoin auton lohkolämppärille tunnin ajaks, kävin yrittää taas käynnistää, kappas lähti käyntiin. keskiviikko aamuna eli tänään lähti taas aivan normaalisti auto käyntiin, tosin oli johonkin kadottanu mittaristosta 2 asennossa olevat tarkistus valot kokonaan en tiedä miksi? no työpäivä tossa päättyi neljän pintaan menin normaalisti vaihtaa työauton pois, niin kappas auto rupes taas sahaamaan vaan eikä toivoakaan että käynnistyis. mistähän tuo vika voi johtua kun kumminkin aamulla ilman piuhaakin lähti käyntiin ?
ibel
Ensimmäisenä vikakoodit lukuun. Helpottaa myös arvailuja, jos kerrot esim. moottorikoodin. Tältäkin foorumilta löytyy topicci, josta voit katsoa onko omalla paikkakunnalla/lähistöllä VCDS auttajaa. Kait niillä pilipali lukijoillakin jotakii saa selville, mut ei välttämättä just sitä mikä sun autoa vaivaa.
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
tonin94
onneksi siskon mies autokorjaaja sil löytyy vikakoodin lukija ni sil sit näkee jos on vikakoodeja, ja niin 1.6 bensakoneella oleva -98 octavia
tonin94
ei kerinnyt siskon mies katsomaan vikakoodeja tänään kun oli hieman muita kiireitä, mutta mitä olen tuossa vähänkään katsellut niin epäilen polttoainepumpun relettä, koska sulake oli ehjä, tai hapettumaa bensapumpun liittimisissä, tai sitten vain yksin kertaisesti sytyspuolaa.
ibel
Suriseeko pumppu tankissa, kun laittaa virrat päälle??
tonin94
joo se kyllä surisee sen pari kolme sekuntia minkä se vissiii kuuluukin surista, mutta sitten kun starttaa niin sahaa vaan. ei niikun mitää käryä mikä se vika on, meinaa jos se ois bensapumppu menny niin ei kuuluis kyllä mitään ääntä.
ibel
Tuleeko sitä bensaa koneelle asti?? Suodatin vaihettu??
tonin94
nyt on tutkittu ja hutkittu vähän tarkemmin, eli bensapumpusta tulee bensaa koneelle asti kun avattiin liitos konehuoneesta, ja pimppu surisemaan niin tuli bensaa. seuraavaks tarkastettiin vähän sytytksiä, huomattiin että puolan johdosta ei tule yhtään kipinää, joten käytiiin vaihtamassa puola uuteen, ei tullut kipinää vieläkään johtoon, eli yks syy voi olla se johto mikä lähtee puolasta virranjakalle. jos se ei ole se niin sitten on aika vaikea sanoa mikä se on. kuulemma tuli aika pienellä paineella bensa mut se tuskin on syy.
gunman
Niin tai sitten se virranjakaja itsessään  ::)
Kulkineeni:
Nykyiset: Seat Ateca 2.0 TDI DSG -21
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
Seat Ateca 2.0 TDI DSG 4Drive -17
VW Tiguan 2.0 TDI DSG 4Motion -12
tonin94
käsittääkseni jos ottaa puolan johdon pois virranjakajasta ja laittaa runkoon ja starttaa niin pitäisi kipinöidä sen verta, ni se ei sillo ole vissii virranjakajassa vika, kun johto ei oo edes kii virranjakajassa :D katsoin auton huoltohistoriaa niin 2010 vaihettu puola ja kansi ainakin
gunman
Lainaus käyttäjältä: tonin94 - 29.01.16 - klo:19:58
Tätä selostusta en nyt ymmärtänyt lainkaan, mutta laitetaan se muutaman kaljan piikkiin :)
Siis jos virranjakajasta otat puolan piuhan irti, niin eihän se nyt mistään kipinöi..
Kulkineeni:
Exät:
tonin94
no pari kaljaa joo, mutta siis kun sen puolan johdon laittaa runkoon kiinni niin sillon pitäs kipinöidä käsittääkseni, ainaki näin mulle sanottiii ? ja ei kipinöiny ?
gunman
Lainaus käyttäjältä: tonin94 - 29.01.16 - klo:20:11
Niin, siis en meinasin ihan omia kaljojani  ;D
Kulkineeni:
Exät:
gunman
Mutta siis jos ymmärsin selostuksesi oikein, että irroitit virranjakajasta puolan johdon, niin et kyllä silloin saa mitään kipunoita aikaiseksi..
Kulkineeni:
Exät:
tonin94
ai ei vai, mistä sen sitten näkee tulpasta vai ?
tonin94
hommahan on nyt sillain että ei kipinöi edes tulppa kun starttaa, eli joku estää sen että ei saa kipinää, voiskohan siellä joku anturi olla mennyt sit ? puolan johtoa mittailtiin yleismittarilla sinne tuli virta vaan yhteen  niistä kolmesta joku 4volttia muistaakseni, kun taas virranjakaan meni enemmän virtaa. on kyllä nyt keinot vähissä jos ei vikakoodinlukija sitten löydä vikaa kun sen saa sinne joskus :D
tonin94
nonyt ainakin selvis että vikakoodeja ei pysty lukemaan koska ei pysty, eli jossain ohjainyksikössä on vika cdi vai mgu tai joku sellane veikkasi
Höylä
Mitä koitit puolalta mitata ja mistä johdosta? Yleensä kannattaa mitata, että puola saa virtaa sekä ensiö- ja toisiopuolella on järkevä vastus, kaikissa puolissa tämä ei onnistu (helpolla/järkevästi). Toisiopuolelta ei kannata mitata virtaa tai jännitettä.
Millä vikakoodeja on koitettu lukea? Pääsikö muihin ohjainlaitteisiin?  Jos ei pääse ECUlle niin kannattaa tarkistaa sulakkeet ja ECUn liitin.
edit. Sain aiemmasta selostuksesta jotain tolkkua, kannattaa tarkistaa virtalukko jos avaimen kääntäminen ei herätä sytytys tms. virtoja.
tonin94
kaikki mahdolliset liittimet on mitattu yleismittarilla ja jokaiseen tulee virtaa, siskon mies on jokaisesn katsonut, ohjeet kattoo autodata vai mikä lie ohjelma onkaan, juuri tämä ecu katsottiin liittimeen tulee virtaa,  mutta itse ecu voi olla rikki koska on käynnistetty apuvirralla ja tuhoutuneella akulla ajeltu jonkun aikaaa. sulakkeet ja kaikki tarkistettu, mutta releitä ei ole vielä tullut missään vastaan jos jossakin autossa sijaitsee semmone boxi ? vikakoodeja yritettiin iphonen obd ohjelmalla lukea, sekä myös sellaisella tavallisella vag laitteella mikä heitti myös erroria vaikka liitin oli kiinni. siinäpä nyt jotain tietoja.
edit: http://www.nettiliike.com/product/143/vikakoodinlukija-super-vag-vwaudiseatskoda jos siellä olis joku ajonesto päällä niin tuo sanoo et pystyis ohittamaan ? tuon tapasella laitteella yritettiin kyllä lukea mutta ei antanut kuin erroria, eli tuskin tuollakaan pääsee mitään lukemaan.
tonin94
uusi ECU lähtee tänään tilaukseen, ja täytyy vaan toivoa että se nyt olisi se, 160e pitäs tulla yhteishintaa jos aivaimen uudelleen koodaus onnistuu. saapa nyt nähdä miten tässä käy.
tonin94
mission compeled, auto lähti lohkolla käyntiin mutta kylmänä ei, kaksi vaihtoehtoa joko lämpötila anturi tai hall tunnistin, joka tässä tapauksessa oli hall tunnistin ja hörähti ekalla käyntiin kun laitto uuden kiinni :D toivottavasti toimii ja pitkään :D
