a4 b6 ilmastointilaitteen ongelmia
Aloittaja mikkolalaasti, 21.01.16 - klo:20:51
mikkolalaasti
morjens!
Yritin selailla täällä sivulla löytyskö jo valmiiksi perustettua aihetta mutta eipä oikein niin apua vähän tarvitsisin.
Elikkä auto A4 vm-04 1.9tdi.
Elikkä kaikki lähti siitä kun auton ostin noin viikko sitten ja ajelin kokkolasta ouluun ja moottorin lämmöt eivät nousseet edes matka-ajossa 90astetta joten vein auton termostaattivaihtoon ja nyt homma skulaa MUTTA uusi vika ilmeni että ilmastointilaite puhaltaa kylmää (hengitys höyryää, jäätää sisältä ikkunat) vaikka moottorin lämmöt 90astetta ja lämpötila säädetty HI tilaan mutta kun pysähdyin kauppaan (sammutin auton) ja lähdin taas liikenteeseen alkoi puhaltamaan lämminta haaleaa ilmaa (hengitys ei enää höyrynnyt) tätä tehnyt nyt pari kertaa. Myöskin aamuisin kun lähtee töihin ja laittaa virrat päälle kuuluu melkoinen raksutus ja ruksutus ilmastoinnista niinkuin jotakin yrittäisi säätää, ei kuulu enää kun auto "lämmennyt" eli ajettu jonku aikaa.
Toki nyt on ollut melkoiset pakkaset mutta epäilen että ei ole normaalia.
Olisiko kellään tietoa missä vika olisi?
Ilmastoinnin läppämoottori(t) ehtoopuolella, tuolta löytyy keskustelua aiheesta:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=66983&highlight=b6+ilmastointi
Vikakoodit lukemalla (merkkiliike, VCDS) saa tarkemman vikakuvauksen. Jos on liikkeestä ostettu niin jonkinlainen takuukin saattaa olla.
mikkolalaasti
Kävin kurkkaamassa kiitti linkistä, mutta nyt ihmetyttää vähän uusi vika elikä pari kertaa kuulunut lorinaa jostain sieltä kojelaudan takaa niinkuin pieni vesiputous sekä jäähytinnestetttä kadonnut alle minimi rajan. Tai ei niinkään kadonnut, vuoto paikallistettu paisuntasäiliön pohjaan, sieltä tippasee.
Mutta nytkun näitä foorumeita lukenu niin alkanu pelottaa toi kansipahvi???
Elikkä pari kertaa puhaltanu puhaltimistä jääkylmää, toi lorina jostaki että pääsis ilmaa järjestelmään, lämpömittarin heilahtelu 70-90astetta.
Miten muuten voisi oireilla kansipahvi jos rikki?
Luin jostaki paisuntasäiliön mittauksesta mitä se tarkoittaa?
Paisuntasäiliö halkeaa saumasta, uusi ei maksane paljoa edes merkkiliikkeessä. Ilmastoinnin kenno voi olla tukossa, jos on rikki niin kabiini olisi täynnä höyryä ja kuumaa vettä. Toki mattoja kannattaa tunnustella, olisiko makeaa glykolia... Jääkylmä puhallus liittynee edelleen jumittaviin läppämoottoreihin. En juuri nyt muista, oliko näissäkin ongelmana akkukaukalon täyttyminen vedellä (vedenpoistoreiät tukossa) ja veden vuotaminen sisätilaan. Kansipahvistakaan tiedä, mutta korjaamolla voitaneen mitata jäähdytysnesteestä jotain sinne kuulumatonta. Vähän tuntuu siltä, että korjaamoa kannattaa jo alkaa etsiskelemään...
Tai sitten joku noista laitteista enemmän tietävä lyö spesifit korjausohjeet käteen.  8)
mikkolalaasti
jeees, soittelinki korjaamolle jossa vaihtavat marmorilta ostetun paisuntasäiliön ja kattovat antaako ilmastointijärjestelmä vikakoodia ja tsekkaavat nuo edellämainitut viat.
Laitan lisätietoa selviiko mitään.
Pitää tsekata noi jalkatilat ovatko ne märät.
