Vw 1.9tdi ei meinaa lähteä kylmänä käyntiin
Aloittaja v.m.tamminen, 21.01.16 - klo:12:06
v.m.tamminen
Kyseessä v.01 4-motion 1.9tdi. Välillä auto lähtee kylmänä käyntiin kun palmun alta, mutta yleensä joutuu sahailemaan hiton pitkään.Lämpimänä lähtee tulille ihan normaalisti. Pakokaasu haisee jotenkin öljymäiseltä. Auto ei kuitenkaan vie öljyä.Olen foorumeita selaillut aika paljon joten ajattelin kirjoitella kun alkaa ideat loppumaan. Siirtopumppu on tarkastettu löpö tulee hyvin suodattimen jälkeen. Samalla vaihdettu suodatin ja tarkastettu , että ei ole öljyä joka kielisi tandem pumpusta. Hehkut toimii. Autoa käytetty parilla vw Korjaamolla.  Kumpikaan ei antanut varmaa diagnoosia. Toinen epäili venttiilien kuppeja ja toinen suuttimia. Iso kiitos jo etukäteen jos joku osaisi auttaa asian suhteen.
Jubatsu
Voiskohan vika olla moottorin lämpötila-anturissa/johdotuksissa. VCDS/automaatti-ilmastoinnin paneelista tuota pystyy seuraamaan mitä tietoa ecu saa. Se nyt ainakin on helppo ja halpa vaihtaa.
v.m.tamminen
Autosta on kyllä vikakoodit luettu useampaan kertaan ja mitään ei löydy. Niin , että automaatti ilmastoinnin näytöstä voi jotenkin moottorin lämpötiloja seurailla? Täytyy katsoa. Missäköhän itse anturi sitten on?
Jubatsu
Täältä löytyy jotain juttua tuosta: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?339642
Itsellä Leon ja valikkoon pääsee painamalla sisätilankierto ja ylös puhalluksen nappuloita samanaikaisesti. Ja valikkoja selataan puhalluksen + ja - näppäimillä.
Itse anturi pitäisi löytyä näiltä suunnilta:
v.m.tamminen
No niin climatronicista ilmoittaa lämpötilaksi -99. Anturi vaihdettu , mutta tilanne ei muuttunut miksikään. Edelleen ilmoittaa moottorin lämpötilaksi -99. Alkaa ideat loppumaan.
RIR
Lainaus käyttäjältä: v.m.tamminen - 30.01.16 - klo:15:42
Mulla näyttää kanssa -99, kohta 45. Autossa ei mitään vikaa. Pitää katsoa vielä lämpimällä koneella että muuttuuko toi lukema.
VW Golf II 1.8i
VW Golf IV TDI ASZ
v.m.tamminen
Siirtopumppu toimii ja tandem pumppu tarkastettu vw: Korjaamolla. Alkaa olemaan tekemätön paikka. Voisikohan vika olla suuttimissa?
Milläs värkillä ne koodit on luettu, ja onko luettu kaikista kanavista vai vain moottorinohjaukselta?
Missäpäin mies ja auto liikkuvat?
v.m.tamminen
Moottorin ohjaukselta on luettu. Auto ja mies liikkuu Uudellamaalla. Tarvittaessa myös muualla jos joku saa tolkkua ton auton suhteen.
RIR
Lainaus käyttäjältä: RIR - 30.01.16 - klo:17:27
Ajoin koneen lämpimäksi ja edelleen näyttää -99. Minkähän takia se tommosta näyttää? Muut, esim nopeus, sisäilman lämpötilat jne... näyttää oikein.
VW Golf II 1.8i
VW Golf IV TDI ASZ
Jubatsu
Niin moottorin lämpötila on tuon listan mukaan kohta 49.
"49. Coolant temperature"
RIR
Katsoin tuon kohdan 45 tämän mukaan: https://www.youtube.com/watch?v=N8nH7ao7LrI
Kohta 49 näyttää nollaa kokoajan.
VW Golf II 1.8i
VW Golf IV TDI ASZ
v.m.tamminen
No sitten tuo lämpötilamittaus toimii, mutta auto ei. 😎 Hyviä idoita otetaan vastaan. Mitenköhän noi suuttimet sitten voi tarkastaa , että eivät vuoda tms?
