Audi A4 B9 - Android Auto ja Carplay - softaversiot ja ongelmat
Aloittaja Flat, 21.01.16 - klo:08:07
tpu
Ajattelin että esim. töihin ajaessa (15 min) olisi kätevä kun ei tarvitsisi puhelinta ottaa taskusta poissa. Toki pidemmillä matkoilla käytännöllisempää pitää letkussa niin pysyy akussa varaus.
Dis
Tuo viimeisin versio mikä flatin ilmoittamalta sivulta löytyy tuntuu toimivan muuten paremmin spotifyn kanssa mutta navigointi (google maps) ainakin samsung gs7 ei halua ymmärtää puhetta lainkaan.
murekepäivä
Lainaus käyttäjältä: murekepäivä - 07.04.16 - klo:11:21
Hmm, ei onnistunut apk mirrorista tuo uusin versio asentumaan suoraan toiseksi uusimman version päälle. Kun poisti kokonaan edellisen version ja laittoi uusimman, niin onnistui. Versionumero on myös hämmentävästi uudemmassa pienempi kuin toisiksi uusimmassa, 1.6.240030 vs 1.6.240040.
Noniin apk mirrorista löytyy selitys tähänkin, toinen versio on 32-bit laitteelle ja toinen 64-bit laitteelle http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-1-6-2400-2719917-release-release/
Å koda Octavia Combi 1.2 TSI DSG Style MY2016A
Dis
msuomal
Mulla käy Carplayn kanssa jotenkin oudosti niin, että aluksi toimii nopeasti ja hyvin, mutta mitä useammin puhelimen on autoon kytkenyt, tuntuu Carplay latautuminen kestävän kauemmin ja kauemmin. Lopulta ei yhdistä enää ollenkaan. Sitten pitää käydä puhelimen asetuksista carplay valikossa unohtamassa auto ja yhtäkkiä taas toimii todella nopeasti kunnes taas hidastuu ja lakkaa toimimasta. Ei mitään hajua onko vika auton vai puhelimen softassa...
Dis
Radiolle kun vaihtaa poistuessa ja puhelinta kytkettäessä tuntuu tuo tunnistautuminen olevan hieman nopeampi. Samoin jos känny lukossa ei heti heräile vaikka lataa. Valot luuriin ja melkein samointein hyppää ruudulle.
Samsung gs7
mmh
Tänään kaatui CarPlay lähes varoittamatta. Soitin iTunesista biisejä ja toisto lakkasi. Samalla koko CarPlay ikoni hävisi MMI:stä  :-[
Katsotaan löytyykö aamulla, nyt ei jaksa kokeilla...
mmh
Pari kysymystä raadille:
1.
Olenkohan konffannut hommelit oikein: kun iPhone kiinni piuhalla autossa niin keskinäytössä oleva puhelin-välilehti ei näytä lainkaan puhelimen informaatiota (kontaktilistaa). Toisin sanoen onko se joko CarPlay tai MMI-yhteys -ei molempia?? Jos sitten menen CarPlayn MMI-valikosta sinne MMI.n niin sielläkin ilmoitus ettei puhelinta ole kytketty...
2.
Eilen vastailin "Siirin" kautta tulleisiin tekstiviesteihin. Aika hätäinen on tämä Siiri-sihteeri ottamaan saneluita, koska pelkän "Moi"-sanan jälkeen Siri kyseli josko teksti lähetetään. Onko tuo säädettävissä vai ominaisuus johon tyytyminen?
jlindstrom
^^ koeajoautossa carplay temppuili myös muutaman kerran. Toisella kertaa riitti puhelimen irroitus ja uudelleen liittäminen usb-kaapeliin. Ja toisella kertaa piti käynnistää puhelin uudelleen, eli vika oli todennäköisemmin puhelimen päässä.
Kokeiltuani carplayta, mikä sinällään oli ihan jees, jätän sen käyttämättä jos kyseessä on joko/tai vaihtoehto mmi:n puhelinvalikon kanssa. Näin koska en jaksa tavata puhelimen kontakteja sirille ja toisaalta silloin menettää auton näppäimistöistä pikavalinnoilla pääsy puhelimen kontakteihin. Eli puhelimen tärkein toiminto, puheluiden operointi hidastuu.
Navigointi apple maps avulla oli sinällään ihan toimivaa, mutta menee reisilleen siinä kohdin kun datayhteys loppuu. Sen vuoksi omaani tulossa tehtaan navi.
Kaikkinensa carplay on kiva konsepti, mutta vielä aika raakile. Ruksin silti lisävarustelistalta mukaan. Kiva nähdä miten kehittyy.
msuomal
Lainaus käyttäjältä: mmh - 23.06.16 - klo:08:30
1.
Kyllä, puhelin on kiinni joko CarPlaylla tai BT:llä, mutta ei molemmilla yhtä aikaa. Usein lyhyillä matkoilla en jaksa laittaa luuria piuhaan, joten yhdistyy automaagisesti BT:llä. Ihan hyvin toimii myös media soitin näin ja käytössä on kuitenkin soittolistat jne. Pidemmillä matkoilla on piuhassa.
Lainaa
2.
Olen törmännyt samaan, mutta en ole löytänyt ratkaisua. Siiri on sen verran äkkinäinen sihteeri, että meinaa lähettää viestin jokaisen hiemankin pidemmän tauon jälkeen. Siinä pitäisi olla joku sanelu tyyliin: Aloita viesti. Puhetta vapaasti. Lopeta viesti. Sitten tietysti ongelmaksi muodostuisi saada teksti "Lopeta viesti" osaksi lähetettävää viestiä, mutta ei tuo nykyiselläkään toimi...
msuomal
Lainaus käyttäjältä: jlindstrom - 23.06.16 - klo:09:11
Siri on suomeksi vielä aika "tyhmä". Sitä kannattaa käyttää englanniksi. Se on yllättävän kätevä eikä tarvitse räpeltää auton kontrolleja juuri missään tilanteessa. Puhelimella soittaminen on niitä yksinkertaisimpia asioita, joita Siri hoitaa näppärästi. Se kaivaa myös levyt, soittolistat ja biisit Apple Musicista erittäin näppärästi. Sen kanssa jutellessa ei tarvitse olla aina eksakti vaan Siri sisältää jonkin verran "keinoälyä". Sille voi sanoa vaikka: "Play that Ed Sheeran song from Hobbit" ja oikea biisi alkaa soimaan. Vastaavasti vaikka "Play the latest album from X". Suomeksi "Siiri" on vielä raakile ja käyttö hankalaa, kun se yrittää käytännössä aina tulkita myös englanniksi sanottuja sanoja suomeksi: "Siri, soita Ed Sheeranin I See Fire" ei tuota haluttua tulosta ainakaan minulla.
Vaikka Audin virtuaalimittaristo on minusta toistaiseksi hienoin toteutus (uutta E:tä en ole kokeillut, mutta Teslan, Volvon jne olen), se jää kuitenkin mittarien selkeydessä perinteiselle jälkeen. En erityisemmin pitänyt siitä koeajoautossa. Minusta siitä on hyötyä lähinnä navigoinnissa, jota vaikka ajankin 50+tkm vuodessa käytän ehkä muutamia kertoja sillon tällön. Eikä siinäkään hyötyä ole juuri muussa kuin katseen suuntauksessa verrattuna keskinäyttöön. Mittaristoa tuijotan muutenkin kovin vähän, kun suurin osa ajosta menee vakkari päällä. Pistän sen varusteena siihen listaan asioita, jotka kehittyvät kehityksen takia eli ovat enemmänkin gadgettia kuin todellista hyötyä vaikka tuolla ominaisuudella autoja kovasti markkinoidaankin. Navigointia minä tarvitsen lähinnä vieraiden kaupunkien keskustoissa (joissa dataverkko käytännössä aina toimii) ja ulkomailla. Siellä tuo CarPlayn Apple Maps voi osoittautua huonoksi ratkaisuksi, kun pohjautuu niin vahvasti datasiirtoon. Toivottavasti Apple tajuaa jo pian aukaista kolmansille osapuolille tuon navigoinnin CarPlayhin ja silloin sinne hyppäisi heti vaihtoehdoiksi ainakin Tomtom, Navigon ja CoPilot. Se olis askel oikeaan suuntaan.
Vice
#41
Auton softaversiot:
MMI software version: 0148
Media Driver: CLU6_MCM_AU_ER_G21_042...
Telephone driver: 10.446.287
EDIT: puolentoista päivän kokemuksella on tästä softasta ole mitään vikaa tai ongelmaa löytänyt. Kaikki tuntuu toimivan hyvin :)
Latexi
Lainaus käyttäjältä: tpu - 22.04.16 - klo:15:14
Itse vielä odottelen luovutusta, mutta onko joku jo kokeillut, toimiiko tässä autossa tuo CarPlay langattomasti, vai pitääkö aina laittaa kaapelilla kiinni?
Se langattomuus ei toimi, puheohjaus kyllä pelittää. Pyydettäessä lukee kännykkään tulleen viestin, en ole vielä koittanut toimiiko vastaus samalla tavoin.
Latexi
a4b8
Mikähän "säätö" pielessä? J5 ja Android Auto, uusin 32-bit. päivitys, puheohjauksen ottaa vastaan ja ilmoittaa määränpään mutta kun lähtee liikkeelle niin ajo-ohjeet ei kuulu?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Vice
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 17.09.16 - klo:11:01
Mulla on eri puhelin kyllä, mutta oiskohan kyse tästä: Android Auton navin volumea saa säädettyä niin, että kesken puheohjauksen säätää volumea isommalle/pienemmälle ratista tai keskikonsolista. Muutoin kuin puheohjauksen aikana samat säätimet säätävät radion/median äänenvoimakkuutta.
Copy/paste siitä mitä autotallin puolella kirjoitin aiemmin...
Vice
Onkos kokemuksia Carplaysta iOS 10 versiolla? Tuoko jotain uutta verrattuna iOS 9?
Onko teillä jotka olette autoja käyttänyt laadunparannuskampanjoissa tai muuten huollossa päivitetty auton softia MMI/Media/Telephone softan osalta?
jlindstrom
En ole huomannut ios 10 + carplay mitään uutta.
Sivunoottina pidän carplayn toteutusta tällä hetkellä huonona, koska se aiheuttaa bluetooth moduulin sammuttamisen autosta. Tällöin menetetään puhelimen integraatio mmi/mittaristo/rattinapit jne. Samaten tekstiviestien suhteen ollaan Sirin armoilla ja luetaan ainoastaan uudet viestit.
Tämä tapahtuu vaikka autossa olisi 1. puhelin kiinni bt:llä ja 2. merkitty puhelin carplay:lla.
ei kai tuo tollai toimi. Kyllähän rattinappiohjaus ja mittariston puhelintoiminnot toimivat vaikka puhelin kytketty piuhallla.  Ainakin näin androidissa, enkä usko että carplaysssa pitäisi olla noin?
vai Tarkoititko pelkästään tilannetta jossa kaksi luuria kytketty samaan aikaan?
jlindstrom
Carplayssa toimii tismalleen noin, sekä yhdellä että kahdella luurilla. Voit kuvitella, että pettymys oli melkoinen. Kun carplayn laittaa päälle, asiasta ilmoitetaan myös auton ruudulla.
Jäsen mmh oli raportoinut samaa viestissä #37
Lopputuloksena pidän nyt iPuhelimen bluetoothilla kiinni autossa ja hommasin Android-puhelimen ns. viihdekäyttöön että saan android autolla sitten spotifyt jne näkyviin.
Carplay on selvästi täysi raakile ja Applen panostus siihen todella surkeaa luokkaa.
onpa ihmeellinen toteutus, mitähän on applella ollut mielessä?Ã,,kkiseltään en kyllä keksi mitään syytä miksi noin pitäisi tehdä. Tosin Applen touhut eivät nykyään yllätä, sen verran järjenvastaisia ratkaisuja ovat viimeaikoina tehneet...
jlindstrom
Lainaus käyttäjältä: Flat - 26.09.16 - klo:21:22
Pitkäaikaisena Applen tuotteiden suosijana ajatus alkaa hiljalleen kääntyä.. Hain Huawein P9:n kokeeksi käyttöön gigantista. Vaikuttaa pätevältä laitteelta!
Huomenna sitten "happotesti" edessä Android Autolle.
jlindstrom
Ei se käynyt tämäkään kuin elokuvissa, mutta loppu oli sentään onnellinen.
P9:iin piti hakea verkkoon etukäteen vuotanut päivityspaketti versioon B180 ja sen kaveriksi sitten apk mirrorista uusin android auto. Tämänkin jälkeen parilla ekalla yrityksellä vastassa oli herja ettei puhelin tue AA:ta.
Sitten kolmannella tai neljännellä yrityksellä laitteeseen iski joku suonenveto ja bada-bim bada-boom! AA lähti toimimaan. Sen jälkeen onkin toiminut sujuvasti. Ja omaan käyttötarkoitukseen noin valovuoden edellä carplay:ta.
Muutenkin tuo P9 vaikuttaa sangen positiiviselta laitteelta vuosia iPhonea käyttäneen käsiin. Saas nähdä kävikö tässä pysyvä käännytys..
Taky
jlindstrom
Lainaus käyttäjältä: Taky - 30.09.16 - klo:19:54
Siis mistä ja mikä uusin revisio on?
http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/ ja 1.6.281030 (2825091-release)?
Juurikin tuo sama versio, joka on ymmärtääkseni uusin tarjolla oleva.
msuomal
Lainaus käyttäjältä: jlindstrom - 30.09.16 - klo:17:56
Kerro lisää noista eroista. Miksi AA on parempi? Minäkin olen pitkään Applen luureja käyttänyt ja nyt rakoilee ensimmäistä kertaa ja mietin Androidia. Useampaankin Applen kuvioon nyt hieman pettynyt.
Toima
Mullakin p9 ja hienosti pelaa kartat, spotify ym. Ainut miinus siitä kun ei oo virallisesti playkaupas, ja kun päivitys tulee niin joutuu poistamaan vanhan AA:n ja sitte lataamaan uuden. Autona superb 3.
jlindstrom
Lainaus käyttäjältä: msuomal - 02.10.16 - klo:19:02
Pahin itselle oli se, että Carplay sammuttaa auton bluetoothin + menetetään puhelimen integraatio Audin MMI:hin -> puhelimeen liittyvät rattinapit, puhelinnäkymä mittaristossa, tekstiviestien lukeminen jne ei enää toimi.
Carplayssa kaikki puhelimeen liittyvä toiminta pitää tehdä aina ja ainoastaan keskinäytöllä ja käyttäen isoa valintakiekkoa. Tekstiviesteistä näkyy ainoastaan uudet ja nekin vain ja ainoastaan Sirin lukemana.
Android Autossa normaali Bluetooth-toiminnallisuudet + MMI integraatio jatkuu normaalisti. Tuolloin voin pitää AA:n näkyvissä näytöllä ja vastailla puheluihin rattinapeilla. Samaten jos haluan nopeasti etsiä yhteystietoja, voin heittää Audin MMI:n kautta puhelinluettelon ja touch padilla syöttää alkukirjaimet minkä jälkeen saan jo hypättyä nopeasti oikeaan kontaktiin. Itselle luontevampi tapa käyttää. Tosin pitää vielä kokeilla androidin äänitunnistus, jos olisi parempi kuin Siri.
update P9:stä
- kaikki toimii toistaiseksi hyvin. ainoat hikat olleet AA:n kaatuminen pari kertaa, mutta tuolloinkin se käynnistää itsensä uudelleen parissa sekunnissa.
raunimi2
Onko kukaan keksinyt millä ääni komennoilla voisi aa:n puhelin ja spotify toimintoja ohjata. Navigoinnin ohjaus toimii hienosti.
raunimi2
Kiitos tosta, toikin oli avuksi. Mutta mulla kun ohjelmisto ymmärtää vain suomea, niin saa usein vastaukseksi "en ymmärrä mitä yrität sanoa" tai jotain sinnepäin.
Ainoat käskyt mitä ymmätää on Navigoi koti tai osoitteella ja uutena onnistuin käskyllä Kuuntele musiikkia, jolloin meni Spotily päälle.
Mutta esimerkiksi puhelinta en saa käytettyä ollekaan AA:n kautta
