Viimasuoja Passat b8, kokemuksia,vinkkejä?
Aloittaja hauki12, 14.01.16 - klo:22:26
hauki12
Moro!
Kävin hakemassa huollosta, takuuna viimasuojan bensa passattiini.
Pari minuuttia tuli ihmeteltyä sitä parkkipaikalla, en keksinyt mihin palikat tulee asentaa.
Tai vaatiiko sarja reikien poraamista? Ehkä huomenna selviää, kun ei ole niin kylmä ja valoakin on tarjolla ;D ?
Onko joku asentanut vastaavan omaan passattiin , vinkkejä asennnukseen?
Passaatti
#1
Eiköhän nuo tule ihan siihen maskin etupuolelle pintaan niin kuin kaikki muutkin vastaavat. Kiinnikkeessä lienee jousi ja se työnnetään viimasuojan reijästä ja koukku maskin rivan taakse.
Aika rumia ovat...  :(
Esimerkki:
Passat, Sedan, Highline 2,0 TDI 140 kW, 4MOTION DSG.
Crimson Red, Chrome & Style, Dartford 8 J x 18, Led-paketti, Easy Access, Alcantara/Vienna-nahkaverhoilu, Travel- Pro, CAR-NET, kosketusnäyttö 8", Area ja Rear View, Active Info Display, monitoimiohjauspyörä, läm.tuulilasi jne. Luov. 12.5.2015.
hauki12
Nyt selvisi. Isompi peittolevy on yläosaan. Se kuitenkin jää 4-5mm keskikohdasta koholle , johtuen vw-logosta. Huoh!
(ja luultavasti tärinästä kuluttaa logon pintaa...)
Alaosan peitelevyn reijät on isommalla koneella/highline? keulalla olevalle mallille. Eli reijät on liian etäällä.
(kuvien perusteella tdi 150hp:ssä on enemmän syyrärimaskin "-rakoja" auki , ilmeisesti isomman syylärin takia? Oma passattini on 1.4tsi act 150hp moottorilla)
-> taidampa uhrata retkipatjan viimasuojaksi kuitenkin.
Arcca
Minusta tuo Hauen saama suoja on väärä. Eihan siinä ole reikääkään tuolle isolle VW merkille jossa on tunnistimia. Sitä renkulaa ei saa peittää.
Sain itse B8:iin volkkarilta maskin joka muistuttaa tuota Passaatin Tammers mallia mutta ei ole ihan sama.
Sekään ei ollut prikulleen oikea koska alamaskin koukut oli liian lyhyet. Lisäksi vielä tuosta VW reiästa niin ihan noinkaan se ei saa olla vaan vapaaksi jätettävä alue pitää olla renkulaa isompi, ja suorat viistot reunat. Etäisyystutka ei toimi nyt kunnolla kuten olen itsekin huomannut, ohjekirjassa on piirros kuinka tuota pitää leikata. Täytyy tehdä kunhan jaksaa, lähinnä suurempi huoleni ettei Front Assistkaan mahdollisesti nyt futaa.
VWVW
Passattiin on ainakin kahta erillaista maskisuojaa. Tuolta:  http://www.tarvikkeet.fi löytyy tuotenumerot: TS547 ja TS608. Mielestäni aika rumia molemmat, ehkä tuo kapeampi hiukan paremman näköinen.
Passat maskisuojat
EetuX
Minä ostin Tammersin leveämmän viimasuojan. Nykyinen versio ei ole ihan samanlainen kuin tuossa kuvassa. Alempi suoja on puolet matalampi kuin kuvassa ja mielestäni huomattavasti paremman näköinen. Lisäksi suoja on ihan musta eikä harmahtava kuten kuvissa, mikä taasen tekee suojasta huomattavasti paremman näköisen. Ei se tietenkään mikään komistus ole mutta ei (mielestäni) noin rumakaan kuin kuvissa.
pete q
Moi
Saan lähiaikoina uuden Variant 2.0 TDI DSG:n. Oletteko saaneet maskin takuuna, vai tarvitaanko sitä edes?
jarmaho
Lainaus käyttäjältä: pete q - 21.11.16 - klo:10:49
Moi
Itse olen saanut maskin aina takuuna kun olen maininnut että kylmä on. Virallisesti sitä ei olisi saisi antaa luovutuksen yhteydessä, mutta ovat kirjanneet valituksen päivää myöhemmäksi niin ei ole tarvinnut ajaa reipasta sataa kilometriä eestaas suojia hakemaan. Ja kyllä siitä on apua, nollan alapuolella moottori lämpiää paljon nopeammin, -10 asteen alapuolella pitää koneen lämmöt normaalissa (muutoin ainakin liikennevaloissa putoaa lämmöt) ja -20 jälkeen... Ota pete se huomioon että webastoa käytetään automaattisesti +5 asteen alapuolella lämmittämään moottoria käynnistyksen jälkeen. Eli mitä pidempään moottori on vajaalämpöinen, sen pidempään webasto tyhjentää tankkia (webasto käynnistyy myös jos moottori menee vajaalämpöiseksi ajon aikana)
Laatua se on huonokin laatu!
pete q
Kiitos tiedosta.
Sain Passatin tänään, mutta myyjä ei ollut ainakaan aluksi mitenkään halukas puhumaan suojien saannista takuuna. Ei kuulema tarvita enää. Kun mainitsin, että sain 1.6 TDI B7:aan takuuna, niin niissä kuulema oli silloin ollut jotain ongelmaa...
No otin nuo vanhan Passatini maskit talteen ja enkä antanut vaihdossa. Kokeilenpa saako niitä sopimaan tuohon B8:sin keulalle. Ja jos ei saa ja jos lämmöt ei nouse kylmällä, niin sitten menen huoltotiskille valittamaan.
Muuten tosi tyytyväinen uutten kaaraan. Ainoastaan kaksi negatiivista huomiota entiseen verrattuna: ohjaamon lokerot pienempiä ja lähivalot huonommat kuin B7:ssa. Entisessä oli ksenonit, tässä ledit.
