Lämmitettävä tuulilasi?
Aloittaja Passaatti, 10.01.16 - klo:21:38
Passaatti
Omassa autossa on lämmitettävä tuulilasi ilman näkyviä vastuslankoja, mutta sen kytkeytyminen päälle on hieman hakusessa.
Jostain auton valikoista olen mielestäni ruksinut kohdan, jossa olen ymmärtänyt sen lähtevän toimintaan jotenkin automaattisesti, mutta sitä se ei tee, vai onko se päällekytkeytyminen sidottu johonkin muuhun asiaan kuten ratinlämmitin penkinlämmittimiin? Ainoa keksimäni tapa on saada se päälle, on painaa ilmastoinnin valikosta kosketusnäytöllä olevaa etuikkunan lämmityssymbolia. Sinänsä tuokin toimii mainiosti, mutta hieman häiritsee, että käynnistettäessä pitää painella montaa nappia että saa halutut järjestelmät päälle tai pois: penkinlämmitin, takalasinlämmitin, automaattinen Start-Stop-järjestelmä pois päältä, etuikkunan lämmitin jne...
Onko neuvoja?
Niin ja käyttöohjekirjasta en löytänyt sellaista kohtaa joka selittäisi asian :-[
Löytyykös käyttöohjekirja muuten jostain netistä pdf-versiona?
Passat, Sedan, Highline 2,0 TDI 140 kW, 4MOTION DSG.
Crimson Red, Chrome & Style, Dartford 8 J x 18, Led-paketti, Easy Access, Alcantara/Vienna-nahkaverhoilu, Travel- Pro, CAR-NET, kosketusnäyttö 8", Area ja Rear View, Active Info Display, monitoimiohjauspyörä, läm.tuulilasi jne. Luov. 12.5.2015.
Mr Vice
Kyllä sen pitäisi lähteä automaattisesti käymään kun lasi alkaa huurtua ja asetukset on kohdillaan. Ainakin minulla näin toimii, tosin langallinen malli. Oisko sinun laitteessa sitten vikaa ellei pelitä?
”Nopeudesta ei ole hyötyä, jos suunta on väärä”
Tonttu66
Muistaakseni tuulilasin lämmityksen automaattinen kytkeytyminen ei ole sidottu penkin- tai ratinlämmittimeen, vaan siihen että tuulilasi on vaarassa huurtua. Perustunee ulko- ja sisäilman kosteuteen yms.
Passaatti
Kiitos kommenteista. Täytyy tarkkailla jos se kuitenkin toimisi automaattisesti.
Kun sen laittaa käynistettäessä päälle manuaalisesti, niin kyllä jäinen tuulilasi sulaa kauttaaltaan ihan silmissä  :)
Urmas
Mulla on langallinen malli ja asetuksista päällä automaattinen lasinlämmitys, mutta ei se ainakaan parkkihalliin ajettaessa syntyvään huurteeseen välittömästi reagoi. En tiedä olisiko viipeellä käynnistynyt, mutta olen ehtinyt aina napista itse laittaa päälle. Merkkivalo kai palaisi, jos se olisi itsekseen lähtenyt päälle.
Tonttu66
Itselläni ei ole lämmitettävää tuulilasia. Tänään oli sellainen keli ainakin täällä Helsingissä, että olisi kyllä tarvinnut. Tuulilasia sai puhtaaksi ilmastointilaitteen tuulilasin lämmityksen MAX-säädöllä. Tässä alkaa jonkun hetken kuluttua tulla aika kuuma etupenkillä, kun lämmityslaite puhaltaa kuumaa ilmaa täydellä teholla tuulilasille.
alltrack2
Meillä oli ensi kerran -08 passatissa lämmitettävä tuulilasi. Siitä asti on ollut selvää että kun auto vaihtuu niin tuo varuste on löydyttävä. Useamman kerran on ollut TODELLA iso apu kun alijäähtynyttä vettä on pakkasella satanut. Myös aamulla saa tuulilasin sulaksi ilman raaputtamista jos webasto ei sitä ehdi tehdä. Auto käyntiin, tuulilasinlämmitin päälle, lumien putsaus auton päältä ja kun istut autoon on tuulilasi sula.
transporter -21
passat gte -20
ex multivan -17
ex passat alltrack 2.0 tdi -16
ex passat alltrack 2.0 tdi -14  ex crafter 2.0 tdi -15-19 5kpl
ex passat luxline 1.9 tdi -08
ex octavia elegance 2.0 tdi -06
Zaasa
Jos joku vielä pitää lämmitettävää tuulilasia turhakkeena niin tänään sitä olisi todellakin tarvinnut. Kuivaa pakkaslunta sataa vaakatasossa jäätyen tuulilasiin kiinni, jos pyyhkijöitä käyttää niin näkyvyys vain huononi. Lämmityslaitetta ei voi täydellä lämmöllä pitää koska auto on silloin kuin sauna.
Immunity
Miten tämän pitäisi toimia GTE:ssä, vm. 2016? Luin listaa, mitä varusteita autossa pitäisi olla ja tuli vastaan tuo. Ajattelin että ei pidä paikkansa kun ei näy lankoja, mutta ilmeisesti nykyään ei edes lankoja välttämättä ole.
Mielestäni erillistä nappia ei ole, eikä valikosta mitään asetusta löydy tuolle. Toimiiko automaattisesti tai samalla kun painaa max. puhalluksen tuulilasille? Ja toimiiko jos ilmastointi käännetty kokonaan off-asentoon, kuten välillä sähköllä ajaessa tulee tehtyä.
b1mpo
Sille on oma nappula. Sen saa automaattiseksi päälle, jos varuste löytyy. Jos lämmitettävä tuulilasi ilman lankoja, niin silloin se on kalvotoiminen. Kalvolla oleva heijastaa myös lämpösäteilyä, joka on kesällä erittäin hyvä varuste.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Immunity
Jos kalvotoiminen, onko silloin nappulaa vai mikä on sillä toimintaperiaate?
b1mpo
Lainaus käyttäjältä: Immunity - 27.02.21 - klo:19:09
Sama toimintaperiaate, lasi lämpenee.
Immunity
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 27.02.21 - klo:22:33
Ok, kiitos. Silloin tuo varusteluettelon merkintä ei pidä paikkansa, kuten epäilin. Eli sitä ei autossani ole.
Mistä se varusteluettelo on peräisin?
Joku on voinut säästää satasen ja vaihtaa tavallisen tuulilasin tai jonkun muun komponentin. Jos lasi on orkkis, siinä voi olla osanumero, joka paljastaa sen, onko siinä lämmitys vai ei.
b1mpo
Sieltä ilmastoinnin menunappia painamalla pääsee sinne asetuksiin. Sieltä näkee saako sitä päälle ja saako sen automaattiseksi. Skodassa on nappula lämmitystä varten, mutta myynnissä olevissa passateissa nappia ei näy, vaikka listattu varusteeksi. Tässä ohje.
https://youtu.be/j61R4L5ywNI
Urmas
Ainakin jos autossa on tehdasasennettu lämmitin, niin sen nappi on siinä keskimmäisen napin vasemmalla puolella, jossa siis voisi olettaa tuulilasin lämmittimen napin olevan. Tuulilasin lämmitys pitää aina kytkeä päälle ja pois Menun kautta.
b1mpo
Lainaus käyttäjältä: Urmas - 28.02.21 - klo:08:34
Volkkarissa ja skodassa on samalla logiikalla webaston nappi, mutta vain skodassa on tuulilasin lämmitykselle oma näppäin. Näin ainakin myynnissä olevien kuvien perusteella ja omastakin tuo tuulilasin lämmitysnappi löytyy.
Immunity
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 28.02.21 - klo:00:14
Ihan K-Caaran huollon tiskiltä tulostivat listan. Kaikki muu pitänee paikkansa kyllä, sillä tajusin mm. tuon takaluukun aukeavan jalan heilautuksella.
Ei ole ilmastoinnin valikossa kyllä tuota nappia, mitä b1mbon videossa näkyy. Joten ei taida löytyä moista sitten siis. Jos ei kerta täysin automaattisesti pelaa ja valikosta pitäisi löytyä.
b1mpo
Se automatiikka pitää laittaa päälle, jos se ei ole päällä. Eli siitä ilmastoinnin menunappulasta ja sitten asetukset tai rattaat kuva yms. Sieltä saa automaattisen sisäkierron ym. samasta paikasta.
Immunity
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 28.02.21 - klo:14:14
Joo, ei valikossa ole tuulilasin lämmitystä kuvaavaa nappulaa ja sieltä asetuksista (rattaat) löytyy vain Automaattinen sisäilmankierto ja Pure Air Climatronic. Siinä kaikki.
b1mpo
Joo silloin siinä ei ole sitä ikävä kyllä. Harmi jos sellaisena myyty, kun erinomainen varuste.
Immunity
Ei voi kyllä myyjää syyttää, sillä lämmitettävää tuulilasia ei myynti ilmoituksessa ollut mainittu. Eikä ollut sitä jalan heilautuksella aukeavaa takaluukkuakaan mainittu, mutta se sentään löytyy.
Sattui vaan nuo tulemaan vastaan, kun pyysin ekassa huollossa varustelistan, mitä auto pitää sisällään. Mukava lisä toki olisi ollut, jos olisikin löytynyt lämmitettävä tuulilasi.  :)
Kiitos kaikille neuvoista!
