soittimen vaihto
Aloittaja vilde, 04.01.16 - klo:00:28
vilde
elikkäs concert II soittimen vaihto pioneerin 1dinin bluetooth soittimeen. audin omalta mankalta tulee 2 iso liitintä ja yksi leveämpi liitin, antenni ja sitten joku pienempi antennin tapainen.
laitoin iso-liittimet kiinni pioneeriin mutta mankkaan ei tule minkäänlaista virtaa?
joku viisas voisi kertoa missä vika? pitääkö johtojen paikkoja vaihdella?  ;D
Käyttövirta ja heräte on käännetty ristiin audin ISO-liittimissä. Ja ainakin jos on B7 (myös joissakin B6) niin siellä on pelkkä käyttövirta ja heräte hoidetaan CAN-väylä johtojen kautta eli tarviit CAN-väylä adapterin.
Esim. tällänen http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/automerkkikohtaiset-asennustarvikkeet/audi/audi-a4-b7/connects2-audi-rattiadapteri-iso.html
vilde
http://www.autostudio.fi/connects2-audi-active-system.html
mitenkäs tämä? autossa siis takana joku aktiivisysteemi, hattuhyllyllä "subbari". en usko että olisi can väylällä toimiva?
Itellä (B7) on juurikin Concert II, takakaiuttimet alkuperäisen vahvarin kautta sekä kontissa alkuperäinen subbari ja on nimenomaan CAN-väylällä käynnistyvä.
Kaverilla (B6 -02) oli joku audin kasettisoitin, takakaiuttimet alkuperäisen vahvarin kautta ja kontissa alkuperäinen subbari. Kasettisoitin oli myös CAN-väylällä käynnistyvä.  :o
Toi adapterijohto jonka aikasemmin linkkasin, on nimenomaan CAN-väylä vehkeisiin ja hoitaa myös vahvarilähdöt "tarvikesoittimen" RCA liittimistä auton alkuperäseen johtosarjaan. Ja jos autossa on rattikaukosäätimet niin soittinmerkkikohtaisella (muistaakseni on autostudiossa jotain 5-10e luokkaa) lisäkaapelilla saa ratin namiskat toimimaan soittimen kanssa ilman ylimääräsiä kikkailuita.
Sulla B6 vai B7?
vilde
b6 itsellä siis... pitääkö oikeasti maksaa noin paljon pelkistä johtosarjoista? mistä tietää että on can väylällä?
Soittimessa pitäis olla tarra jossa on merkinnät kytkennöistä. Jos siinä leveessä liittimessä on CAN-johdot ja toisessa ISO-liittimessä on vaan plussa, miinus ja k-linja (diagnostiikka) niin sillon on varmasti CAN-ohjauksella käynnistyvä.
Jos hinta tuntuu kalliilta niin ainahan voit vedellä johdot niin että mankalle tulee jatkuva virta myös herätteeseen ja käynnistät ja sammutat ite virrat siitä. Alkuperänen vahvarin ottaa herätteen ihan perus herätejohdolla alkuperäsestä mankasta niin sitä varten et tartte CAN-adapteria, saat sen suoraan pioneerista.
vilde
pitää varmaan vaihtaa jatkuvan virran ja herätteen paikkoja niin mankka saattaisi käynnistyä? ?? jotain kuullut sellaista.
sinisen ja punaisen johdon paikkojen vaihto? pioneerin piuhoissa jo valmiiksi liittimet niin saisi helposti vaihdettua ....
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51unAkfMPDL.jpg
Jos tolla kuvan johdolla kytket ja on can ohjattu puoliaktiivinen systeemi niin mankka käynnistyy/sammuu vaan käsin suoraan mankasta ja äänet kuuluu pelkästään etukaiuttimista
vilde
jooo, mutta jotkin johot siellä ei kohtaa kun ei lähde mankka päälle. ebaysta sais varmaa parilla kympillä johtosarjan millä toimii kaikki
vilde
koitin vaihtaa keltaisen ja punaisen johtojen paikkkaa... ei mitään vaikutusta. ei minkäänlaisia elonmerkkejä. saisi edes mankan päälle
rob-s
LainaaItellä (B7) on juurikin Concert II, takakaiuttimet alkuperäisen vahvarin kautta sekä kontissa alkuperäinen subbari ja on nimenomaan CAN-väylällä käynnistyvä
Itsellä on sellainen mielikuva, että etukaiuttimet toimivat radion vahvistimella ja takakaiuttimet sekä subwoofer ulkoisella vahvistemella joka sijaitsee takakontin uumenissa.
Tuon kytkennän kanssa voi kokeilla sellaista, että koodaa VCDS:llä radion kohdalle 8P A3 radion 8e:n sijasta jolloin nuo virtojen navat (sytytysvirta) muuttuvat. Varma tästä en ole mutta olen muutaman kerran asentanut RNS-E:n 8E numerolla 8P:hen jolloin se alkaa toimimaan koodaamalla oikein.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
