Seat Ibiza -09 mittariston tempaukset
Aloittaja AskoMatti, 21.12.15 - klo:21:30
AskoMatti
Tulipahan yksi mysteeri entisten lisäksi. Mittaristo herää henkiin kun laittaa viran päälle, käynnistyksen jälkeen toimii kaikki OK. Pari sekuntia niin mittaristo "pimenee", valot sammuu, kierroslukumittari menee nollille.. eli halvaantuu kaikki toiminnot. Mutta kun minä käännän ohjauspyörää niin kaikki nuo edellä luetellut toiminnot toimii, valot syttyy yms. Taas hetken toimii ja sitten sammuu.. kun kääntelen ohjauspyörää niin syttyy ja taas sammuu kun ohjaus jää paikoilleen ! Ajovalot toimii OK, auto käynnistyy OK, ei hälytysääniä eikä koodeja. Mikä neuvoksi ?
AskoMatti
Taisi löytyä vika, ohjauksen kulman asentoanturi/tietokone.. tai liekkö tuo oikea nimi mutta tuohon päädyttiin testatessa. Nyt on vaan enää hinta joka sapettaa, 300 â,¬ ja risat ! osaisikko joku kertoa mistä saisin halvemmalla ??
Kertoiko vikakoodit sen syyksi? Jos ei niin sulla on fifti-sixti mahkut saada se tolla kuntoon. Jos kolmensadan euron osan vaihto jo kirpasee, mahtaa se kirpaista tuplasti enemmän jos se osoittautuukin turhaksi.
AskoMatti
Ajaessa korjaamolle vika poistui eikä saatu vikaa päälle eikä koodiakaan.. mutta testerissä näkyi katkoksia kun ohjausta käänsi rivakasti edestakaisin.. näin asentaja kyllä haarukoi vian siihen anturiin ! Olisiko sinulla parempi idea ? kerro ihmeessä, kirvelyt ei just nyt huvittais :)
