Seat Ibiza -09 mittariston oikut
Aloittaja AskoMatti, 21.12.15 - klo:20:12
AskoMatti
Tulipahan yksi mysteeri entisten lisäksi. Mittaristo herää henkiin kun laittaa viran päälle, käynnistyksen jälkeen toimii kaikki OK. Pari sekuntia niin mittaristo "pimenee", valot sammuu, kierroslukumittari menee nollille.. eli halvaantuu kaikki toiminnot. Mutta kun minä käännän ohjauspyörää niin kaikki nuo edellä luetellut toiminnot toimii, valot syttyy yms. Taas hetken toimii ja sitten sammuu.. kun kääntelen ohjauspyörää niin syttyy ja taas sammuu kun ohjaus jää paikoilleen ! Ajovalot toimii OK, auto käynnistyy OK, ei hälytysääniä eikä koodeja. Mikä neuvoksi ?
Vikakoodien lukemisella VCDS:n kanssa voisi aloittaa, kuulostaa kyllä niin eksoottiselta vialta että pitäisköhän suositella lottokupongin täyttämistä lauantaina..
Kyselepä avustajia täältä: http://www.vagarena.fi/index.php?board=54.0
