vw t5 gp -10 2,0 132kw öljyn kulutus...
Aloittaja zoom-zoom, 21.12.15 - klo:13:47
TuomasTee
Kannattaahan sitä kysyä. Ainoa mitä kysymisessä voi hävitä on kustannukset öljyjen punnituksesta. Homma menee niin että merkkiliike laskee öljyt ulos ja täyttää uudet punnitut öljyt. 1000km jälkeen öljyt lasketaan ulos ja punnitaan. Jos kulunut yli 0,5 litraa, alkaa goodwill-anomuksen tekeminen. Jos autoa ei ole huollettu merkkiliikkeessä, huoltovälit venyneet yli tai autossa ollut kiinni viritysohjelma, on suurella todennäköisyydellä goodwilliin vaikeuksia tiedossa.
kari29
Tein pelimiesliikkeen.
Kävin vaihtamassa auton uudehkoon vastaavaan T6seen. Elikkäs T6 150kw 4motion dsg -16 9tkm koeajoauto.
TuomasTee
Ei hullumpi ratkaisu. Eikö olekkin dsg:n reagointi ja toiminta ihan erilaista vaikka laatikkotyyppi on sama?
kari29
Lainaus käyttäjältä: TuomasTee - 20.05.17 - klo:23:07
On siis aivan mahtava laatikko nyt!! Todella sulavaa toimintaa. Pisti miettimään että oliko vanha laatikko rikki vai muuten vaan niiin erilaiset laatikot.
Ps. Öljyvalo syttyi ennenkuin kerkesin kotia 450km päästä. 9600km mittarissa, Öljytikku kyllä kastui mutta oli merkin alapuolella. Nyt ei tosin pelota niin paljoa kun on takuu voimassa mutta taidanpa asiasta kysäistä viekö tuo jo vakiona öljyä 0,15l/1tkm vai eikö ollu öljysäiliö täynnä tehtaalta lähtiessä? Huolenpitosopimustakin pähkäilen tässä hieman ottaisko..
TuomasTee
Tuossa valmistajan vastaantuloon tyytymättömien englantilaisten tekstittämässä kuvassa näkyy CFCA-koneen EGR-coolerin erikoinen rakenne ja mitä sille tapahtuu.
mrjj
jaaha ei sitten taida uskaltaa moista peliä hankkia, just tätä 180hv t5gp olen haaveillut ja kyttäillyt.
Sitä vielä että oliko nämä 2 erillistä ongelmaa, a) egr kotelo hajoaa b) lohkon sylinterit kuluu ?
Jos vielä 2013 autossakin kesiintyy niin kuulostaa todella pahalta.
Niillä kun on ollut ha puolella 1.4tsi 160hv 2009 kiertokanki ja mäntävikaa ja about samoihin aikoihin 1.8tsi samoin. luulis että olis kiinnitetty huomiota näihin lohko-ongelmiin.
VW T5GP 2012
Alhambra / Sharan 2012
Touareg 2011
TuomasTee
Ei ole kaksi erillistä ongelmaa vaan norjalaisessa asiakirjassa esitetyn teorian mukaan EGR-jäähdyttimestä liukenee alumiiniyhdistettä sylintereihin joka aiheuttaa niiden kulumisen.
mrjj
Onkohan tiedossa mistä lähtien on korvattu paremmilla osilla ?
Kannattaa siis uusia egr hässäkkä ellei jo tehty.
VW T5GP 2012
Touareg 2011
lemmentalja
Lainaus käyttäjältä: mrjj - 07.08.17 - klo:18:05
Mitä kiertokanki ja mäntävikaa 160hp 1.4 on ollut? 180hp versiossa on ollut Ö-kulutus ongelmaa, minkä korjaus on uudet männät+kanget.
Sorry Ot 🙂
hece
Lainaus käyttäjältä: mrjj - 10.08.17 - klo:14:33
Edellisissä sivulla asiaa puitu:
Lainaus käyttäjältä: TuomasTee - 09.02.17 - klo:21:21
Tässä dokumentteja aiheesta.
-korjattu (sisäpuolelta pinnoitettu) EGR-jäähdytin versio D on tullut saataville vasta 11/2015
-kantta on jossain vaiheessa muutettu paremmin kestäväksi
Nikosan
Tuli 4kk sitten hommattua eka porteri, kyseinen 180hp malli dsg:llä, 2011. Huollot hoidettu ajallaan, mutta kone vaihdettu 145tkm, nyt ajettu 262tkm. Öljyä saa lisäillä ahkeraan. Tarkkaa kulutusta en ole katsonut, mutta tuntumalta sanoisin että 1l/1000km. Pistinköhän sit kuitenkin kädet paskaan auton valinnassa? Webasto korjattiin jo myyjän piikkiin. Ajattelin viedä sen viroon tsekattavaksi. Siellä käytetty muutkin autot huollossa ja palvelu on ollu erinomaista, hintaa myöten. Kuinka huolissaan ton auton kanssa pitäis olla?
maketsu83
Tässä on ilmeisesti cfca kone. Ilmeisesti ei auta  kuin kone vaihtoon tai vanhan koneen purku ja hoonaus ja rengastus. Eikä taida olla sillekkään takuuta että auttaa. Taitaa olla jo uutena tässä koneessa hoonaus vikaa.
Futura1
Lainaus käyttäjältä: Nikosan - 31.10.17 - klo:18:36
Onko muilla kokemuksia kuinka ns.uudet vaihtomoottorit +uusi egr ovat pelanneet vai onko moottori malli susi jo syntyessään?
Nikosan
Vielä olis 350km jäljellä että tulee tonni täyteen ja pääsee lisäämään öljyä. Palailen asiaan sitten kun selviää jotain. Mikäli öljyä kuluu reippaasti, niin sitten asiaa lähdetään tutkimaan tarkemmin ja autoliike on jo ilmoittanut että tulee osallistumaan kuluhin. Hankalaksi tässä tekee asian se, että vw ei anna huolloista tietoja koska auto ei ole heiltä ostettu, vaan myyty heiltä suoraan liikkeelle josta auton ostin. Ja edellisellä omistajalla on tietosuoja päällä eikä hänestä saa mitään tietoja mistään että voisi ottaa yhteyttä ja pyytää valtakirjaa että sais vw:ltä huoltotiedot ja tarkemman selostuksen moottorin vaihdosta ja siihen johtaneista syistä.
hece
Edellisen sivujen kertomusten perusteella jos ei EGR ole uusinta 03L.115.512.D -mallia niin se ja kone menee uusiksi. Onko kone vaihdettu ennen vai jälkeen 11/2015? Kilsojen perusteella todennäköisesti ennen, joka viittaisi siihen että EGR on vanhaa tyyppiä. Ellei sitten ole autolla ole ajettu kahteen vuoteen yli 100tkm. Mutta EGR:n mallinumero siis syyniin.
-jos auton ikä ja ajomäärä on siedettävissä rajoissa ja merkkihuoltohistoria moitteeton, on parhaassa tapauksessa mahdollisuus 100% goodwilliin moottorin vaihdon osalta
Nikosan
Pari desiä oli öljynkulutus 1000km. Eli ei vielä niin paha. Auto menee joulukuussa viroon huoltoon ja sen jälkeen täytyy taas seurailla. Toistaiseksi mennään näillä eväillä. Onpahan aikaa keräillä rahaa uuteen koneeseen tai T6. 🙈😂
Amideus
Onko tähän uusia kokemuksia aiheesta?
AP
Lainaus käyttäjältä: Amideus - 16.08.19 - klo:14:09
Tämä kiinnostaisi myös minua, edelleen. Ehkä olisi hermojen kannalta parempi vaan hommata esim Hilux..?
A4 2.0TdiQ avant 2018
