Main Menu
Race.fi: Hyllytuotteita
Aloittaja Race.Fi, 09.12.15 - klo:13:29
Race.Fi
Race.fi vaihdevälin lyhentimet
Vaihdevälin lyhennin on yksi parhaimmista parannuksista autoon kuin autoon.
Asennus ei ole vaikea ja päivityksen huomaa välittömästi, lyhentää liikerataa vähintään 25%!
Miksi vaihdevälin lyhennin?
- Myymämme lyhentimet ovat testatusti toimivia tuotteita joita on myyty satoja ellei tuhansia suomalaisille autoilijoille.
- Vaihdevälin lyhennin lyhentää vaihdekepin liikerataa noin 25-40% verrattuna alkuperäiseen.
- Uusi vaihdekeppi parantaa tarkkuutta koska alkuperäinen vivusto voi olla kulunut.
- Vaihdevälin lyhentimen asennus on helppoa, ei mitään rakettitiedettä. Vanha vivusto pois ja uusi tilalle.
- Aikaa kuluu yleensä noin puoli tuntia eikä monimutkaisiin osuusksiin kuten vaihdelaatikon sisuksiin tarvitse koskea.
» Race.fi vaihdevälin lyhentimet
Billet kaasuläpät 65-90mm
Isompi billet kaasuläppä mahdollistaa suuremman, ahtoputkiston kokoa vastaan virtauksen.
Suositellaan erityisesti päivitettyä imusarjaan käyttäville tai sellaista rakentaville.
Miksi isompi Billet kaasuläppä?
- Ei rajoita tehoa kuin vakio kaasuläppä usein
- Mahdollistaa suuremman, ahtoputkiston kokoa vastaavan virtauksen
- Laadukas kokonaisuus, edullisesta hinnasta huolimatta
- Saatavilla koot 65-90mm, eli kaasuläppä melkein jokaiseen tarpeeseen
» Race.fi: Billet kaasuläpät 65-90mm
Race.fi Ahtopaineen säädin
Turboruuvi tai bleedi, sama asia.
Useimmissa ahdetuissa autoissa ahtopainetta säätelevä hukkaportti saa ohjauspaineen ahtoputkistosta tai imusarjasta, ja bleedillä hukkaportille menevää painetta voi säätää.
Kun hukkaportin näkemä paine laskee, pysyy se kiinni, ja siten auton moottoriin menevää ahtopainetta saadaan nostettua.
Hyväksi ja toimivaksi todettu bleed -venttiili. Säätimen saa tuotua esimerkiksi ohjaamoon jolloin ahtopaineiden säätö onnistuu tarvittaessa helposti.
» Race.fi: Ahtopaineen säädin
Race.fi imusarjat, SR20DET, RB25DET ja 2JZ-GTE, alkaen 169 â,¬
Race.fi imusarjat yleisimpiin japanilaisiin. Imusarjat ovat paremmpin virtaavia kuin vastaavat alkuperäiset.
Eli kyseessä on huippu edullinen, mutta ei tosissaan turhin imusarja päivitys!
Imusarjahan on kanavisto, joka jakaa moottorin käyttämän ilma/polttoaineseoksen jokaiselle sylinterille tasaisesti.
Katso imusarjat suoraan verkkokaupastamme!
» Race.fi: Imusarjat
Hyllystämme löydät myös silikonimutkat, supisteet sekä liitoskappaleet tarjoushintaan!
- Silikonisovitteet kestävät huomattavasti enemmän lämpöä kuin tavan kumi.
- Silikoni on materiaaliina vettä ja jäähdytysnestettä hylkivää, eli kokonaisuudessaan kestävää tavaraa.
» Race.fi: Silikonit
Tilaaminen ja lisätiedot
Toimituskulut ovat postilla tai matkahuollolla yli 100 â,¬ tilauksille ilmaiset. Alle 100 â,¬ tilausten toimituskulut 7.90 â,¬. Maksutapana tilisiirto on ilmainen. Tilauksen voit halutessasi tehdä soittamalla, sähköpostitse, tai suoraan verkkokaupastamme. Tilaukseen tarvitaan nimi, osoite, puhelinnumero sekä haluamasi toimitus- ja maksutavat.
Race.Fi Verkkokauppa
Race Performance Oy
Välitie 6, 07170 Pornainen
020 790 2 790 | info@race.fi
www.race.fi
Facebook sivuiltamme näet pikkupäivitykset ja pysyt ajan hermolla
Accralite | ACL | Arp | Arrow | Black Diamond | Bosch | Brisk | Calix | Catco | Clutch Masters | Cobra seats | Cometic | CP Pistons | Cusco | D2 | Eibach | Enem | Evo Corse | FIDANZA | Garrett | Gems | Greddy | Gripper | H&R | HKS | Holset | JUN | K&N | Kaasu Productions | Kent Cams | Lucrestar | Malpass | Martelius | Master Power | Newman Cams | OBP | Promotech | Quaife | Ja monta muuta..
