A4 B7 2.0Tdi BPW ja savutus
Aloittaja Leponex, 03.12.15 - klo:00:20
Leponex
Eli otsikon auto alkoi reilu viikko sitten savuttaan vaaleaa savua aika reilusti. Savutuksen huomaa varsinkin kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Autosta tyhjättiin viimeviikolla DPF ja EGR otettiin myös ohjelmalla pois käytöstä. DPF irroituksen yhteydessä korjaaja koitti selvitellä myös savutuksen syytä. Öljyä oli turbossa jolla ajettu n. 20tkm ja turbo kävi myyjällä tarkastatuksessa, oli kuulemma ehjä. Korjaaja meinas et kone on väljä tai männänrenkaat jumissa ja siksi savuttaa? Nyt itse googletellu ja tullut siihen tulokseen että huohotinventtiili olis rikki/tukossa. Kävin tänään yhdellä korjaamolla juttelemassa ja samalla testasivat huohotusta paineilmalla ja siinä ei kuulemma ole vikaa kun ilma kiersi jokapaikasta mistä kokeiltiin.. Nyt illalla ajoin pienen lenkin, savuttaa vaaleaa savua voimakkaasti etenkin pysähdyksissä tyhjäkäynnilla ja ajaessa hiljaa/matalilla kierroksilla? Kotona pihassa kokeilin tyhjäkäynnillä ottaa öljytikun pois niin kuului selvä suhahdus, pientä savua alkoi tuleen tikun reijästä ja savutus pakoputkesta loppui. Öljytikun kun laittoi takaisin niin alkoi taas savuttaan pakoputkesta. Öljykorkin otin kans irti tyhjäkäynnillä ja sieltä myös selvä suhahdus ja korkki pomppii kun sen asettaa öljykorkinreijän päälle..?
Olisko jollain tietoa/vinkkejä asian suhteen?
jarpix
Hep,
Nostan tän vaikka onkin ikivanha postaus. Mulla on ihan sama kone, ja ihan sama ongelma, joka ilmenee ihan samalla tavalla. DPF ja EGR tyhjätty ja ohjelmoitu pois käytöstä pari vuotta sit, samassa yhteydessä uusittu turbo. Sama homma kun alkuperäisellä postaajalla, jos öljytikun ottaa pois niin savutus loppuu (joskin sylkee öljyä vähän miten sattuu) ja kun sen taas pistää kiinni niin alkaa puskea vaaleata savua pakoputkista pihalle ihan huolella, sen verran että ei jää valoissa huomaamatta tai myöskään pääse pihaan muuten kun savupilven saattelemana.
jarpix
Itse itselleni vastaten, huohotin se oli.
