Long Life huoltoväli
Aloittaja kt, 02.12.09 - klo:19:09
Lainaus käyttäjältä: jarsiv - 25.01.12 - klo:09:05
Sitten pidin pohjassa sitä ja tadaa 14tkm tai vuosi huoltoon.
Eli koodasivat huollossa ennusteen väärin? Vai pitikö ollakin kiinteä väli, vaikka LL-öljyt laitettiinkin?
Qrmu
Voi se olla LL-väli vaikka näyttäisi 14 Mm tai vuosi. Tarpeeksi kun ajaa pätkäajoa ja kylmäkäynnistyksiä niin öljynvaihtoväli on selvästi lyhyempi.
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 25.01.12 - klo:10:47
Jos ennuste näyttää tasan vuotta ja tasan 15 tonnia, niin aikamoinen Hannu Hanhi pitää olla, jotta nuo molemmat osuvat yhtä aikaa kohdille LL-huoltovälillä.
Passatti
Minulla on kaksi viikkoa vanha Passatti ja ajettu 587 km.Huoltoväli näyttää tasan 25000 km.Eli auton mukaan olen jo ajanut yli 4000 km vai laskeeko tietokone jotain matkaa ja aikaa ?
Always lead, never follow
TuplaVW
Lainaus käyttäjältä: Passatti - 25.01.12 - klo:12:20
Tämän topicin ykkösivulla on oikeastaan aika kattava vastaus tuohon. Eli käytännössä ajanet paljon pätkäajoa mikä on laskentafunktioiden mukaan öljyä vanhentavaa eli vaihtoväliä lyhentävää.
Mercedes-Benz 4matic -16
ex:
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 25.01.12 - klo:10:51
Kiinteällä huoltovälillähän seuraavan huollon päivät ja kilometrit näkee heti ilman mitään tuhannen kilometrin haisteluajelua?
Tietokone laskee useampaa parametriä mistä kokonaismatka lasketaan. Huoltovälihän on joustava 15000 - 30000 km. Lopputulos on jossain tuolla välillä, eikä muiden toteutuneista huoltoväleistä voi paljoa päätellä, jos ei tiedä ajomatkoja ja ajotapoja tarkasti. Polttoaineen kulutus oli yksi mittari, joten pakkasella ruuhkissa matelu on helppo keino saada huoltoväli tippumaan 15000 kilometriin.
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 25.01.12 - klo:12:29
Mutta eikös tässä ollut lähinnä ongelmana se, että jarsiv ei saanut mitään lukemia näyttöön, ei edes viivoja? Eli emme voi tietää mitä siellä ennusteessa luki heti huollon jälkeen.
SKU
Minulla koodattiin edellinen auto ekassa huollossa Belgiassa just noin. Ihmettelin kun alkoi tyrkyttämään tuota ja ilmeni sitten asiaa jälkikäteen kysyttyäni että näin tehtiin, vaikken pyytänytkään. Oli kuulemma vaan tapana laittaa näin.
Basso
Mites muuten, onko porukalla tietoa veloittavatko merkkihuollot tuosta huoltovälin koodauksesta? Eli ajatuksena olisi siirtyä long lifesta pätkäajojen takia kiinteään vaihtoväliin seuraavassa huollossa, mutta ei siitä huvittaisi maksaa extraa.
Itsellä löytyy myös VCDS, joten koodaus onnistuisi ilmeisesti myös itsekin, mutta onko tuosta etua, että koodaus on tehty huollon toimesta?
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 25.01.12 - klo:12:33
Sekin oli ongelmana. Mutta toisaalta nykyinen autoni näytti kuukauden omistuksen jälkeen vuosi ja 15 000 kilometriä huoltoon kun katsoin huoltoväliä. Syynä vain se että olin ajanut käytännössä vain Helsingissä ruuhka-aikaan ja koko ajan oli ollut pakkasta. Heti kun kelit lämpenivät ja tuli käytyä enemmän mökillä niin huoltoväli piteni.
Nyt taas päivät hupenevat puolitoistakertaista tahtia kun tulee ajettua vain Helsingin rajojen sisällä ruuhka-aikaan.
Jarsivin tilanteessa voi olla kiinteä huoltoväli, tai voi olla että ei ole. Toisaalta asialla ei taida olla väliä jos öljyt on tarkoitus vaihtaa 15 000 välein.
Lainaus käyttäjältä: Basso - 25.01.12 - klo:12:47
Eivät veloita. Etkä tarvitse edes VCDS:ää, kun kiinteän huoltoväliin vaihtamisen ohjeet löytyy ihan auton manuaalista.
Passatti
No olisi tietysti pitänyt lukea alusta tämä topiikki.Kiitos kuitenkin pojat.
jarsiv
Sitä en tiedä ovatko koodanneet väärin, mutta eipä tuolla väliä, koska ajan sen noin 15tkm öljyillä. Olen ajanut kyllä pätkäajoa ja ekan tankin keskikulutus oli webaston kera 6,9l... Taisi joissakin ajoissa webasto viedä autoa enemmän. Auto näytti pitkäksi keskikulutukseksi 5,3l.
Eikös sen vcds:llä näe kumpiko huoltoväli siellä on?
Ajeleeko moniki LL-öljyillä vakiovaihtoväliä? Näin olen ymmärtänyt. Ei se 505 öljy mielestäni niin montaa euroa kalliimpaa ole että 507:sta siihen tulisi vaihdettua.
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
Lainaus käyttäjältä: jarsiv - 25.01.12 - klo:13:42
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 25.01.12 - klo:12:50
Nyt menee jo joidenkin mielestä hienosäädön puolelle, mutta kerrotaan nyt kuitenkin. Jos tarkoituksena on käyttää LL-öljyjä 15tkm vaihtovälillä, niin silti kannattaisi ajaa "virallisella" LL-huolto-ohjelmalla. Miksikö? Säästääksesi rahaa.
Jos ajat kiinteällä vaihtovälillä, niin autoon tehdään aina 15tkm välein "huolto". Eli tarkastellaan sekalaisia paikkoja OEM-plutoniumvalolla ja lätkäistään sitten "huollosta" lasku. Tämä lasku on luonnollisesti enemmän kuin öljynvaihdosta perittävä lasku. Jos taasen ajat LL-ohjelmalla, niin huoltoon mennään noin 25-30tkm ajosuoritteella ja jossain puolivälin paikkeilla voit käydä vaihdattamassa öljyt ja suodattimen missä tahansa.
Kannattaa muistaa myös se, että auto pitää usein jättää huoltoon vähintään puoleksi päiväksi, kun öljynvaihto onnistuu aina odottaessa.
VWRiddare
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 25.01.12 - klo:13:54
Tämä on kyllä suositeltavaa toimintaa niille jotka haluavat vaihtaa ne öljyt n. 15000 välein. Vielä kun ottaa sen huoltovihkon pois sieltä autosta, etteivät vetele sinne mitään turhia merkintöjä, niin pysyy välitkin kunnossa merkkiliikkeeseen.
Basso
Hmm... mielenkiintoinen pointti. Mitä kaikkea tuohon 15tkm kiinteään huoltoon kuuluu öljynvaihdon lisäksi? Eikö long life huollon toimenpiteet tule kiinteällä välillä tehdyksi kahden vuoden välein, eli joka toisessa huollossa?
Itsellä kun on aikeissa teetättää seuraavaksi long life huolto ja koodauttaa huoltoväli kiinteäksi. Olen antanut itseni ymmärtää, että seuraava huolto on 15tkm tai 1 vuosi ja silloin on öljynvaihto. Sitten ajelen taas 15tkm tai vuoden ja sitten on vuorossa laajempi huolto öljynvaihtoineen. Olen ilmeisesti jotain jättänyt huomioimatta?
kt
Joo, kun on tiukkaa, niin tupakka-askin hinnan voi säästää aina.
Itsekin teen kuten Kukkanen eli näin
Ajan 2 vuodessa 30000km:
Oletetaan, että autoon on juuri tehty LL-huolto, 30tkm/2v.
Aletaan ajeleen ja kun on tullut 15 tkm lisää menen pikaöljyhuoltoon.
Sanon pojalle, että VW:lle sopivat 15tkm öljyt.
Vaihtotyö + öljyt-hinta on noin 50 euroa, kun lasketaan mukaan öljysuodatin, joka voi olla hyvä ostaa itse ja viedä.
Huoltokirjaan ei tehdä mitään merkintää!!!
Jatketaan ajoa toiset 15 tkm. Viedään merkkiliikkeen LL-huoltoon ja sanotaan, että LL-huolto, 30tkm/2v.
Hinta on noin 280 euroa.
Jos vie omat Teboil-Carat öljyt niin hinta on noin 200+40= 240 euroa.
No nyt 30 tkm on ajettu öljykustannuksilla 50+240 minimissään.
Kun vaihdat kiinteään 15 tkm/1v huoltosysteemiin, niin käyt huollossa 2x eli maksanet 250+250=500 samalta matkalta.
No kumman valitset?
jarsiv
Joo, hyvä tietää että antaa olla flexible kilometrit päällä. Jos se on jostain syystä vakio huoltovälillä ja nollaan sen flexibleksi, niin meneekö systeemi sekaisin? Ja tosiaan näkeekö VCDS:llä nykyistä, onko vakio vai flexible?
Pitää viedä vaikka Boschin pojille 15tkm kohdalla öljyn vaihtoon ja sitten viedä LL-huoltoon.
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
Lainaus käyttäjältä: kt - 25.01.12 - klo:19:34
No kumman valitset?
No ei, nyt kyllä turahti reisille.
Kiinteällä 15tkm/1v välillä siinä 15tkm kohdalla vaihdetaan pelkät öljyt ja iso huolto tehdään sitten 30tkm kohdalla. Kun öljy on puolet halvempaa kiinteällä välillä niin lisäkulu on suodatin+vaihtotyö, eli samaa luokkaa kuin tuossa kuvailemassasi systeemissä, paitsi sinun systeemissä joudut ostamaan yhdet LL öljyt.
Sitten jos LL-systeemissä tulee paljon kaupunki/pätkäajoa ja huoltoväli jää vaikka 25:n tuhanteen, niin kiinteällä välillä tulee säästöä koska ison huollon saa aina venytettyä tasan 30tkm kohdalle.
kt
^No laitahan nyt sitten hinnat esiin.
??+???=??? / 30tkm matkaa
Lainaus käyttäjältä: kt - 25.01.12 - klo:22:03
Hintoja ei ole mistä laittaa kun mittarissa on vasta 12tkm joten huoltoja ei ole tehty. Sen verran asiaa kysyin huoltoneuvojalta että homma toimii kuten tuossa yllä kuvailin, eli 15tkm/1v kohdalla ei tehdä mitään muuta kuin öljynvaihto. 30tkm huolto lienee jossain 250-300â,¬ huiteilla jos käytetään LL öljyä huollon hanasta annosteltuna, edelliseen Ocuun 90tkm huolto oli muistaakseni 170â,¬ omilla öljyillä.
VWRiddare
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 25.01.12 - klo:23:30
Onko sulla tietoa sitten paljonko kustantaa tuo 15000 pelkkä öljynvaihto. Olis kiva tietää noin suurinpiirtein, koska ajattelin sen teettää Laakkosella (ehkä)
Lainaus käyttäjältä: VWRiddare - 25.01.12 - klo:23:34
Onko sulla tietoa sitten paljonko kustantaa tuo 15000 pelkkä öljynvaihto. Olis kiva tietää noin suurinpiirtein, koska ajattelin sen teettää Laakkosella.
En kysynyt tarkkaa hintaa, huoltoneuvoja jossain vaiheessa sanoi että ei se paljoa maksa joten en kysellyt sitten tarkemmin kun asia ei ollut vielä ajankohtainen. LL öljyillä vaihto maksaa varmaan 150â,¬, tarkempia hintoja kannattaa bongailla tuolta huolto hinta ketjuista joita taitaa olla melkein joka mallin alueella :)
VWRiddare
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 25.01.12 - klo:23:38
Kiitokset. Joo, eipä tässä vielä kiirettä ole, sillä kilsoja on vielä niin vähän. Eihän sitä tiedä, vaikka ostan öljyt Motonetistä, ja vaihdan itse. Tulee ainakin tehtyä kunnolla, kun tekee itse. ;)
wtf
muistuttaisin vielä että jos autossasi on hiukkassuodatin, niin joutuu käyttämään LL öljyä vaikka vaihtaisikin 15 tkm välein.
Mahtaakohan pumppusuutinmoottoriin olla vielä sitä pumppariöljyä vai joutuuko käyttään tuota LL öljyä.
Lainaus käyttäjältä: wtf - 26.01.12 - klo:07:02
Joo DPF:llä varustetuissa autoissa pitää tosiaan käyttää LL-öljyä aina, niissä ei pääse säästämään halvemmalla öljyllä.
Sande
Mulla edelliseen 1,9 tdi:hin koodattiin 15 000 vaihtoväli, mutta yllätys yllätys... sanoivatkin merkkihuollossa että joutuu siitä huolimatta käyttämään LL-öljyä, vaikka PDF:ää ei ollutkaan.
Lainaus käyttäjältä: Sande - 26.01.12 - klo:08:21
Pumpparimoottorillehan oli vielä omanlaisensa öljy, johtuisiko sitten siitä että ne on LL öljyjä?
jarsiv
LL-huoltoväli ilmeisesti on koska VCDS nöytti arvot niille öljyn arvoille, (lyhyet ajot -laskuri etc.)
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
juskaa
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 26.01.12 - klo:07:32
Onneksi tämä ei pidä paikkaansa.Esim Teboil Diamond Diesel on  sopivaa öljyä hiukkassuodattimella varustettuun autoon 15tkm vaihtovälille.
Edullista ja hyvää .! Esim Motonet myy hintaan 34,90â,¬/4l
Vieläpä kotimaista tuotetta. ;D
http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1;1510;1508;4351;4352;4353;4408
On niitä varmaan muitakin merkkejä ...
Opel Insignia Sports Tourer -15
Jeep Grand Cherokee 4,0 -95
Lainaus käyttäjältä: juskaa - 29.01.12 - klo:08:50
Octavian käyttöohjeen mukaan ainoastaan 507.00 öljyä saa käyttää DPF moottorissa, olipa vaihtoväli sitten pitkä tai lyhyt. Tuo Teboilin öljy ei kyseistä luokitusta täytä, vaikka se varmaan onkin hyvää tavaraa niin se on silti väärää tähän tarkoitukseen.
