sisätilalämppärin asennus
Aloittaja karkka, 02.10.10 - klo:11:50
ePa
Kuinkas tuo hanskalokero lähtee kiltisti pois?
Ei ekalla yrityksellä onnistunut suosiolla. Tosin en huomannut avausnapin alla olevaa ruuvia ollenkaan. Olisko kaikki ollut siitä kiinni? Lähteekös siitä ympäröivät muovit irti myös vai pelkkä lokero?
Yhdistin sisätilalämmitin keskustelut yhdeksi aiheeksi.
janilind
Lainaus käyttäjältä: ePa - 22.02.11 - klo:21:47
ei tossa muistaakseni mitään muuta hankalaa ollu kun tuo avausnapin alla ollut ruuvi.
-kojelaudan päästä muovilätkä veke, airbag kytkimen johto irti.
-lokeron alta 2 ja yläreunasta 3 ruuvia auki. Yksi tosiaan avausnapin alla ja sen napin hattu on ekakerralla aikas kireessä. Varovaisuutta jottei hajoa.
-lokeroa vetäen sen pitäs nyt irrota.
-hieman kun lokeroa raottaa paikaltaan niin pääsee irrottamaan 2:n valon johtojen liittimet. Lisäksi jäähdytysletku pitää repiä irti.
Eipä sit sen kummempaa muistaakseni.
Superb Combi 1.8TSI DSG
joxxoj
Nyt kun talvi loppu, on sopiva aika asennella sisätilanlämppäri. :)
Eli nyt vasta sain Defan smart start kaukosäädin ohjatun laitteen, oli koko talven tilauksessa.
Ihan kätevä laite, tällä voi erikseen ohjata lohkolämppäriä, sisätilanlämmitintä ja weasto/eber:a.
Mutta nyt se ongelma, eli sisätilan hälytin käynnistyy kun laittaa sisätilanlämmittimen päälle.
Miten on mla, käynnistyykö sinulla hälytin kun lämppäri on päällä? Minulla on lämppäri samassa asennossa, kun sinulla on kuvassa.
Onkos jossakin ohjeita/neuvoa hälyttimen säätämiseen vcds:llä?
mla
Joskus väittivät ettei sitä sisätilojen 'tutkan' herkkyyttä voi säätää, mutta toiset taas väittävät sitä säädetyn. En ole omistanut autoa jossa olisi ollut tehtaanhäly joten ei ole itsellä kokemusta tuosta säätämisestä. Defan jälkiasennetuissa oli tuo säätömahdollisuus, mutta ne eivät reagoineet sisätilanlämmittimeen ainakaan omissa autoissani.
VCDS:llä sen nopeasti näkee onko siellä tehtaan laitteessa jotain säädettävää vaiko ei.
joxxoj
Jep! Kyllähän sieltä 09 Cent.Elect. adaption valikosta löytyi sisätutkien säätö. Arvo piti syöttää 100-200 väliin, laitoin 150. Alkuperäinen arvo oli 200. Nyt näyttäisi toimivan. :)
