Defa 1204 akkulaturin asennus
Aloittaja cannon, 23.11.15 - klo:13:28
cannon
Olisi tarkoitus asennuttaa Defa 1204 akkulaturi jo autossa olevan Defan lämmityssysteemin kaveriksi. Itse laturi on suht edullinen ja helppo ostos matti meikäläisellekin, mutta siihen pitää ostaa lisäksi jatkokaapeli ja niiden kanssa sitten on tarkoitus marssia huoltomiehen luokse. "Jos akkulaturi  kytketään autoon, jossa sisätilan haaroitus, suosituksen mukaiseen asennukseen tarvitaan lisäksi sopivan mittainen jatkokaapeli. Jatkokaapelin pituus riippuu akkulaturin asennuspisteestä autossa." Eli minkä mittainen tuo jatkokaapeli pitäisi olla Octavia 1,4 TSIssä? Niitä on näemmä 0,5-2 metrisiä.
Nykyinen Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2014
Edellinen  Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2009
vwp
Riippuu missä on töpseli ja mitä kautta johto on vedetty.
Mulla meni Passattiin metrinen jatko:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=24323.0
cannon
Ok. Kiitos.
Onko kenelläkään Octaviaan asennettua vastaa settiä?
Peltikorva
Lainaus käyttäjältä: cannon - 23.11.15 - klo:14:18
Ok. Kiitos.
Mulle asennettiin auton hankinnan yhteydessä lohkolänppäri, Defan akkulaturi, sisähaara ja sisätilalämmitin. Se akkulaturi on ruuvattuna tulipellin ylälaidan tuntumaan, kuskin paikalta katsuttuna oikealle puolelle keskilinjasta. Kaippa semmonen 0,5m pätkä on riittävä, en ole nin tarkkaan katsonut johdotuksia. Tommonen akkulaturihan pitäisi Suomen oloissa olla vakiovarusteena.
Octavia 1.8 TSI 4x4 DSG L&K (vm.-15). Michelin Primacy 4 225/40/18". Continental ContiVikingContact 7 KitKat 205/55/16".
palehti
Lainaus käyttäjältä: Peltikorva - 23.11.15 - klo:17:03
Tuollainen 0,5 metriä ei muuten noissa hommissa riitä mihinkään. Metrinen ainakin, jos se luikertelee konehuoneessa ja sitten vielä luikertelee auton sisällä. Varmista ihmeessä asia ennen kuin ostat liian lyhyen.
Akkulaturi on kyllä tosi hyvä varuste olla kiinteänä. Mullakin on nykyisessä, tosin oli jo ostaessa.
A6 C7 Allroad BiTdi, harrasteena BMW M5 -01 ja hallituksella A3 SB 1.0 2017
cannon
Ostin 1.5 m. Raportoin miten riitti kunhan saadaan asennettua.
Zaasa
Kyseisen laturin asensin itse kolmeen eri autoon, asennus on helppo tehdä itsekkin  ohjeita seuraamalla. Metrin jatkokaapeli riittää.
cannon
1 m tai jopa 0.5 m olisi riittänyt mainiosti. Riippuu tosiaankin siitä mihin kohtaan laturi kiinnitetään kun akulle meneviä johtoja ei ohjeen mukaan saa lyhentää niin niissä on aika paljon pelivaraa. Asennus oli nopea ja puolen tunnin työstä maksoin.
Raimo247
Me laitettiin heti alkuun tälläinen ja letkulämppäri:
http://www.defa.com/fi/automotive/warmup/products/warmup/warmup_ii_1400_futura/
Tämä on kuin sähköinen Webasto. Kellossa on kaksi aikaa, jolloin toivotaan lämmintä autoa ja tuo haistelee ulkoilman lämmön mukaan milloin lämmitys aloitetaan (yksi käyttötapa). Akkuahan tuo sitten lataa koko ajan kun on jatkuvassa virrassa.
Talossa
Kodiaq Style 2020 MY20 4x4 2,0 TSI DSG
Kodiaq Style 2019 MY19 4x4 2,0 TSI DSG
Kodiaq L&K 2019 MY19 4x4 2,0 TSI DSG
Ex:
Kodiaq Style 2017 MY18 4x4 2,0 TSI DSG
Octavia Combi Elegance 2014 MY15 4x4 1,8 TSI DSG
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Raimo247 - 07.12.15 - klo:13:45
Paljonkos koko tuo setti asennettuna maksoi? Olisi itsellekin ihan hyödyllinen, kun nykyisin auton on kylmässä ja olisi jatkuva sähkö tarjolla.
Raimo247
Menee ihan muistin varaan vuoden takainen asia, mutta olisiko ollut päälle 700 â,¬.
Tosin pelkkä letkulämppäri hätyyttelee kolmea sataa, eli voin muistaa väärin.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/1968/923789/autot/skoda/octavia-iii-13-?vuosimalli=2015#Jaahdytys-ja-lammitys
Se kiva ominaisuus tuossa lisäksi on, että saa akkujännitteen koko ajan näkyville.
Talossa
Ex:
Jyri
^Se mikä tietty itseä tökkii tuossa on tuo lisänäyttö, karsastan viimeiseen asti kaikkia jälkiasennushärpättimiä kojetaulussa, toki jostainhan tuota pitää ajastaa, mutta kun saisi sen tehtyä ilman mitään näkyvää laitetta...
Taky
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 08.12.15 - klo:11:55
Remuc+Defa rele (http://www.embelin.fi/uploads/manuals/remuc-2-ac/REMUC_DEFA_GUIDE_fi.pdf)
TT-Thermo + Defa DA 460854 (http://www.defa.com/fi/automotive/warmup/accessories/relays/plugin_relay_contact_12v/) jo toisessa autossa  ja loistavasti toimii.
Ajastuksen kännykällä tai OmaRemuc/webbipalvelun kautta.
Jyri
Remuc:han mulla on jo autossa, eli sillä voisi ohjata tuotakin, onnistuukohan yhtäaikaa siis sekä Webasto että Defa ohjaukset?
Taky
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 08.12.15 - klo:12:19
Suoraan ohjeesta,
Halutusta toiminnallisuudesta riippuen tarjolla on kolme erilaista kytkentävaihtoehtoa:
Pelkän lohkolämmittimen ohjaus
Lohkolämmittimen ja sisätilan puhallinlämmittimen yhtäaikainen ohjaus
Lohkolämmittimen ja sisätilan puhallinlämmittimen yhtäaikainen ohjaus sekä akun lataus
Jyri
Kiitos Taky, mutta lähinnä siis mietin että miten Remuc hanskaa sen että sillä ohjataan joko Defa tai Webasto...
Riippuu johtosarjasta, mutta parhaimmillaan siihen voi saada ainakin kolme ohjausta. Kaksi jännitelähtöä ja sen lisäksi webaston ohjaus väylän kautta, johtosarjalla RC2A: https://www.remuc.fi/index.php/tuotteet/johtosarjat/
Toki voi olla, että nykyisessä johtosarjassasi ei ole useampaa lähtöä, mutta sinänsä remucin on mahdollista niitä hanskata useampia.
seatts
Jyri pistä pelkkä tehokas laturi niin voit käyttää webastoa lähes niin paljon kuin huvittaa, mulla on pelkästään toi defan laturi sen takia että voi käyttää webastoa enemmän kuin tulee ajettua.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
-karppa-
Sinänsä liippaa läheltä, kun kävin itse hakemassa tunti sitten 1210 ja otin puolen metrin kaapelin. Saa nähdä riittääkö. Itse ostin tuon 10 amppeerisen josta jo melkein 10 vuoden takaa kokemuksia, kun oli vähän enemmän jenkkavehkeitä autossa. Hyvin riitti talvellakin virtaa, kun joka aamu tuli lämmitettyä autoa. Eroahan tuohon 1204 on, että koko on isompi. Itsellä tulee kakkoskoppaiseen scout:n tuo laturi.
Ocuchi
Oisko kellään kuvia vinkiksi mihin olette akkulaturin asentaneet / asennuttaneet?
Olen itse aloittelemassa Defa1204 asentamista...
seatts
Tuohonse mulle laitettiin, ei ollut millään kiinni.
Lainaus käyttäjältä: seatts - 29.12.13 - klo:21:32
Defan laturi asennettu, saatiin asennettua siististi piiloon kaikki, mitään rikkomatta eikä tarvinnut tehdä mitään ylimääräisiä reikiä mihinkään.
Asentaminen ainakin tähän 1.2 TSI koneiseen oli helppoa.
pistoke
laturi
kokonaiskuvaa, ei sitä tuolta paljoa erota
Peugeot E-2008 -23
