LED päivävalot Yetiin
Aloittaja Jarde, 01.10.10 - klo:15:24
Jarde
http://milotec.de/index.php?cat=c343_Yeti.html&XTCsid=c2b0c9a0e88cc4dc5a4c1b6e310bdb19
Miloteciltä näyttää ilmestyneen uusia osia Yetiin: alla ledit. Kelpaiskohan? Mitenkähän noita oikeen pitäisi polttaa? Päivävalojen kanssa yhtäaikaa, vai pitäsköhän ne alkuperäiset päivävalot sammuttaa?
Jos nuo laittaa niin orkkis päivävalot täytyy tietysti kytkeä pois käytöstä, luultavasti noille on tarkoitus varastaa virta alkuperäisiltä niin ohjauksetkin toimii oikein. Katsastuksessa vaan on luvassa ongelmia, koska keulalla ei saa olla toimimattomia valoja.
Rumat on kyllä noistakin saaneet, omaani en laittaisi ::)
HiTecci
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.10.10 - klo:23:53
Täsmennettäköön että käytännössä keulalla ei saa olla toimimattomia lisävaloja. Sillä onhan noita monessa autossa "päivävalovalmiutta" yms. jo nokalla, umpiopohjat paikallaan jne. mutta polttimot (ja polttimokannat) vain puuttuu 8)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Lainaus käyttäjältä: HiTecci - 03.10.10 - klo:07:32
Kyseisille valoille varmasti löytyy hyväksynnät "toimimattomina", mutta Yetin valot on tarkoitettu toimiviksi ja sieltä löytyy kaikki osat sitä varten.
Eri asia huomaako katsastusmies toimimattomia alkuperäisiä päivävaloja kun puskurissa on ledit, mutta kannattaa varautua että hylky saattaa tulla.
rob-s
Itse en laittaisi jälkiasennusledivaloja jos ei sellaisia ole saatavana alkuperäisinä. Nykyään näkee usein corolla tyylisissä autoissa näkee led etuvalot etupuskusrissa..ei hyvä..
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
fourvalve
Uusissa mersuissa on alkuperäiset ledivalot jotka näyttävät ihan motonetin jälkiasennusledeiltä ::)
BMW z4 3.0i roadster
Vaginisti
Lainaus käyttäjältä: fourvalve - 03.10.10 - klo:10:27
Audit on ainoita joissa ledit näyttää edes joltain, paitsi että se kun laittaa vilkun päälle ja ledit sammuu -toiminto on ihan hölmö..
enpä ole nähnyt yhtään hyvännäköistä biltema/motonet-viritelmää liikenteessä, tuntuu että joka toinen tuuninkiheppu on laittanut ledit keulalla, hirveen näköstä ja kaiken lisäksi laitonta...Tässä tapauksessa tämä eu-säätely on ihan jopa hyvästä, esim. noi e-mersun ledit on kirkkaita (vaikkakin rumat...) mutta nämä tarvikeledit on yleensä himmeitä, liekkö sitten hyväksynnällä mitään tekemistä asian kanssa.
Lainaus käyttäjältä: Vaginisti - 03.10.10 - klo:10:59
Ei ne Audin ledit sammu, ne vain himmenee kun laittaa vilkun päälle.
Ei ne laittomia ole jos valoista löytyy asianmukaiset hyväksynnät, toki elektroniikka liikkeen hyllystä hankitut normi ledit ei mitään hyväksyntöjä sisällä.
Rumiahan ne lähes kaikki jälkiasennetut ledit on, siitä ei pääse mihinkään.
Kallis
No LED-päivävalot ovat jo nyt ainakin mulla.
Pitäisi vaan osata säätää ne herkemmin päälle, nytkin aamuliikenteessä puolivalot päällä vaikka oli aivan valoisaa eli selvästi huomiovalojen paikka.
Nyt Golf Variant, tilattu Yeti 1,4 Adventure Mato brown
Lainaus käyttäjältä: Kallis - 31.10.10 - klo:21:17
Siis missä on LED-päivävalot?
Kallis
Edessä sumuvalojen yäosassa ne taisivat olla kun olivat päällä aurinkoisella säällä. Takanahan taitaa olla  2 tavallista polttimoa.
Jarde
Niin onkos nuo Yetin päivävalot sitten oikeesti ledit, vai joku tavallisempi polttimo? Oiskaiskoon ken tietää. ???
Tietääkö joku muuten sen mistä tuo Yeti sitten päättelee sen pistäiskö oikeen ajovalot, vai päivävalot? Tai siis missä anturi on? Eilen justiinsa ajeltiin yhden toisen Yetin kanssa rintarinnan. Kaverilla paloi päivävalot ja mulla ajovalot. Mietin että onkos mulla jotain smegmaa siinä anturin edessä, kun ei päivävalo riitä? ;D
Lainaus käyttäjältä: Kallis - 01.11.10 - klo:17:55
Niin on, mutta LEDit ne ei kyllä ole.
Lainaus käyttäjältä: Jarde - 01.11.10 - klo:18:25
Tavan polttimo siellä on, polttimotyyppiin en ole perehtynyt.
Valoisuusanturi on peilin juuressa samassa paketissa sadetunnistimen kanssa. Vieressä olevan auton valojen asennosta ei paljon voi päätellä, jos katkaisija on 0-asennossa niin silloin automatiikka on poissa pelistä.
vasara
Ei ole led, mutta ei myöskään tavallinen polttimo, vaan aika eksoottinen p13w. Onnettoman himmeä. Toivottavasti kohta tulee saataville ko. polttimon paikalle kirkkaampi canbus led malli. Päivävalon tarkoitus on virransäästön lisäksi kait parantaa auton havaittavuutta. Kirkas ledrivi on omiaan siihen, Yetin tuikku ei.
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 01.11.10 - klo:19:01
Juu ei ihan tavallinen polttimo, mutta hehkulangalla kuitenkin. Tästä LEDit
vasara
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 01.11.10 - klo:19:10
Onko noita ledejä kukaan kokeillut? Toimituskulut Suomeen aika suolanen 25â,¬.. Mutta pakko kai nuo on tilata :)
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 01.11.10 - klo:19:31
Jonkun on pakko toimia koekaniinina ;D
vasara
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 01.11.10 - klo:19:37
Kai se olen sitten minä.. ledit tilattu. Pitää laittaa before - after reportaashi kunhan tulevat.
-ruoska-
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 01.11.10 - klo:20:13
Loistavaa! Pistäpä kameran akku jo latautumaan :)
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
Jarde
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 01.11.10 - klo:18:44
Mitenkäs ne valot sitten Yetissä 0-asennossa palaa? Voiko siis siinä asennossa palaa myös nuo päivävalot? Itse katsoin mielestäni kerran, että 0-asennossa paloi pysäköintivalot.
Lainaus käyttäjältä: Jarde - 02.11.10 - klo:21:16
0-asennossa palaa ainoastaan päivävalot, AUTO-asennossa hommat hoitaa valoisuusanturi, parkki-asennossa luonnollisesti parkit ja valot päällä-asennossa palaa aina ajovalot.
vasara
#21
Kuukausi kului P13W led-polttimoiden matkassa Espanjasta ja eipä tietenkään olleet CanBus versiot vaikka niitä
sellaisina kaupiteltiin, palaneen polttimon vikavalo syttyi. 65â,¬ meni tällä kertaa harakoille.. tai no katotaan
valittelukierre loppuun.
Polttimoiden valo oli valkoinen ja kirkas.. harmi että ei toimineet niinkuin piti.
#22
^ Linkissä kerrotaan, että myyjä lopettanut tuotteen myynnin. Mikä lienee syy moiseen? Väärä tavara myynti-ilmoitukseen nähden?
vasara
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 30.11.10 - klo:15:33
Siihen on nyt tullut tuo ilmoitus.. varmaan tullut valituksia?
vasara
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 30.11.10 - klo:15:03
Otin tuon 'varoituksen' nyt kuitenkin pois kun homma on kesken. Sitäpaitsi kokeilin vain yhdellä polttimolla. Vikakoodi taitaa tulla silloin vastus tms. erosta polttimoiden välillä, joten parasta kokeilla huomenna valoisan aikaan uudelleen molemmilla polttimolla.
-ruoska-
Voisiko mitä nöyrimmin pyytää kuvia tänne noista, jotta tietää, ovatko ne sen 90$ väärti?
Ajossa:
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 30.11.10 - klo:17:40
Ei taida olla eroa koittaako yhtä vai kahta polttimoa.
Ainoat ratkaisut taitaa olla joko vastukset, tai sitten jos VCDS:llä saisi koodattua vikadiaknostiikan noiden valojen osalta pois.
Audi A4 Allroad quattro -17
vasara
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 30.11.10 - klo:22:05
No ei toiminut kahdellakaan polttimolla, ninkuin arvata saattoi.. Palaneen polttimon vikailmoitus tuli nyt molemmilta puolilta. Oli kuitenkin kokeiltava koska myyjä sanoi, että ne toimii vain jos molemmat asennettuna.
Päivävalopolttimoiden vaihto on muuten kohtuu pirullista. Polttimon saa irti helposti, mutta sen verran ahdas rako ja tiukka sovitus sillä on, että kiinnilaitto sormin on lähes mahdotonta. Polttimon kantaan/istukkaan ylttää vain sormen päät. Löysälle (oikeastaan irti) jäi omat polttimot.. ei ollut niin pieniä pihtejäkään, joka olisi ko. koloon mahtunut ja millä olisi myös saanut kunnon otteen polttimon istukasta. Pitänee suunnitella joku pieni polttimon istukasta otteen saava jatkovarsi.. tai joku lyhytvartinen 14-15mm kiintoavain saattaisi kärki edellä istukan ympärille työnnettynä toiima?
pajero
P13W CanBus LED - tähän asiaan on varmaan tullut ajan saatossa jo päivitystä ja joku osaa varmaan kehua omiaan sekä ehdottaa nettikauppaa.
vasara
Lainaus käyttäjältä: pajero - 07.09.11 - klo:09:27
Omat Espanjasta aikoinaan tilaamani 'canbus' P13W:t antoivat vikavalon ja jäivät autosta pois. Tuossa on joku toinen nettipaikka http://www.led4ucar.nl/index.php?/vmchk/LED-Mistlampen-H-Lampen/160-P13W-18-SMD-3-Chips-per-SMD-Led-360-graden.html
tai
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rvr_id=262947515837&clk_rvr_id=262947515837&customid=oesg&item=200643283046
.. joku muu saa toimia nyt koekaniinina :)
