Octavia 2 - esp, abs ja rengaspaine valo palaa ajoittain.
Aloittaja JmJ75, 05.11.15 - klo:12:04
JmJ75
Moro,
vanhoista aiheista en löytänyt tähän aivan vastaavaa ongelmaa niin kysytäänpä täältä. Osaako joku sanoa mistä johtuu kun aika ajoin sytyttää ajossa luistoneston, abs:n ja rengaspainevalon yhtäaikaa palamaan. Valot palavat noin minuutin ja sammuvat. Torque ei löydä mitään vikakoodia. Molemmat kerrat tapahtunut normaalissa ajossa kuivalla tiellä jolloin luistonesto ei ole suurella todennäköisyydellä mennyt päälle. Rengaspaineantureita ei myöskään ole renkaissa. Ohjekirjasta en löytänyt mitään apuja tähän.
Auto Skoda Octavia 2 (2006) 2.0 TDI.
Kuva mittaristosta: https://goo.gl/photos/NiDs8rG1MeFwX9BdA
kt
Arvelisin, että joku abs-anturi on menossa hajalle tai mahdollisesti jonkun abs-anturin johtokosketus on löysä.  Nuo valothan kertoo vain, että renkaat ei pyöri tasatahtiin. Tämä tieto tulee noista antureista. Koska olet ajanut kuivalla asfaltilla kaasuttelematta ja tiedät, ettei renkaat ole ulvoneet, niin vika on yksinkertaisesti antureissa tai niiden tietoa keräävässä systeemissä. Skodan rengaspaineita valvotaan juuri noiden antureiden avula eli siellä ei ole erillisiä "antureita renkaiden sisässä". Tyhjä kumi pyörii tiuhempaan kuin täysi kumi. Kannattaa tietenkin tarkistaa myös rengaspaineet samoiksi.
Onko asiasta haittaa? No voi olla, että jossain tilanteessa liukkaalla ei luistonesto sitten toimi oikein. Mutta haitanneeko ruo. Isompiin remontteihin ei ehkä kannata tuon takia ryhtyä.
Kannattaa lukea vikakoodit VCDS:n kanssa, niin ei suotta tarvitse arvailla. Torque on ABS-yksikön vianetsintään kohtuullisen turha kapine.
Lainaus käyttäjältä: M_M - 05.11.15 - klo:15:15
+1 tälle. Saa selville myös nurkan jossa anturi brakaa.
JmJ75
Rengaspaineet oli tosiaan viturallaan rengasliikkeen jäljiltä. Täytyy seurata tilannetta oliko se ongelma noinkin yksinkertainen. Aina oppii uutta. VDSL kaapeli mulla on myös mutta en ole vielä softaa saanut aikaiseksi asentaa...
JmJ75
Juu eihän se paineista johtunut. Valot esiintyvät yhä useammin ajossa. Täytyy virittää tuo VCDS tai viedä auto pajalle analyysiin. Ilmeisesti ajonvakautus ja abs pois päältä valojen palaessa.
jepjep1
Löysitkö vikaa tähä robleemaan? Meillä alko renkaiden vaihdon jälkeen asb ja esp valo palamaa aina sillontällön. Palaa n. Minuutin ja sammuu...
ABS juu, mutta missä vika? Sitä ei parhainkaan kristallipallo kerro, ilman testeriä. Voihan sitä summan mutikassa uusia kaikki ABS-anturit ja huomata että vika onkin johtosarjassa tai laakerissa...
JmJ75
jepjep1
Jeps, sitäpä tuo näytti meillekin, vasemman etupyörän anturia. Nyt jo vaihdettu, toivottavasti korjaantu. :)
