Lisävarustelu- ja tuunausohjeita/vinkkejä
Aloittaja Flat, 29.11.09 - klo:08:48
Ohikulkija
LainaaTässä parit kuvat sedanin tavaratilapaketin pistokkeesta. Pistokkeen paikka on tavaratilan oikeanpuoleisen syvennyksen perällä.
Kiitos tiedosta. Tuota samaa paikkaa jo katselin sillä silmällä. Katsotaan löytyykö tuo virtajohto valmiina. Siinä lähellä on kyllä sulakerasia, josta on helppo ottaa virta.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 02.05.12 - klo:22:19
Ilmoittele ihmeessä miten projektissa käy. Ajattelin samaa projektia exeoon.
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Ohikulkija
#212
LainaaIlmoittele ihmeessä miten projektissa käy. Ajattelin samaa projektia exeoon.
Se oli noin 15min työ. Ei ollut valmista virtajohtoa, niin otin virran viereisestä sulakerasiasta. Keltaisesta rasiasta tulee jatkuva virta ja punaisesta vain kun autossa oli virta päällä. En tiedä onko Exeossa tuolla takakontissa sulakerasiaa.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 03.05.12 - klo:13:34
Voi olla ettei ole sulakerasiaa, mutta pitänee tarkastaa vielä se kunnolla.
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Siitä hiukan piristystä kabiiniin: Tylsien mustien sähköikkunoiden kytkimien päivitys A8 mallisiin. Sopii suoraan.
Tuohan on lähes pakko tehdä.   :)
ja täältä hankkimaan. Peilinsäätönappulankin voi samassa yhteydessä päivittää.
Käy myös A5:een.
jnsFI
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 05.05.12 - klo:20:37
Käy myös A5:een.
Hmm. FL:ssähän on myös kromia nappuloissa. Sopisikohan ne suoraan vanhaan? :)
PekkaR
Lainaus käyttäjältä: jnsFI - 03.04.12 - klo:18:25
Olisiko siis järkevää etsiä esim. flexifueliin tarkoitetut putket pönttöineen ja vaihtaa niihin päät?
Mitenköhän Avantin putket sopisi Sedaniin? Luulisi noiden olevan pohjan rakenteelta melko samanlaiset keskenään...
rob-s
LainaaMitenköhän Avantin putket sopisi Sedaniin? Luulisi noiden olevan pohjan rakenteelta melko samanlaiset keskenään...
Minulla ei 100% tietoa ole mutta olen kuitenkin 99% varma että on. Asensin edelliseen A5 coupeen A4 avantin päätepöntöt + keskiputken.
Huomioitava on että S4/S5 mallissa moottorista keskipönttöön menee 2 putkea rinnan kun taas muissa yksi.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
jnsFI
Jeps. Tämän perusteella voisin melkein yrittää laittaa sedaniin S4 Avantin putket. Keskipöntöltä eteenpäin vaihtaisi ainoastaan. :)
jnsFI
fleetwood
Ei, ehdottomasti ei. Badge tuning on tuninkia pahimmasta päästä.
Asiasta toiseen, tulipa eilen seuraavanlainen skenaario:
Ebaysta tilatut led-polttimot rekkarivaloihin tulivat, eikun asentamaan.
Ensin tietenkin polttimot väärin päin ja eivät toimineet.
Vaihdetaan toisin päin ja johan toimii.
Samalla kun painan valaisinmoduulin takaisin kiinni, niin kuuluu sproing - huonosti pidikkeisiin kiinnittymyt polttimo singahtaa jonnekin takaluukun ja muovien väliin.
Priceless.
Aika pitkään piti takaluukkua heilutella, jotta sai paikallistettua polttimon ja ongittua pikku rakosesta pois. Ei ollut mokoman kannatkaan tietenkään magneettiin tarttuvaa metallia...
Passat GTE Variant
jnsFI
Lainaus käyttäjältä: fleetwood - 19.05.12 - klo:10:48
Totta, tajusin vasta myöhemmin, että "supercharged" ei tarkoita normaalia ahdinta.
Lainaus käyttäjältä: fleetwood - 19.05.12 - klo:10:48Samalla kun painan valaisinmoduulin takaisin kiinni, niin kuuluu sproing - huonosti pidikkeisiin kiinnittymyt polttimo singahtaa jonnekin takaluukun ja muovien väliin.
Been there, done that. Kävi aivan vastaavasti. Kannattaa myös varoa niiden kiinnitysmetallien irtoamista. Ovat aika heikosti kiinni urassaan. Kerran pongahti sellainenkin luukun väliin.
demios
Löytyisikö foorumilta apuja hakuun. Olen pitkään etsinyt A4:ään kojelaudassa olevien ilmansuuttimien kromikehyksellisiä versioita (vasen ja oikea suutin). Jostain syystä näissä ensimmäisissä A4:issä on suuttimissa mustat muovit laidoilla vaikka keskellä kiiltelee kromattumuovi.
Tähän mennessä olen etsiskellyt Saksan ebay:stä hakusanoilla:
"Audi (B8,8K) (Luftausströmer,Luftdüse,Ausströmer,Luftausströmer)"
ja jotain sinnepäin kyllä löytyy, mutta enempi noita A5:n oikean puolen suuttimia (onko sama osa A4:ssä?). Kerran oli jopa huutokilpa oikeanlaisesta parista, mutta tässä hinta kyllä karkasi. Onko nuo oikeasti vain todella harvinaisia vai haenko jotenkin väärällä tavalla. Epäilen jälkimmäistä.
^Kyllä nuo ihan valideja hakusanoja ovat. Laita lisäksi vielä blende ja alublende tai laita blend* ja alublend* kun nuo saksalaiset taivutukset saattaa olla vähän erilailla joskus, riippuu onko se yksikössä vai monikossa. Niin tuo blende ja alublende, niillä usein löytyy niitä kojelaudan ämpärimuoveja ja joskus niiden mukana on nuo ilmasuuttimetkin samassa paketissa. Aika vähän noita kyllä nykyään näkee. Silloin joskus itse aikanaan kun hommasin, niin osta heti hinta oli 21eur ja siihen kuului reunasuuttimien lisäksi keskisuutin ja ne kojelaudan ämpärimuovit, tosin postikulut tais siten olla 30eur.
a4b8
#225
Mistähän löytyisi poljinpinnat A4 Multitronic FL? Sellaiset, jotka kävisivät heittämällä paikoilleen, myös lepuutuspoljinpinta. Slamit ilmoittaa: tuote loppu, toimitusaika 21 pv?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
makelja
Asennutin cruisen, ja nyt olisi tarve sille alemmalle muoville joka on ratin alapuolelle. Tietäisikö kukaan sen koodia? Tein alkuperäiseen tilan viikselle, mutta se on mitä on.
apa
Jos noita B8:n sisävaloja vaihtaa ledeiksi niin tarviiko niihin olla vastukselliset versiot vai käykö tavalliset? Vai pitääköhän vaan kokeilla nappaamalla omasta joku polttimo irti ja katsoa tuleeko muistutuksia.
Audi A4 Avant LoQ 2.0 TDI quattro S tronic -17
jhj
Lainaus käyttäjältä: apa - 29.07.12 - klo:16:29
Ihan normaalit käy ja ei tule sisävaloista mitään ilmoituksia vaikkei olisi polttimoita ollenkaan..
ex kulkuneuvot= Volvo S60 2,0t -01, Audi A3 sb 2,0tdiQ -06, Ford Focus St -10, Audi A4 2,0tfsiQ -10, Mb C coupe -11, A5 sb 3,0tdiQ, S3 sedan.
paapaa
Lainaus käyttäjältä: Flat - 11.06.10 - klo:21:12
kahtokaas tätä !
kromia mittariston ympärysmuoveihin
http://www.osirusa.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=A4B8-DTRM&Category_Code=A4B8IA
kiiltomusta mittariston ympärystä ja nämä kromisomisteet  voisi olla se yhdistelmä !
Makea! ja juuri kiiltomustan ympärille.MUTTA tilaussivulla:
Audi A4 (B7 2005-2008)
Audi A4 (B8 2009-2012)
siis ööö..entäs A4 B8 vm2008?  ??? vai onkos usa pojjiilla vuosiluvut sekaisin tms..
Lainaus käyttäjältä: paapaa - 07.08.12 - klo:09:43
USA:ssa B8 tuli myyntiin muistaakseni vasta 2009, siitä tuo vuosiluku.
paapaa
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 07.08.12 - klo:09:50
ok.kiitos varmistuksesta  :)
mulla olisi yhdet ylimääräiset
paapaa
paapaa
SUMUVALOIHIN
UUTUUS! H11-polttimon kannalla oleva superkirkas High Power -ledi uudistui 7.5 watista nyt 9 wattiin!. Uusinta keraamista led teknologiaa. n.600 lumen tehoa
Nyt myös uutuudena versiot missä on 5w cree polttimo edessä vielä kirkkaanpaan 11w valotehoon. 700lm
Sopii useimpiin sumuvaloumpioihin. Jos autossa on ajovalotietokone, niin vaatii 50w plug and play -vastuksen.
..ja vastuksenhan saa tuosta samalla tilattua...tuommoinen kiinnostaisi,hintava kylläkin :/
11w+vastus = 28.50â,¬ kpl
jummi78
Onko kenelläkään kokemusta apukaukovalojen asennuksesta xenon-valoilla olevaan B8:iin?
Auton omat kaukovalot kun on melko kehnot.
Naapurimaassahan noita on yleisemmin ja mm. Qpax.se myy aika siistejä asennusrautoja. Mekaaninen asennus onnistuisi itseltä, mutta sähköjen ja heräteiden kanssa lyö tyhjää.
makelja
Olisiko kellään tallessa sitä linkkiä, jossa oli takapuskurin päälle tuleva muovisuoja. Yritin haullakin, mutta ei onnistunut.
Edit:
Eipä mitään enään. Löytyi Flatin blogista.
Takk.
Hensy
Lainaus käyttäjältä: makelja - 27.08.12 - klo:13:02
Edit:
Takk.
Itse juuri pariviikkoa sitten tilasin tämän. En tosin ole vielä päässyt asentamaan, kun on auto vieläkin pajalla.
1. Ford Escort 1.4 -89 2. Citroën Xsara 1.4 -02 3. Audi A4 Avant 1.8T (B7) -05 4. A4 B8 1,8TFSI avant 2010
makelja
Lainaus käyttäjältä: Hensy - 27.08.12 - klo:17:15
Tuo taitaa olla läpinäkyvä kalvo vai kuinka? Hinta ei ole paha.
Kiitos vinkistä.
Hensy
#239
Lainaus käyttäjältä: makelja - 27.08.12 - klo:18:51
Kiitos vinkistä.
Juu, on läpinäkyvä. Sieltä löytyy myös mustana, hopeana ja hiilikuidun värisenä sekä eri paksuisina. Otin kaikkein paksuimman, jotta suojaisi mahdollisimman hyvin koiran kynsiltä.
Tässä kaikki B8 avantin suojakalvovaihtoehdot
