Tulipa tuossa muuten mieleen, mitä muilla näyttää sähkörange kun lataa akun täyteen? Ymmärtääkseni maksimirange on 50km (yltiöoptimaalisissa olosuhteissa) Mutta mitä itse parina päivänä kerkesin ladata ennen huoltoon vientiä niin täyteen ladatulla akulla auto näytti rangeksi 40km.Onko tämä normaali lukema täydellä akulla? Vai ottaako rangen jostain keskikulutuksista tms.. Lähinnä mietin että onko akun kapasiteetti huvennut vuosien aikana?
Onko muilla esiintynyt ilmastoinnissa vastaavaa ongelmaa, kun laitan ilmastoinnin päälle kompura ikään kuin kiihtyy ja kiihtyy kunnes saan äänestä tarpeeksi ja sammutan kompuran A/C napista. Näin melu lakkaan samantien. Ääni tunkeituu rengasmelun yli jopa motarilla. https://www.youtube.com/watch?v=kVmlyU90iuc&feature=youtu.be
Hei, onko tietoa saako näistä mitenkään fiksusti tuota taukoilmastointia päälle muuten kun sovelluksesta? Kesä on täällä taas ja välillä joutuu jättää koiran takakonttiin kauppareissun ajaksi. Edellisen A6 pystyi jättää käyntiin ja mekaanisella avaimella ovet lukkoon. Nyt tuntuu että tolla sovelluksella (silloin kun se suostuu toimimaan) tuohon operaatioon menee enempi aikaa kun itse kauppareissuun... :/
Eikö siinä näytössä ole täppää tuolle kun sammuttaa auton? Eli auton sammutus ja sitten taukoilmastointi päälle.Ihan varma en valitettavasti ole, muistaisin että tuo toimi samalla tavalla koeajoissa olleilla Passateilla kuin nykyisellä Leonillakin.
onko tehdaswebastoa?sieltä pystyy laittaa lämmityksen tilalle tuuletus, ja weban napista tai kaken napista päälle.on myös mahdollista VCDS koodata lukitus niin, että auton voi jättää kiinni ja saa kakesta avaimet lukkoon.
Toimi hienosti lauantaista tiistaiaamuun saakka. Nyt ei taas ole yhteyttä auton ja palvelimen välillä. Onko muilla pätkinyt yhteydet lähiaikoina? Ei oikein innostaisi viedä autoa huoltoon, jos vika on Volkkarin pilvessä.
Mulla vastaava ääni ja tänään vein ilmastoinninkompuran vaihtoon auton... Ei tosiaan puhaltanut kylmää, kompuran moottori kuitenkin pyörii vcds katsottuna ja pitää tuollaista pahaa ääntä... Katsotaan kun kerkeän auton hakemaan että toimiiko ilmastointi kunnolla
Oliko tuuris reissu?
Nyt on dsg:n öljyt(Comman öljyt), tulpat ja jarrunesteet vaihdatettu. Hinta oli ihan maltillinen 417€ ja korjaamo pystyi myös tekemään merkinnän sähköiseen huoltokirjaan.
^ Eiköhän kaikissa plugareissa ole sähköinen kompressori, kuten täyssähköautoissakin. Aika lämmin tulisi sähköajolla kesäkuumalla, jos ei kompura pyörisi. Ihmettelen, jos joku valmistaja on laittanut polttomoottorin pyörittämän kompressorin lataushybridiin.
Oikea varaosanumero 5QE816803, autodocin haku antaa väärän osanumeron.
Kiitos tästä! Kiinnostaisi tuo kulutus enemmän kun keskinopeus on siellä +100km/h vauhdissa. Vaikuttaa varmaan jonkin verran.
