Parkkipolttimon vaihto
Aloittaja Vaari64, 21.10.15 - klo:17:30
Vaari64
Kuin on mistä pääsee käsiksi Passatin -10 parkkipolttimoon.Onko se siellä umpion sisällä kun ottaa kumisuojuksen pois vai umpion ulkopuolella.Hitsin ahdas paikka näyttää olevan.Vai pääseekö lokasuojan kautta.Ei viitsisi alkaa ylimääräisiin purkuhommiin. Kiitos!
parsiosam
-07 mallissa mennään ainaskin konehuoneen puolelta umpion ja lokarin välistä, lähtee johdoista vetämällä irti koko paketti. Vaatii vaan "uskoa ja uskallusta" itellä tuntu et nisahtaa vaa jodot poikki ku kiskoo mut kyl se sieltä irtos.
repomies
Mahtaisko riippua umpioista. Hellan halogeeneissä muistaakseni kumi pois ja sormikopeloa. Johdon kun löytää niin parkki alkaa heilua ja kun kiskaisee niin se tulee ulos. Ellen aivan väärin muista.
Vaari64
Tutkiskelin ,tuolla umpiossa on jokin mutta onko se polttimo siinä.Sitten on umpion ja lokarin väissä pieni kumisuoja mut ei siellä mitään johtoja tuntunut,ihan käsikopelolla menin.Pitää jonkinlainen peiliviritys laitella että näkee sinne väliin.Pesunestesäiliö tuossa haittaa käden ujuttamista,teräviä reunoja ym estettä.Ja on tuo umpion aukkokin melkoisen ahdas.Kun ei viitsis ottaa tuota umpioviritelmää irti sittenhän se on helppo homma.Ei ole ennen noin ahdasta ollut vai olenko tullut"vanhaksi.sentäs jonkun verran tullut ropeloitua noita valojakin.Eipä ole käyttöohjekirjasessakaan muuta neuvoa kuin;vie auto merkkihuoltoon.No kyllä mä sen itse aion kyllä vaihtaa.
repomies
Haynesissa on kuvakin, siellä ihan reunimmaisena on pienempi kuminen suoja ja sen takaa se sitten löytyy. Kädet saa olla pienet. Pesunestesäiliön puolella joutunee ottamaan säiliön kannen auki, jotta saa ihan hitusen lisää tilaa, ellen väärin muista.
Vaari64
Kiitän,kyllä siitä sen suojatulpan jo irroitin,kaikenlisäksi siinä menee moottorilämmittimen johto pesunestesäiliön ja umpion välistä,se pitää irrotella niin eiköhän tuo sitten.....Huomenis katon.
Vaari64
Kyllä löytyi kumitulppa umpion ja lokarin välisestä tilasta.Johdosta vetämällä tuli polttimo kantoineen ulos.Ihme ja kumma kun johtoakin oli sen verran,että sai polttimon vaihdettua (5 w lasikanta).Takaisin laitto oli kyllä hankalampi,kun ei millään sormet ylety kunnolla,joutuu johdoista ujuttamaan polttimon reikäänsä.Sitten sellasella kovalla muoviputkella työnsin polttimon pohjaan.Auttaa muuten ihmeesti asennusta kun laittaaparkit päälle,löytyy se reikä ja näkee missä lamppu menee.Onnistuihan tuo tällaiselta tahmakouraltakin,tupakkia kyllä paloi muutama ensin. 8)Ikävää kun on teräviä reunoja esim pesunestesäiliössä,menee nahka helposti rikki,ja niin mullakin pari hiertymää nyt nyrkin päällä.
Siis kyseessä oli Passat 2,0 TDI vm.2010
variant2006
Kiitos ohjeista. Oli usko loppua kesken kun piti vetää johjoista niin kovaa. Takaisin laitto oli sitten paljon helpompaa, ehkä osuin reikään sattumalta niin helposti. Taas ajellaan.
