Golf oven lukkomoduli
Aloittaja välkky, 30.09.15 - klo:09:11
välkky
Emännän 2004 vuoden Golf IV farkussa ei toimi sisävalot repsikan ovesta. Myös hälytin alkaa huutamaan viiveellä jos avaa keskuslukituksen ja repsikan oven ensimmäisenä. Saako tämän korjattua vaihtamalla ao. osan?
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-4-MK4-IV-BORA-DOOR-LOCK-MECHANISM-MOTOR-ACTUATOR-FRONT-RIGHT-3B1837016A-/180404312151?hash=item2a00ef5857
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
cre8tor
Todennäköisesti.
Vikakoodit toki kannattaisi ensiksi lukea, ihan vain varmistukseksi asiasta. Tuolta Ebayn myyjältä oon ite tilannut yleensä lukkomoottorit
omiin volkkareihin ja hyvin ovat toimineet ja suht nopea toimitus (ilmainen).
dwntime
Minä tilasin myös tuolta. Suosittelen. Todella luotettava myyjä. Ensimmäinen lukkomoduuli hajosi kahden viikon sisällä ja myyjä toimitti uuden ihan mukisematta. Kysyi toki haluanko koko summan takaisin vai uuden lukon.
Joten myös vastaa myymästään tuotteeesta feedbackin jälkeen toisin kun useat muut ebay myyjät valitettavasti.
välkky
Lainaus käyttäjältä: cre8tor - 30.09.15 - klo:11:12
Todennäköisesti.
Ei näkynyt vikakoodeja kun tuollaisella lukijalla tarkistelin: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Virhekoodien-lukulaite-VAG-PRO-2000035895/
Sitä siis mietin että onko se ovi auki/kiinni mikrokytkin(?) tuossa linkkaamassani osassa? Muuten ovessa toimii kaikki...
cre8tor
Ompa jännä ettei oo vikakoodeja jos on rikki. En sitten tiedä tuommoisesta lukijasta...
Mutta kyllä siinä se auki/kiinni mikrokytkin on tuossa lukkopesässä+monta muutakin mikrokytkintä :)
LainaaVirhekoodien lukulaite VAG PRO
Monipuolinen ja helppokäyttöinen vikakoodinlukija, näyttää vikakoodit selväkielisenä suurella taustavalaistulla näytöllä.
Sopii kaikille VW/AUDI/SKODA/SEAT-malleille, ja lukee useimpien vuoden 1996 jälkeen valmistettujen, OBDII-yhteensopivien automallien moottorikoodeja.
Joo, eli tuolla lukijalla ei tee mitään näissä hommissa. VCDS:llä pystyy lukemaan kaikki vikakoodit sekä testaamaan lukkojen toiminnan. Tosin sen nyt huomaa ilman testaamistakin, jos sisävalo ei syty ovea avattaessa. Lukkomoduulin mikrokytkin (niitä on yhteensä viisi) on luultavasti rikki, myös oven haitarikumin johdotus voi olla rispaantunut. Mukavuusboksin viat ovat jo harvinaisempia.
golffisti IV
Mulla oli samanlainen ongelma, korjaantu lukkomoduulin vaihdolla. Myös tuolta myyjältä tilasin. Toimitus oli nopea. Tais tulla lentopostina kun oli 3mantena päivänä postissa.
VW Golf 1.6 16v BCB -03
välkky
Eli näiden vastausten perusteella kannattaa tuollainen ostaa, ei tule ainakaan kallis kokeilu. Täytyy katsoa jos kaveri ehtis VCDS:n kanssa poiketa niin sais varmuuden. :)
Jaakkata
Olen uusi tällä foorumilla ja en oikein tiedä mihin pitäisi kirjoittaa, mutta täällä on käsitelty monessa paikassa samaa ongelmaa ja tässä yksi viestiketju, joten kirjoitan tähän josko siihen joku vastaisi. Eli oman golf iv kuskin oven lukon kanssa oli ongelmaa.(ovi oli auki asennossa mutta lukko oli lukossa joten ovea ei saanut kiinni) Ovivalo ja valosummeri olivat mykkänä. Purin oven ja irroitin lukkomoduulin. Purin lukkomoduulin ja vaihdoin sinne mikrokytkimen ja kolvasin kaikki juotokset uudelleen varmuuden vuoksi. Kasasin oven jonka jälkeen oven valo toimii sekä valosummeri. Ongelmana on vielä, että ovi ei mene lukkoon kaukosäädöllä eikä avaimella kääntämällä. apukuskin ovi ja takakontti menevät lukkoon. Mikähän voisi olla vikana? Korjaantuisikohan vika jos ostaa kokonaan uuden lukkomoduulin?
Lainaus käyttäjältä: Jaakkata - 11.12.15 - klo:18:32
Varmasti korjautuu, taitaa olla mekaaninen vika moduulissa. Tai sitten on väärin kasattu, itsekään en saanut tuollaista äkkiseltään kasattua toimvaksi.
Jaakkata
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 11.12.15 - klo:22:03
Kiitoksia vastauksesta! Vaihdoin koko moduulin uuteen niin johan rupes taas toimimaan.
Subio
Haen tänään uuden lukkolaitteen motonetistä. Täytyykö se jotenkin ohjelmoida, vai toimiiko ilman mitään?
Octavia 1,6 Tdi 2011
Subaru Impreza WRX STi 2005
Lainaus käyttäjältä: Subio - 14.01.16 - klo:15:21
Ei tarvitse ohjelmoida, vanha irti ja uusi tilalle. How-to ohjeita voi katsella googlesta. Ennen oven purkamista kannattaa tarkastaa oven haitarikumin johdotukset, saattaa olla piuhat aika karussa kunnossa.
Subio
Kiitos tiedosta! Ovi jo purettu, kun yritin vanhaa lukkolaitetta herätellä siinä onnistumatta. Vanha lukitsi itsestään ovia. Eikun uutta hakemaan  :)
ptrs57
suosittelen putsaamaan ne vakiorasvat pois jarrukliinerillä ja paineilmalla. tilalle aseöljyä.
-nim. kaksi kertaa oven purkanut kun jäätyi motonet lukkomoduulikin asennuksen jälkeen
Lainaus käyttäjältä: ptrs57 - 15.01.16 - klo:15:05
Kyseessä on siis OEM-laatuinen varaosa. :D Aseöljy on varmasti paras lääke.
Subio
No hemmetti kerkesin jo kasaamaan tuon. Hyvin tuntuu toimivan. Jos jäätymistä ilmenee, niin se on vaan sit purettava uudestaan.
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Subio - 14.01.16 - klo:16:44
Hyvä hajamieliselle että tulee ovet lukkoon?  ;D
Tosin monelle sattunut ikävä ongelma kun tankatessa tms. ovet menneet lukkoon!  >:(
Sillä pidän aina avaimet mukana kun poistun kulkineesta!  8)
Subio
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 15.01.16 - klo:23:41
Joo tuli varmaan ovet lukkoon ;D Kinkkisin tilanne sattui, kun laitoin auton käymään ja menin raapimaan laseja ja räps ovet lukkoon.. No onneks olin kotipihassa ja sisältä toiset avaimet hakemaan.
Jaakkata
Jaahas... ::) Noin 5 kuukautta sitten vaihdoin kuskinoven lukkomoduulin uuteen kun ei toiminut noi mikrokytkimen hajoamisesta johtuvat valot ja summeri. Eilen sitten huomasin että taas on kuskin ovesta valo pimeänä, valosummeri ei toimi, sisävalo ei syty ja ovet menee itsekseen lukkoon. Samat on oireet kun syksylläkin mutta en haluaisi uskoa että uusi lukkomoduuli olisi nyt jo rikki. Onko mitään muuta mahdollisuutta noihin vikoihin vai täytyykö takuuseen mennä kyselemään uutta moduulia ja ryhtyä taas purkuhommiin?
Lainaus käyttäjältä: Jaakkata - 20.05.16 - klo:14:59
Oven kumihaitarin johdot kannattaa tarkistaa. Muutenhan tuo on takuuhommia, jos varaosalla sellainen on. Alkuperäisellä kaksi vuotta, Motonetilla taitaa olla sama homma.
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Subio - 16.01.16 - klo:06:14
Kerran ajoin kotia ja tuli poliisit perässä!  :o
Säihkähdin että missä ajoin ylinopeutta tai tein muun vakavan rikoksen!  :o
Oli anopilla mennyt auto lukkoon sen jälkeen kun oli laittanut sen talvella lämpiämään!  8)
Oli soittanut polliisit apuun kun naapurin mies oli noin neuvonut!  ???
Eivät saaneet ovea auki joten soitin tuttuun lukkoliikkeeseen, alle 10min tuli mies ja avasi oven alle 1min!  8)
Kysyin palvelun hintaa ja kerroin että edellinen pomosi avasi pullakahvin hinnalla ja nyt on tuoretta anopin leipomaa piullaa ja kahvia.
Sanoi että ei kerkiä mutta maksa vaivasta 20â,¬, maksoin koska oli mielestäni kohtuullinen hinta!  8)
