PHD Polttoainetoiminen lisälämmitin kauko-ohjaimella
Aloittaja Jyri, 21.09.15 - klo:12:09
Jami74
Eilen lakkasi toimimasta vaikka bensaa hieman alta puolen tankin. Lähtee päälle ja käy pari minuuttia, kunnes sammuu.
[/quote]
neshi
Lainaus käyttäjältä: Jami74 - 13.11.16 - klo:11:50
Mun edellinen Octavia teki tuota samaa ja lähes joka kerta, kun auton käynnisti valitti akun jännitettä. Mutta lähti päälle joka kerta kyllä. Aina töihin päästessä laitoin Defan akkulaturiin töpselin ja taas mentiin pari viikkoa ilman mitään. Ei siis kerinnyt työmatkoilla lataan akkua tarpeeksi. Ootko huomannu käynnistämisen aikana mitään ilmoituksia?
Jami74
Ei oo mitään ilmoituksia, eikä voi kaiketi virtakaan olla vähisä, eilen kuitenkin reilu 100km ajoa ja sama homma tänään.
Jami74
Aamulla kävin tankkaamassa täyteen ja nyt kokeilin, niin toimii taas. Ei kai voi olla niin, että tankki pitää olla täynnä. Ohjekirja ainakin väittää että valo ei saa palaa?
Fogfighter
Hei, Itelläni on Superbissa tehdasasenteinen webasto. Ei toimi jos bensavalo palaa. Viime talvena juuri auton ostettuni huomasin et auto ei lämpeä niin kuumaksi kuin odotin. Pakkasilla, -5c- -10c toimi suunnilleen ok. Nollan tienoilla ei lämmittänyt enää kunnolla ja huomasin muutamaan otteeseen et menee päälle mut hetken päästä sammuttaa. Lopulta meni vikatilaan. Ongelma oli webaston vesipumppu. Se oli kaput. Kylmällä ilmalla, pakkasella, vesi kiersi pelkän konvetkion avulla ilman pumppua. Ilman lämmettyä konvektiota ei tapahtunut kunnolla ja webasto totesi et nyt ylikuumenee ja sammuu. Jonkun kerran jälkeen meni sit vikatilaan eikä mennyt olleenkaan päälle. Pumpun vaihdon jälkeen ei ole ollut ongelmia.
#timo#
Lainaus käyttäjältä: #timo# - 25.10.16 - klo:16:34
Posti toi toisen T91R- säätimen. Miten paritus tapahtuu?
Vastataampas tännekin vaikka asiaa käsiteltiin myös tuolla VCDS-ketjussa. Kojelaudan vasemmassa päädyssä olevan sulakerasian sulakkeen no.7 poistolla paritus onnistui. Sulake pois hetkeksi ja takaisin sitten OFF napin painallus kunnes punainen valo sammuu kakessa.
hta
Uuden Superbin nelikulmaisen kaukosäätimen kantama on naurettavan ja itkettävän rajamailla. Kaverin Octavian vanhempi pisara säädin kantaa noin 4x kauemmaksi ja edellisen Audin kaukosäädin samoin.
Vienkö huoltoon valituksen saattamana vai onko se todella noin p a s k a.
Käytettävyys on aika nolla, kun kantama ei riitä sen käynnistämiseen sisältä. Vilkuttaa vain vihreetä (ilmeisesti viesti, että ei saa yhteyttä).
Ex:
Skoda Superb Combi 1.4 DSG
Audi A3 Sedan 1.4 S tronic
Skoda Superb Combi 1.4 manual
livejungle
Lainaus käyttäjältä: hta - 14.12.16 - klo:21:41
Slowly flashes green for 2 seconds. The ignition signal was not received.
Ei kuulosta hyvältä. Jonkun verran on kantamaa itselläkin autopaikalle ja jos tuosta tulevasta superbin lämmittimestä tulee tuollainen ongelma niin voi kyynel..
Toimiiko muilla hyvin?
b1mpo
Minulla ei ole sama auto, mutta luultavasti sama antenni ja kapula. Pisaramalliseen verrattuna kantama on tippunut vähän, mutta mikä estää pisaramallisen ostamista? Antenni autossa on kuitenkin sama minulla, vaikka uudemmassa autossa kapula vaihtuikin.
Octavia Style 1.5 tsi -19
eurotrip
Täytyy sanoa että en ole huomannut mitään eroa edellisen Superbin pisaramallisen ja tämän uuden Superbin kapulan kantaman välillä.
Molemmat toimi hienosti ikkunasta tien varteen jonne esteetön näkymä ja matkaa linnuntietä n. 60 - 70 m.
Kuinka kaukaa yritätte webaa käynnistää?  :)
VW Passat Variant Highline 2,0 TDI DSG
Wild Aces
b1mpo
Monta sataa metriä.. 😉 Kyllä tuossa uudemmassakin kapulassa kuitenkin ihan hyvä on kantama. Olisikohan +500m ollu tänään matkaa kun otti signaalin. Riippuu tietysti esteistä.
hta
Itsellä kantama on nyt noin 50m ilman esteitä. Vanha kaukosäädin Audissa ja kaverin Octaviassa ottaa samassa paikassa 200m+
Kodissa välissä 1 ikkuna ja yksi talo ennen avointa parkkitaloa. Vanha otti yhteyttä, uusi vasta ulkona ja niin ettei talo ole välissä.
Ex:
IsoE
Jos ei ole rakennuksia tai muita isompia esteitä, niin ainakin noin 200m päästä toimii. Kehnosti kuitenkin läpäisee seiniä yms rakenteita. Aiemmassa Volkkarissa pystyi käynnistelemään paksujenkin kiviseinien läpi parkkihallissa olevan auton lämmittimen. Kotona kyllä menee seinienkin läpi, mutta auto onkin talon vieressä.
MY17 Superb Combi 280 L&K
TomiS
Paljonkohan niitä esteitä pitää sitten olla, ettei signaali mene läpi? Nimittäin omassani (pisaramallinen kake) signaali meni autolle asti töissä, jossa auto oli parkkihallissa ja itse olin 5.kerroksessa. Siinä sitä on paljon betonia välissä ja hienosti toimii.
arsik
Lainaus käyttäjältä: IsoE - 16.12.16 - klo:15:58
Parkkihalleissa polttoainelämmittimien käyttö on kielletty.
Hiilimonoksidi tunnistimet antavat vikahälytyksiä.
oranki
Samat havainnot täälläkin kakesta. Vaikuttaa oleva selvästi pienempi kantama. Mistä sitten johtuneekaan. Octavian pisaralla toimi 3. kerroksesta ikkunan luota 100 m etäisyydeltä, vaikka välissä oli betoninen toimistorakennus. Sisempää rakennusta ei toiminut koska "omat" betoniseinät tulivat lisäksi väliin. Superbin ei toimi samasta paikasta. Ulos paikkaan, jossa ei ole rakennuksia välissä, on mentävä käynnistämään. Ilman esteitä Octavian kantava oli puolen kilometrin luokkaa. Uutta en ole testannut niin.
IsoE
Lainaus käyttäjältä: TomiS - 17.12.16 - klo:19:30
Paljonkohan niitä esteitä pitää sitten olla, ettei signaali mene läpi? Nimittäin omassani (pisaramallinen kake) --
Niin. Tuo pisaramalli kyllä toimikin hienosti, mutta ainakin oman Superbin mukana tuli tuollainen kulmikas lätkä, joka ei todellakaan toimi yhtä hyvin.
IsoE
Lainaus käyttäjältä: arsik - 17.12.16 - klo:19:38
Tämä olikin uutta tietoa minulle.
Täytyy korjata tuota omaa kommenttia sen verran, että "parkkihalli" oli sellainen seinistä avoin kylmä parkkitalo. Normaalissa umpinaisessa pysäköintitilassa tuota lämmitintä ei tietenkään edes tarvitse.
livejungle
Juu on Superbin lisälämmittimen kauko-ohjaimen kantama heikompi kuin Octaviassa.
Kotona joutuu aamuisin välillä yrittämään kahdesti. Juuri töissä yritin ja ei lähtenyt millään. Jouduin toimistokäytävää kävelemään 15m lähemmäs ennenkuin otti signaalin.
Octaviassa toimi aina ensiyrittämällä.
äskuusplus
Eli uudemmissa on surkea kulmikas kaukosäädin ? Itsellä ihan ensimmäisiä maahantuotuja ja siinä on se pisaranmallinen. Kantavuus reilut 500m ellei esteitä välissä ja kaupungissa kantaa kerrostalon ympäri parkkipaikallle ilman näköyhteyttä , kun painaa nappulaa ikkunan lähellä ja signaali kimpoilee seinistä korttelin ympäri. Teräsbetonia se signaali ei läpäise, vaan aina pitää olla jotain aukkoa.
Superb III 2020 Ambition 2.0TSI 272 4x4 DSG
ex-Superb III 2016 Combi Ambition 2.0TSI 280 4x4 DSG
hta
Tehtaalla ollaan ongelmasta tietoisia mutta ratkaisua ongelmaan ei vielä ole. Odotellaan siis...
Ex:
Hawtin
Oman kokeilun perusteella kantama kantikkaalla mallilla avoimessa maastossa noin 300 m. Ã,,rsyttävää, että vain yksi avain tulee, onko joku hankkinut toisen - mitä maksoi? Pyysin myyjää selvittämään asiaa.
Superb Combi Sportline 2.0 TSI ABT 336 4X4 DSG
Nahkamajava
Lainaus käyttäjältä: Hawtin - 15.02.17 - klo:07:57
Itse tilasin ebaystä, n. 30â,¬ postikuluineen. Paritusohjeet vähän aikaisemmin tässä viestiketjussa.
-23 Cupra Born e-Boost 170kw 58kwh
-20 Skoda kodiaq sportline 2.0 tsi DSG 4x4
Ex vaggineet:
-18 Passat alltrack 2.0 tdi DSG 4x4
-19 Superb combi 1.5 tsi DSG Style
-16 Superb combi 1.6 tdi DSG Style (0-122 tkm)
-11 Yeti 1.2 tsi DSG Experiense (104-135 tkm)
-11 Ibiza ST 1.2 tsi DSG Sport (22 - 66 tkm)
-10 Octavia combi 1.6 tdi 4x4 Elegance (0 - 177 tkm)
-05 Octavia combi 2.0 tdi DSG Elegance (50 - 160 tkm)
Hawtin
Lainaus käyttäjältä: Nahkamajava - 15.02.17 - klo:11:09
Pidetään mielessä, jos myyjä ei järjestä asevelihintaa uuteen autoon.
JaMiLeSi
Lainaus käyttäjältä: Hawtin - 15.02.17 - klo:12:03
Hawtin: vähän off topic, mutta mikä sinulla oli toimitusaika uudessa Superbissa? Suurinpiirtein samanlainen liftback tilattu
kuukausi sitten...
oranki
Onko kukaan kokeillut toimiiko pisaramalli paremmin näissä, joissa kulmikas ei oikein pelaa. Meinaan vaan, että onko  ongelma käden päässä vai auton päässä.
Hawtin
Lainaus käyttäjältä: JaMiLeSi - 15.02.17 - klo:13:05
kuukausi sitten...
Todella lyhyt, 24.11. tilaus ja 12.1. Hangossa. Sitten meni kuukausi pienessä säädössä odotellessa tehtaalta (liian myöhään) tilattuja vanteita.
Ohhoh, enkö saakaan ajella Suomen ainoalla Sportlinella ;D
JaMiLeSi
Lainaus käyttäjältä: Hawtin - 15.02.17 - klo:21:50
Kiitos tiedosta, kuulostaa hyvältä ja kyllä saat vielä ajella  ;D Tulossa liftback 280 DSG L&K....
Spurttilinja
Ei täällä kyllä näitä jonoksi asti näytä olevan :)
Vw Golf Gti Performance -18
Ex:Superb Lb Sportline -17
Ex: Seat Leon FR -13
hta
Lainaus käyttäjältä: oranki - 15.02.17 - klo:13:35
Jostain syystä eivät kuulemma onnistuneet Veholla parittamaan sitä pisaran mallista vanhempaa säädintä. Systeemin mukaan kaikki oli ok mutta se ei toiminut silti. Se, ketä tilasi eBaystä niin tilasitko sen vanhemman pisaramallisen ja toimiiko se vai oliko tätä uudempaa mallia?
Ex:
