Passat -06 mykkänä
Aloittaja tiia83, 19.09.15 - klo:19:03
repomies
ram1:n kanssa samaa mieltä. Ei vaikuta hevon pyllyä startin pyörityskykyyn tuo ajoitus, ellei sitten olla pisteessä jossa venttiilit lyö mäntiin ja siinä kohtaa ei sitten kyllä enää lähde käyntiin apuakullakaan, hehe.
On minullakin täällä Pirkkalassa VCDS mutta enpä kyllä ensimmäisenä sitä kaivaisi esiin jos tuota autoa joutuisi debuggaamaan. Ottaisin esiin silmän, yleismittarin ja taskuskoopin..
repomies
Vein tänään omassa koslassa varavoimavirittelyn pykälää pidemmälle asentamalla auton taakse kakkosakun. Valitettavasti omassa autossani sellaista ei siellä ole ollut vakiona, eikä sille oikein löytynyt mitään erityisen hyvää paikkaa.. Mutta aikani konttia hämmästeltyäni totesin, että varapyörän sisään se mahtuu vieläpä niin, että kontin lattia mahtuu päälle ihan mainiosti.
Keskelle varapyörää sen laitoin ja vanteen sekä akun välille löytyi varastosta polyuretaanilevyä josta sahasin sopivat palat joka sivulle. Lopuksi kiilasin joka puolelle vahvaa solumuovipehmustetta (vahvaa, ei löysää) niin että akku on jumissa pyörän keskellä eikä pääse siitä mihinkään.
Oikaoppinen kakkosakku on yleensä yhdistetty joillain paksuilla kaapeleilla pääakkuun ja välissä voi olla joku erotinratkaisu kuten rele. Ajatus kaapeloinnista ei juuri huvittanut, koska tarkoitus on vain pitää talven ajan vara-akkua matkassa hätätilanteita varten. Toisaalta akku jota ei ladata ei loputtomiin pidä varausta, joten jotain piti kuitenkin keksiä. Niinpä löin kontin sivulokeroon hyllyssä joutilaana lojuneen invertterin, tupakansytytinliitäntään, ja siihen perään ctekin 3,6A "äly"laturin. Laturi tietysti kiinni akkuun. Nyt auto latailee vara-akkua kontissa aina kun autossa on virrat päällä, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että varsinainen pääakku tyhjenee entistä nopeammin mikäli seisottaa autoa sytytysvirrat päällä. Mutta sellainen ei ole varsinaisesti tapana, joten luulenpa että tämä nyt pitää kontissa olevan akun varaustilan hyvänä myös talvella. Aina kun ajaa, ctek latailee hätävara-akkua kontissa.
tiia83
Kyllä nyt täytyy vaan myöntää teille, että akku oli enemmän kuin mykkä. Ja myöntää sekin, että kyllä, myin maani ennen aikojani. Tuon koslan kanssa vaan tulee väkisinkin vainoharhaiseksi  ;D Kiitos teille kaikille kuitenkin taas kerran!
