TPMS herjaa, poiskytkentä?!
Aloittaja VR6, 13.09.15 - klo:07:23
VR6
Hellurei!
Alkoi rengaspainevalvontahäsäkkä antamaan herjaa (mail function). Yritettiin koodailla sitä pois, mutta eihän se onnistunut. Olisiko kellään ohjeita tähän? Ulkomaisilta sivustoilta pari ohjetta löytynyt mutta ei onnistunut.
Radion puoleeen pitäisi päästä käsiksi (ilmeisesti). Mikähän mahtaa olla security key/code. Ilmeisesti sieltä pitää vielä poistaa TPMS käytöstä?
JarnoF
Ihan filosooffinen kysymys: eikö sen rengaspainejärjestelmän voisi samalla vaivalla ihan korjatakin? :o
Jos autossasi lakkaa turvavyön lukko lukittumasta niin leikkaatko koko vyön irti? Jos ajovalon polttimo simahtaa, ruuvaatko koko umpion pois autosta? ???
wtf
Niin. Mitä vikakoodia se antaa? Jos nyt tuosta profiilin autosta on kyse, niin järjestelmiä on kahdenlaisia, paineantureilla varustettuja ja ABS antureihin perustuva joka päättelee renkaan tyhjentymisen pyörintänopeuden muutoksesta. Kumpi järjestelmä autossasi on? Toinen juttu, onko autossasi radio vai MMI-järjestelmä? Näillä on merkitystä kun ohjeita hakee.
VR6
Ongelma johtuu siitä, että autoon vaihdettiin abs/esp yksikkö. Yksikkö on minun hankkimani ja tämän yksikön ecu ei ilmeisesti ole yksi yhteen auton alkuperäisen kanssa, koska tulee tuol mail function herja. Alkuperäistä osaa en pääse tutkimaan, koska Pörhöllä osani hukattiin.
Marmorilla, kun maksaa uusi abs yksikkö vaivaiset 2400e. Joten olisin näin ollen valmis tinkimään tästä ominaisuudesta.
Autossa on MMI-järjestelmä. Tämä ilmeisesti tuottaakin sen probleeman, ettei radioon pääse VCDS:llä käsiksi. Ja ABS-antureihin perustuva järjestelmä kyseessä tässä pitäisi olla.
VR6
Ja vastaus tähän filosofiseen kysymykseen on, että tämän TPMS:n kuntoon saattaminen maksaa minulle noin 3000e.. Ilman valvonta järjestelmää pystyisin elämään.
wtf
Eli aitossa on alunperin ollut painevaroitin mutta "uudessa" yksikössä tätä ei ole tai ei ole koodattu päälle? Onko autossa MMI 2g vai 3g? 3g:een tunnistaa siitä että erillistä navigointiasemaa ei ole peräkontissa vaan karttasofta on kovalevyllä infotainment ohjainlaitteessa (5F)
VR6
Kyllä alunperin on ollut painevaroitin.
Peräkontissa on Navi-pöntti eli 2G tämä silloin on..
Mietin sitäkin mahdollisuutta, että on tuo uusi osa koodattu pörhöllä oikein? Koska Ebayssäkin lähes kaikissa samalla varaosanumerolla olevissa yksiköissä, on sama ecun sarjanumero kuin minulla. En oikein jaksa uskoa, että näissäkään ei olisi ollut painevaroitinta, kun se kai lähes kaikissa A4 B8 on..
ttiikeri
#7
Lainaus käyttäjältä: VR6 - 13.09.15 - klo:09:46
Tuossa linkin videossa esitetty miten ko ominaisuus koodataan päälle. Mukana myös turvakoodit jne.
https://m.youtube.com/watch?v=zZOCmrZkfLg
Jotta tpms toimisi niin siinä abs yksikössä pitää olla sarjanumerossa tietty nro jotta siihen saa tuon tpms toimimaan. Alla olevassa linkissä esitetty toimivat abs yksiköt jotka tukee tpms ja lista niistä jotka ei tue.
http://www.audienthusiasts.com/VagComABS.html
Kannattaa ensin ns koittaa koodata tuo tpms päälle ohjeen mukaan niin näkee vcds asetuksista onko se laitettu pörhöllä oikein päälle. Jos ei auta niin sen voi sitten koittaa koodata pois päältä tekemällä päinvastoin kuin videossa esitetty.
Mikäli yllä oleva ei auta niin pörhö on munannut jotain alustavssa ohjelmoinnissa. Ne ajaa vaan saman ohjelmiston/ päivitetyn ohjelmiston autoon ja apulaitteisiin mikä siinä on ollut kun se on lähtenyt tehtaalta.
Audi A4 1.8 TFSI
wtf
Tuossa videossa on vain se ongelma että ei täsmää kysyjän autoon koska "radiota" ei ole. Ohje pitäisi koskea MMI2g järjestelmää. Ja kyllä noita B8 nelosia on paljon ilman tpms:sää.
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: wtf - 13.09.15 - klo:10:18
Tuo ohje sopii 2g eli concert radioon. Olen itse koodannut omaani tpms päälle vastaavilla ohjeilla.
Ja jos autossa mmi 3g niin toisessa linkissä ylempänä on esitetty ohje siihen.
Audi A4 1.8 TFSI
wtf
Yksinkertaistan. Jos Autossa on navigointi tuo ohje ei käy. Consert on pelkkä radio ja näyttö. Ei MMI 2g eikä 3g, markkinointikielessä toki puhutaan MMI radiosta. Get it?
VR6
Sikäli mielenkiintoinen tuo lista, kun autossani olleen alkuperäisen yksikln sarjanumero on 8K0614517CA ja tuolla numerolla olen tilannut ebaystä uuden yksikön. Listassa ei tuota sarjanumeroa ole
ttiikeri
#12
Lainaus käyttäjältä: wtf - 13.09.15 - klo:10:40
No tuossa jenkkilinkissä on myös navi esitetty. Alla olevassa linkissä on haku jolla voi katsoa sopiiko abs yksikkö ns omaan autoon mutta tässä ei liene siitä kyse jos yksikön sarjanumero on sama. Pörhö on tosiaan sopeuttanut abs yksikön autoosi toivottavasti oikein koska sitä ei pysty vcdsllä tekemään.
http://www.partscats.info/audi/en/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1276&set=1279&ein=&f=620&hauptgr=1234567890&hg=6&grf=061410620&bf=61415&hgug=614&ug=14&parent_id=1565971&detail_id=1565994
Ja tuohon alkuperäiseen kysymykseesi ....
Security code on 61378 joka videossa ja menet vcdsllä tuohon valikkoon mistä aktivoidaan ja deaktivoidaan tpms mmi valikossa.
Audi A4 1.8 TFSI
wtf
Eeei! Koska autossa on navi niin tuollaista radiota vcds ei löydä! Mukautukset pitäisi tehdä head unitista (07).
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: wtf - 13.09.15 - klo:11:22
Niin tossa jenkkilinkissä on ohjeet autoon jossa on navi. Jossa sulla on parempi ehdotus niin laita se tähän.
Audi A4 1.8 TFSI
wtf
Niin. Tarkoitin että se radio pitää nyt unohtaa. Kysyjä osaa varmaan itsekkin netistä ohjeet kaivaa, minulla ei ole mielenkiintoa. Mitä hyötyä on ehdotuksista jos ne on vääriä?
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: wtf - 13.09.15 - klo:11:37
Niin, olen tässä koittanut auttaa ja tuoda linkkejä esille mistä tietoa löytyy. Millä perusteella nuo jenkkilinkissä annetut ohjeet on vääriä? Kuten sanoin, jos sulla on tietoa niin laita se tähän niin päästään eteenpäin tässä ongelman ratkaisussa.
Audi A4 1.8 TFSI
wtf
En ole katsonut koko linkkiä, mutta koska tuossa aiemmin olit vielä sitä mieltä että radioon pitäisi päästä käsiksi, niin tämän halusin oikaista.
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: wtf - 13.09.15 - klo:11:54
Kannattaa katsoa ko linkki. Aiemmissa postauksissani toin esille nuot naviohjeet useampaan kertaan mutta heitä ajatuksia jos ne ei sun mielestä ole ok niin tutkitaan eteenpäin tätä porukalla.
Audi A4 1.8 TFSI
wtf
No niin. Katsoin linkin ja sieltähän ne ohjeet löytyy myös 2g naviin. Head unit adaption kanava 16 siis pitää muuttaa. Lisäksi jos hidden menua ei ole aktivoitu niin se tehdä linkin ohjeen mukaan, ja sen jälkeen tarvittavat muutokset hidden menusta ohjeen mukaan. Tuossa ohjeessahan kytketään tpms toimintaan eli käänteinen ajattelutapa. ☺
rob-s
Jokos olet saanut TPMS kytkettyä pois? Sen tosiaankin saa VCDS:llä pois päältä.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
