Kirjoittaja Aihe: EGR ongelmat  (Luettu 11271 kertaa)
Poissa Hilleri
  • Jäsen
    • Profiili
EGR ongelmat
« : 05.07.15 - klo:08:18 »
Moi, yetissä syttyi pakokaasujärjestelmän merkkivalo ja limp mode päälle. Kierrokset siis rajoitettu, ja näytössä teksti motor fail workshop.
Syy lienee vikakoodin mukaisesti egr, joka kokonaan rikki tai jotain muuta siihen liittyvää.
Autolla kykenee ajamaan normaalisti kun käynnistää uudelleen, mutta limp mode menee päälle 10min ajon jälkeen.
Mitä tehdä?
Huoltoon ja egr:n vaihto. Parin päivän työ + osat 1500€.
Disabloida koko egr:n, miten?
Kemiallisen huuhtelun kokeilu?
Poissa JYeti
  • Tulokas
  • Yeti Outdoor 2.0 TDI 4x4 DSG Elegance 2014
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #1 : 05.07.15 - klo:12:33 »
Kirjoita tuohon yläkulmassa olevaan hakuruutuun egr, sieltä löytyy juttua aiheesta.
Omaani (Yeti vm 2014) egr-venttiili vaihdettiin ilmaiseksi. Autossa ei ollut oireita, mutta soittivat huollosta itse ja sanoivat että haluavat tehdä "tuoteparannuksen".
Poissa Hilleri
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #2 : 06.07.15 - klo:08:14 »
Kyseessä 2010, joten tässä tapauksessa ei taida olla noin ruusuinen loppu. Haulla löytyy keskustelua, mutta kiinnostaisi kuulla erityisesti mitä yetin kanssa on tehty. Merkkihuolto tarjoaa tietenkin vain uutta egr:ää. Disabloinnista Yetissä en löytänyt osumia. Huuhtelusta ei ollut Yeti-kohtaisia kokemuksia.
Poissa 765turbo
  • Seniori
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #3 : 06.07.15 - klo:08:52 »
Onhan noita EGR-möllejä paukkunu vissiin kaikissa VAG- tuotteissa, mulla oli 129tkm ajettu Superb 2.0 Tdi 125kw malli, jossa juuri ennen myyntiä oi EGR vaihdettu. Jos englanti taipuu, tuolla juttuu Yetistä.
http://www.yetiownersclub.co.uk/forum/egr-valve_topic572.html
Poissa Hilleri
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #4 : 06.07.15 - klo:13:40 »
Linkin keskusteluun liittyen. Sattumalta täälläkin tankattiin tankki täyteen juuri muutamaa tuntia ennen kuin ongelmat alkoivat. Pakko olla sattumaa, ei kai Suomessa Dieselin laadulla voi olla vaikutusta EGR-ongelmiin.
Poissa Hilleri
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #5 : 07.07.15 - klo:21:53 »
Auto on nyt huollossa. EGR menee vaihtoon ja hinta-arvio 1500€. Kyselin tuleeko tehdas vastaan ja ei kuulemma tule kun auto on 5v vanha ja 100 000km ajettu. Eli ei ollut mikään mukava tulkinta.
Poissa Eka Golf
  • Konkari
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #6 : 08.07.15 - klo:23:36 »
Eikö tuota EGR-venaa pysty putsaan kuten monesa muussa merkissä?
Poissa nokivasara
  • Konkari
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #7 : 09.07.15 - klo:00:25 »
Pystyy putsaamaan.. Aiheesta löytyy googlaamalla kosolti tarinaa, kun on niin yleistä.  Osa maksaa esim. TDI 140:seen alle 200€. 2 päivän työaika vaihtoon kuulostaa todella hurjalta?
Egr:n poisto käytöstä ohjelmoinnin yhteydessä alkaen 500€ ja samalla saa tehokkaamman auton. Lämpenee pakkasilla aavistuksen hitaammin, mutta esim. Yetissä se ei omien kokemusten mukaan ole ongelma, kun on sähkövastus lisäämässä kabiiniin tulevaa lämpöä.
« Viimeksi muokattu: 09.07.15 - klo:00:35 kirjoittanut nokivasara »
Poissa Hilleri
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #8 : 09.07.15 - klo:09:10 »
On ilmeisesti "vain" päivän työ, ei kahden. Nelivedossa joutuu kuulemma osan vaihtoa varten purkamaan kaiken edestä pois. Nyt kun osa on vaihdettu, niin ongelmia ei seuraavaan 100 000km:n pitäisi tulla (kopkop). En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta EGR ei ollut jumissa vaan rikki. Eli puhdistus ei olisi kai asiaa auttanut. Tuo EGR:n ohittaminen kiinnostaa. Osaisiko joku laittaa linkkiä mistä tuota voi Yetille tarvittaessa kysellä?
Poissa SuperB
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #9 : 09.07.15 - klo:09:45 »
Mulla meni EGR  2,0 TDI  140HV vm.2011  113tkm. kohdalla. 1500€ kustannus arvio. Itse päädyin deletoimaan EGR:n ja optimoimaan auton.  140hv > 185 hv   ja 320nm > 420nm. Maksoi alle puolet tuosta EGR:N vaihdosta.
Taunus -17
Poissa Hilleri
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #10 : 09.07.15 - klo:17:24 »
Onko mitään negatiivista sanottavaa EGR:n disabloinnista, ja entäpä moottorin optimoinnista. Tuo tehonlisäys on aika iso.
Poissa SuperB
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #11 : 10.07.15 - klo:13:50 »
Ei ole pahaa sanottavaa sanovat että talvella lämpenee huonommin, minulla on eberi niin ei tuolla ole minulle merkitystä. Otin tuon Stage 2 optimoinnin, se tuntuu sopivan kun nenä päähän tämän minun skodillaciin.
Tarjolla oli myös Stage 1  140hv > 174hv    320nm. > 390nm.
Itse tykkään kovasti, on todella jouhea ajettava. Ohitus kiihtyvyys parani kertaheitolla paremmaksi.
Taunus -17
Poissa Hilleri
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #12 : 10.07.15 - klo:17:23 »
ok. Lisätehot eivät olisi pahitteeksi Yetiin. Ohitukset Yetillä on kyllä laiskoja. 30 heppaa lisää avittaisi varmasti asiaa. Toisaalta, Yeti on sellainen leppoisa kiikkerä pikkukottero joten kyllä tuo tehottomuus oli jo ostohetkellä tiedossa.
Poissa jetisti
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #13 : 18.04.17 - klo:09:14 »
EGR ongelmat ovat ilmeisesti melko yleisiä. 140hv TDI 4x4 (2010, 250tkm) yetissä on ilmeni säiden lämmetessä satunnaista nykimistä. Mitään vikakoodia tuo ei kuitenkaan aiheuttanut. Pääsiäisenä kesken matkan alkoi hehkun valo vilkkumaan ja tehot hyytyivät vaatimattomaksi. Auton sammuttaminen korjasi asian noin puoleksi tunniksi, jonka jälkeen sama toistui. Vikakoodiksi näyttää: P040300 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Intermittent. Autoon päivitettiin talvella päästöhuijausohjelmisto, joten silläkin voi olla vaikutusta asiaan. Öljyä tai jäähdytysnestettä ei näyttäisi kuluvan mitenkään erityisen paljon.
Etenkin nelivedossa EGR venttiilin irroittaminen ei ole mikään yksinkertainen homma. Onkohan tuota venttiiliä mahdollista koittaa vielä jotenkin elvyttää/puhdistaa? Onko tulppaamisesta ja ohjelmistopäivityksestä jotain haittaa? Ilmeisesti moottori lämpenee sen jälkeen huonommin. Jostain luin, että EGR:llä rooli hiukkassuodattimen poltossa, joten meneekö se seuraavaksi tukkoon, jos venttiilin poistaa käytöstä?
Poissa tet
  • Konkari
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #14 : 18.04.17 - klo:11:32 »
 ^ Jonkun verran on kuulunut huhuja, että "päästöhuijauspäivityksen" jälkeen on EGR-rikkoja tullut. Lähtisin itse varmaankin marmoritiskille valittamaan, että softapäivityksenne rikkoi (taas?) yhden EGR:än.
Ateca 1.4 TSI 4Drive DSG6, Jungle Green
ex-vag: Octavia Scout 2.0 TDI DSG6 MY 2011, Golf VI 1.4 TSI 90kW DSG7 Comfortline MY 2010
Poissa erttuli
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #15 : 18.04.17 - klo:12:14 »
Mulla oli Ocu TDI RS:ssä EGR ohjelmoitu pois+tulpattu enkä huomannut, että yhtään hitaammin olis talvella lämmennyt. Ainut ero oli auton takana leijuva "vanhan bussin haju" :D
Poissa jetisti
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #16 : 18.04.17 - klo:12:47 »
Tuosta päästöhuijauspäivityksestä ja EGR-ongelmista olisi mielenkiintoista saada lisätietoja. Tiskillä sanottiin, ettei mihinkään ole mitään vaikutusta kun päivitystä tehtiin. Jos ei päivitys kerran mihinkään vaikuta, niin miksi se olisi alunperin tehty. Pari elokuvalippua on laiha lohtu 1500€ remontista.
Poissa jetisti
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #18 : 18.04.17 - klo:17:12 »
Tuon jutun perusteella myönnetään, että ohjelmistopäivitys saattaa rikkoa EGR-systeemit. Mielenkiintoista kuulla, että pitääkö "Meillä on ollut muutamia yksittäistapauksia, jotka ovat liittyneet lähinnä pakokaasun takaisinkierrätystä säätelevän EGR-venttiilin toimintaan. Ne on korjattu heti, kun vikaa on havaittu, VV-Auton Riitta Karjalainen sanoo." paikkaansa.
Poissa jetisti
  • Tulokas
    • Profiili
Poissa Kille
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #20 : 19.04.17 - klo:09:15 »
2010 1,6 TDi Golfissa, päästiin päivityksen jälkeen 300 km, kun hehkun valo alkoi vilkkumaan ja syy egr-venttiili. Autolla ajettu 144 tkm.
« Viimeksi muokattu: 19.04.17 - klo:09:19 kirjoittanut Kille »
Poissa jetisti
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #21 : 26.04.17 - klo:11:53 »
Kenen pussista korjaus meni?
Autoni kävi marmoritiskin takana ja tulos oli: "EGR rikki, ei tehtaan vastaantuloa". On kai ajettu autolla liikaa ja on ihme, ettei EGR ole hajonnut aikaisemmin.
Poissa Kille
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #22 : 26.04.17 - klo:13:39 »
Vaihdoin auton saman tien pois ja myyjä (VW-liike) lisäsi välirahaan 300 eur. vaihdokkiin tarjouksen teon jälkeen ilmenneestä egr-viasta. Aikoivat vaihtaa egr-venttilin, mutta sitä en tiedä, että miten lopulta korjasivat ongelman  :-\
Poissa arkki
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #23 : 15.06.17 - klo:00:53 »
Ruotsin Tekniikan maailmasta: Vw tunnustaa EGR-ongelman
http://teknikensvarld.se/volkswagen-erkanner-problem-med-egr-ventiler-efter-atgarden-485037/
"Egr-venttiilit vaihdetaan vikaatuessa joitakin maita poislukien ilman kustannuksia auton omistajalle (Trust Building Measure), mikäli seuraavat (seuraava) ehto täyttyy:
auto on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti eikä autolla ole ajettu kuin korkeintaan 250tkm."
« Viimeksi muokattu: 15.06.17 - klo:01:10 kirjoittanut arkki »
Poissa arkki
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: EGR ongelmat
« Vastaus #24 : 15.06.17 - klo:01:00 »
Yllä siis tärkein asia tekstistä vapaasti käännettynä/lyhennettynä koskien Egr:ää  ;D  ::)
« Viimeksi muokattu: 15.06.17 - klo:01:11 kirjoittanut arkki »
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
www.autotahti.fi
