Napsutus apukuskin puoleisesta ovesta/ovista?
Aloittaja S-T-P, 11.05.15 - klo:20:30
S-T-P
Mitään ajatusta mistä napsutus/kolina apukuskin puolelta voisi kuulua? Ã,,äni on todella vaikea paikallistaa, mutta paras veikkaus on etuovi tai b-pilari. Myöskään takaoven etuosa ei ole poissuljettu. Ã,,äni kuuluu aina kun kiihdyttää tai jarruttaa. Aivan kuin ovipahvin sisällä olisi jokin heiluri joka kopsahtaa auton liikkeen mukaan.
Onko ovipahvien irroitus vaikea homma? Pakko tuo on varmaan tutkia, on sen verran ärsyttävä ääni..
Ilkkapa
Moro! Oletko löytänyt kolinan lähdettä? Itsellä alkoi saman tyylisen äänet vaivata..
lasanen
Itsellä samanlainen napse aikoinaan 04-Octaviassa ja 90-luvun Hondissa yleisesti. Syyksi paljastui pitkän tutkimisen jälkeen oven lukon ja korin vastakappaleen välyksestä korin eläessä kiihdytyksissä ja jarrutuksissa. Napseen sai eliminoitua korissa olevaa vastakappaletta hieman siirtämällä (yleensä nostamalla), jolloin vastakappaleen ja lukon välillä oleva välys pieneni.
Uti
Yksi vaihtoehto voi olla myös oven rajoitin tai saranat?
Markku
Voi olla myös saranoiden voitelussa puutteita, exässä naksui ovi juurikin samalla tavalla ja voitelemalla hävisi. Ei CRC:tä vaan jotain voitelevaa, itse käytin teflon pohjaista suihketta. Saranoiden kunnon voi tarkistaa ovea varovaisesti nostamalla, vaikka tuskin tuin ikäisessä vielä saranat loppu on.
Jos oven sisällä on jotain irti, niin se pitäisi kuulua ovea ravistelemalla ja/tai ovipahvia kämmenellä paukuttamalla.
Bonneville
Ovaa ovi n. 10-15cm auki ja nosta ylöspäin, onko saranoissa jo klappia.. Klappi ei tunnu jos ovi on enemmän auki.
Ocu 3 -19 1.5TSI DSG
^^ Hyvä vinkki. Katselin juuri Almeran ovea mikä roikkuu, saranoissa ei tuntunut olevan klappia...
