Polo 1.6 ongelma
Aloittaja Smoke, 29.04.15 - klo:15:17
Smoke
Tervehdys arvon kanssa autoiliat! Nyt on polo tehnyt temput ja apua kaivattaisiin! Auto siis on vm.1998 1.6 polo classic,moottorikoodina muistaakseni aee ,55kw.
Autossa moinen vika: Lähtee aamulla normaalisti käyntiin,saattaa pelata hyvinkin ajossa tai sitten ei. Silloin kun ei toimi saattaa nykäistä parikertaa niin että kierrosluku viisari heilahtelee miten sattuu ja sen jälkeen sammuu ajosta,muutaman sekunnin päästä kuitenkin lähtee taas käyntiin ja toimii normaalisti hetken tai kauemman. Aiemmin sai sammumisen jälkeen startata useamman minuutin,kunnes autoon vaihdettiin uusi puola+solenoidi,nyt lähtee uudelleen käyntiin nopeammin. Virranjakajankansi+pyörijä/lämp.anturi vaihdettu n.5000km sitten,samoin tulpat. Onko kellään muulla ollut k.o ongelmaa,apuja kaivattaisiin ja kipeästi!
tex-
minulla aikanaan vaihdettiin 6N/1600 koko hall-anturipaketti. oireena tosin oli hillitön nykiminen ja huono käynti. kannattaa tarkistaa sekin.
VW Polo R-Line 1,5 Evo -20
ex VW Golf GTI 8v -86
ex VW Polo Comfortline 1.2 tsi -15
Smoke
Kiitos tiedosta! Tutkin sen heti ensimmäisenä huomenna.
Eka Golf
Jos ei auta niin hae romikselta "uusi" jakaja kaikkine oheislaitteineen!
Smoke
Hall-anturi tuntuisi toimivan. Eilen ei lähteny koko aamu päivänä käyntiin,kunnes koitin päivällä käydä ja kas kummaa lähti samantien ja pelasi hyvin kokokauppa reissun!? Onko tuossa jakopäälle mitään anturia? Poloiseen nimittäin vaihdettiin vesipumppu pariviikkoa sitten,ja mietin ettei jako olisi mennyt millin pieleen?
