Nyt se ei enää käynnisty!
Aloittaja kankuu, 25.04.15 - klo:21:46
kankuu
Eli tänään oltiin kauppaan ajelemassa ja autoa parkkiin ajaessa huomasin, että koneesta kuuluu ihme säksätystä ja hyvä että käynnissä pysyi. No kaupassa käynnin jälkeen strattasin ja eihän se ollu mihinkään korjaantunut. Tyhjäkäynnillä hirveä säksätys ja meinaa sammua, mutta kaasua painaessa ei mitään (kiersi vain 2500rpm paikallaan, mutta liikkellä ei rajoittanut kierroksia. Onko normaalia?) Lähdin siitä sitten kotiin ajamaan ja kaasulla toimi aina hyvin, mutta heti kun kaasun nosti meinasi kone kuolla ja säksätti. Kotiin päästyä auton ollessa paikalla ja kytkin pohjassa mittaristossa vilkkui N ja D1 välillä, kun siirsin vaihteen P:lle auto sammui.
Sitten kun yritin startata niin valot sammuu ja solenoidi vetää, mutta kone ei pyöri. Tätä yritin muutaman kerran ja viimeisellä kerralla pidin vain nappia pohjassa ja siihen loppui yrityskin. Mittaristoon syttyi "error: Stabilisation Control ESC"
Noh vikakoodit luin ja tyhjäsin. Akun käytin irti, eikä vaan starttaa. Ohjaamon puolella joku rele napsahtaa starttia painaessa, mutta ei sammu mittarin valot, eikä mene startille virtaa.
Vikakoodit luettua huomasin että akun jännite oli vain 12v, eli siitä varmasti johtui ettei käynnistynyt ja ehkä kaikki aiempikin oireilu, mutta mistä tämä ettei nyt akun latauksen jälkeen yritäkkään enää startata.
kankuu
Niin ja auto on siis Superb 2.0tdi -12 ja dsg.
Voin pistää kohta vikakoodilistaa jos se helpottaisi diagnosointia.
autojarov
kytkinpoljin dsg laatikollisessa autossa....
1200-1500 kiertää pakokaasuryntäytyksessä nykydiisselit dsg:llä vaan kun ajonopeustieto on 0 km/h
Haiskahtaa pahasti taas vaivaanähdyltä trollilta  >:(
Laitappa vaan se vikakoodilistaus.
Octavia combi 1.6 2007
kankuu
No olipa vain hyödyllinen vastaus.. joo siis JARRU/KYTKINPOLJIN.
Nyt kun oon kerennyt tätä foorumia jo selaamaan läpi niin juurikin tuon 2500rpm sen kuulukin kiertää P-asennossa, eikä 1200-1500. Mutta se siitä... vikakoodilistan laitan heti kun kaveri saa sen mulle lähetettyä spostiin, kun ei ollu omat vehkeet käytössä.
Sellaisia lisä kysymyksiä herännyt että mistä paikantaa startin rele? Ja onko vielä jossain muualla sulakerasia kuin konehuoneessa ja kuskin vasemmalla puolella?
Ja ei, tää ei oo mikään trolli vaan ihan totisinta totta :(
autojarov
eipä noi duunin volkkarit juuri sen 1500 kierroksen yli kierrä pakokaasumitausessa mikä onkin täysin turha kun putkesta tulee "kukkasia" juurikin sen nopeustiedon puutteen vuoksi..
tulee muuttumaan varmaan taas kunhan Trafi/EU saa uuden rahastuksensa laiksi asti jossain vaiheessa lobattua.
Mitä tarkemmat lähtötiedot--> sitä  tarkempi apu.
alkaa tällä foorumilla olla enempi trolliviestejä kun suomi 24 palstalla..
kankuu
   Component: ESP MK60EC1   H31 0152
   Revision: 00H31001
   Coding: 843D6016092300FC210B06EC90190042350000
   Shop #: WSC 33361 790 00999
   VCID: 7DFAE800E41A81C9056-8028
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 404137 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.17
                    Time: 21:57:22
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 32768
                    Count: 4608
                    Count: 397
                    Count: 50432
                    Count: 0
                    Count: 1024
                    Count: 0
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5K0-959-434.clb
   Part No SW: 5K0 959 434 B    HW: 5K0 959 434
   Component: VWKESSYPQ35GP 085 0902
   Revision: 00085000    Serial number: 0177712123
   Coding: 030C0C
   Shop #: WSC 33361 790 00053
   ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
   ROD: EV_KESSYPQ35G_AU21.rod
   VCID: 346C0D249FD08081BA8-8061
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3T0 907 044 CC    HW: 3T0 907 044 CC
   Component: Climatronic   H19 0606
   Revision: 00001007
   Coding: 0010000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
   VCID: 75EAF020D42AD9894D6-8020
5 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 71 [008] - Actuator stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 406246 km
                    Date: 2014.11.20
                    Time: 07:46:51
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 412704 km
                    Date: 2015.03.04
                    Time: 08:06:36
9474161 - Motor for Defroster Flap
          B1090 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 168
                    Mileage: 382298 km
                    Date: 2014.08.16
                    Time: 00:32:55
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B108B 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 382298 km
                    Date: 2014.08.16
                    Time: 00:32:55
13701936 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 404722 km
                    Date: 2014.10.18
                    Time: 06:38:46
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 AG    HW: 1K0 937 087 AG
   Component: BCM PQ35  H+  111 0709
   Revision: AB111709
   Coding: 40190AB8E80508C040080080710089E4437100AE776D87F05C814000A040
   VCID: 76E8F72CC12CD29144C-8023
   Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 11061  26  0602
   Coding: 00D7B7
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 090612 05  54  0403
   Coding: 062BED
2 Faults Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 93
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 391440 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.05
                    Time: 20:54:08
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.25 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 404722 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.18
                    Time: 06:38:43
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 3T0 919 475 C    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0005
   Revision: --------    Serial number: 13901213901074
   Coding: 108108
   VCID: 3D7A2800A49A41C9456-8068
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 3T0 959 655 D    HW: 3T0 959 655 D
   Component: J234__LBG VW10 HI   2118
   Revision: 22017000    Serial number: 003LEPAVEL5F
   Coding: 0016967
   VCID: 42805BFC1D643E31384-8017
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS618931572
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS606001572
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6571L2BKJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67J8L2BKR
   Subsystem 5 - Serial number: 63727TS6P62Q3BKR
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 521 BR    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010041    Serial number: 20120613200533
   Coding: 100A140000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 7DFAE800EC1A81C9056-8028
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537     HW: 3T0 959 537   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-URO  H07 0012
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3T1 920 841 K    HW: 3T1 920 841 K
   Component: KOMBI         H06 0608
   Coding: 111F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
   VCID: 3B7E2618B28E4FF97B2-806E
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 R    HW: 7N0 907 530 H
   Component: J533  Gateway H42 1632
   Revision:   H42       Serial number: 120612F1001538
   Coding: 359302
   VCID: 3F865208AE9653D957A-806A
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H06 0608
   Coding: 000007
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6AD0D35C8D940671D04-803F
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5K0-905-861.clb
   Part No SW: 5K0 905 861 B    HW: 5K0 905 861 B
   Component: ELV-PQ35      H20 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 12000132845003
   Coding: 4900000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
   VCID: 2F66024876F6A359C7A-807A
1 Fault Found:
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 414884 km
                    Date: 2015.04.25
                    Time: 16:27:41
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C8 959 760 C    HW: 3C8 959 760 C
   Component: Sitzmemory    H05 2901
   Revision: 00H05000
   Coding: 00003B
   Shop #: WSC 12336 024 394758
   VCID: 356A30209CAA99898D6-8060
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 403800 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.09
                    Time: 00:21:28
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3T0 035 192 J    HW: 3T0 035 192 J
   Component: RNS315-EU   H52 0319
   Serial number: SKZAZ2M9274156
   Coding: 000004110405000000010002
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 356A302094AA99898D6-8060
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_0038  0038
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8X0-959-793.clb
   Part No SW: 8X0 959 793 H    HW: 8X0 959 793 H
   Component: TSG FA        H10 0415
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 011D0220DE00001000
   VCID: 52A06BBC0D04AEB1884-8007
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 196    3305
   Revision: 00H22000
   VCID: 37763A2846A66B999FA-8062
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 12.4 V
                        PD
                    Temperature: 27.0*C
                    Count: 2
                    Steering Angle: 0.00*
                    Count: 0
                        SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8X0-959-792.clb
   Part No SW: 8X0 959 792 H    HW: 8X0 959 792 H
   Component: TSG BF        H10 0415
   VCID: 51A264B00802D5A9B1E-8004
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 1376839
   VCID: 346C0D2457D08081BA8-8061
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0005
   Coding: 00000021
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000021
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 405399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.26
                    Time: 19:51:04
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.77 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: None
   Part No SW: 8X0 959 795 D    HW: 8X0 959 795 D
   Component: TSG HL        H07 0415
   Coding: 010C00200000001000
   VCID: 50A461B40308DCA1BE0-8005
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels: 7N0-959-107.clb
   Part No SW: 7N0 959 107 C    HW: 7N0 959 107 A
   Component: HDSG-Modul    H11 0804
   Revision: 41011001    Serial number: 143201342
   Coding: 082301C002
   ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301133
   ROD: EV_HDSGSk462_SK46.rod
   VCID: 37763A288EA66B999FA-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: None
   Component: TSG HR        H07 0415
End-------------------------(Elapsed Time: 03:02)--------------------------
kankuu
Käynnistämis ongelma nyt varmaan selvisi, kun purin startin. Siitä oli hiilet kärvähtäny ja solenoidi ei vetänyt. Eli purkaamolta huomenna uutta tilaamaan.
Akku se vaan ei ota virtaa itteensä. Vieläkin laturi pukkaa 20A, eli mahtaa mennä sekin vaihtoon ja toivottavasti takuuseen, kun ostin lokakuussa?
Mutta mitä mieltä olette, että mahtaako johtua tuo huono käynti ja säksätys tuosta akusta vai mistä? Laturi oltiin muistaakseni myös viime syksynä uusittu.
Osittain helpottunut olo osittain ei  :-\
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: kankuu - 26.04.15 - klo:15:00
Kannattaa olla helpottunut kun vika löytyi. Se ei varmaan ole ihme että -12 malliin jo vaihdellaan starttia?  ::)
kt
Onhan tuon yli 400000 km ajossa jo starttailtu arviolta ainakin 3000 kertaa jos silloin on vedetty 150 km pätkiä. Jos on ollut kaupunkitaksina, niin starttauksia on arviolta 30000 kertaa. ;D
Guest-507448
Anteeksi maalaisuuteni, mutta minä en tuosta koodilistasta löytänyt ainuttakaan koodia moottorilta, eikä edes tietoja koko ohjainlaitteelta. Eli saisikos moottorin koodipätkän myös?
Jos erillinen laturi lykkää akulle 20A pidempään, ei akku taida kunnossa olla... Mutta niin... 400tkm mittarissa mikä vain on mahdollista. Startti, laturi, akku, moottorin komponentit yms.
DyyD
kankuu
kappas olin kopionut huonosti :D
Saturday,25,April,2015,17:55:18:60399
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.1.1
Data version: 20150130
VIN: TMBJE73T8D9012080   License Plate: EMC-984
Mileage: 414880km-257794mi   Repair Order:
Chassis Type: 3T (7N0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 36 37 42 44 46 52 55
          56 62 6D 72
VIN: TMBJE73T8D9012080   Mileage: 414880km-257794miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 JC    HW: 03L 906 018 BR
   Component: R4 2,0L EDC   H25 7129
   Revision: 42H25---    Serial number:
   Coding: 001D0012042400080000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JC 003001
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JC.rod
   VCID: 74ECCD24DF50C0817A8-8021
2 Faults Found:
4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
          P0016 00 [096] - Incorrect Correlation
             Freeze Frame:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit
          P068A 00 [032] - Opens Too Early
             Freeze Frame:
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.lbl
   Part No SW: 02E 300 058 M    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     512 3510
   Revision: 05551213    Serial number: 00001205310596
   Coding: 0000020
   VCID: 244CFD64E73010012A8-8071
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BL    HW: 1K0 907 379 BL
siinä puuttuva alkuosa :D
Guest-507460
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16400/P0016/000022
Tuolta lähtisin syytä tsäksätykseen, käyntihäröön ja starttamattomuuteen hakemaan. Hihna, hihnapyörät, nokat seudulta vianhakua siis. En sahaisi yhtään käyntiin ennenkuin syy on selvitetty.
Minulla on sama CFFB-motti tuolla konepellin alla kuin sinullakin, joten jos tulee mieleen jotain niin kysy pois mitä tarvii tsekata.
kankuu
niin mistä ton tietää että onko voimassa oleva vai vanha vikakoodi?
Jakopää vaihdettu tammikuussa ja silloin asentaja sanoi että oli säädöt ollu pielessä vanhalla hihnalla. Että mahtaisko olla sieltä lähtöisin tuo koodi?
Guest-507489
Kilometrimääräähän tuo ei anna, joskin vikakoodi on ajottainen... Virtaa koneeseen (akkuun yms) ja sitten tuo hihnan silmämääräinen tarkastus ja merkkeihin asetus. Sitten starttiyritystä.
kankuu
KONE EI PYÖRINY!  :'(
Menee nyt sinne huoltoon missä 3kk sitten jakopaa huollettiin kai siinä jokuu takuu on?
Guest-507518
Nyt sitten opastat tai olet mukana katsomassa mikä sieltä on poikinut. Jos se on hihna, kiristin jota ei ole uusittu, vesipumppu tms. joka homman on aiheuttanut -> takuusta voinee keskustella. Jos taas jostain muusta syystä esim. veivi sanonut moro, niin voi olla tiukassa takuut.
Jos rupeaa siis vastustamaan, kuvia ja kirjallista dokkaria talteen. Ei tuommoinen motti ihan ilmainen ole korjata tai uusia - vaurioista riippuen.
kankuu
mutta eikö tuo vikakoodi ainakin juuri sinne jakopäähän viitannut.. Innostuin jo hetkeksi kun älysin että koitin P päällä pyörittää ja juoksin äkkiä ulos N päälle ja uusi yritys, mutta EI. Ei se liiku.
Guest-507523
P tai N, molemmilla pitäisi startata. Liikkuuko auto kun laittaa N:lle, eli että lootasta parkkilukon vapautus toimii?
kankuu
En siis ole startata yrittänytkään kun ei ole strattia vaan kampiakselinpäästä.
Guest-507526
Aivan joo... viittaisi kyllä jonkinsortin ongelmaan tuolla sisuskaluissa, jos auto N-asennossa vielä liikkuukin suht normaalisti (oletus, että loota kunnossa). Öljyjen valuttaminen pois kertoo omaa kieltänsä jo sekin, mutta jakopään koppaa voit itsekin hieman raottaa mitä sieltä paljastuu.
kankuu
Joo valumaan lähtee ku N:lle laittaa, eli loota varmaan ok. jakopään kopan otin jo irti ja kaikki näytti ihan OK mutta saattaahan siinä silti olla ollu jako sekaisin ja siten leiponut kiinni?!? No aika näyttää.. kattelin oj että rovaniemeltä sais uuden koneenkin alle 2k, jos niin pahasti on mennyt.
Guest-507533
Missä sulla tämä tapaus majailee?
kankuu
Kemissä, eli ihan tässä naapureita melkein ollaan :D
kankuu
Nyt on auto viety huoltoon.
Kovasti huollossa ihmeteltiin, kun ei tosiaan mitään näy ulkoisesti jakopäässä tai muutenkaan koneessa. Huomenna varmaan ollaan viisaampia.
kankuu
Nyt kun ei voi kun päissään kotona mietiskellä näitä juttuja, niin tuli mieleen, että mahtaiskohan kuitenki olla menny dsg rikki kun se hyppi siinä N ja D1 välillä ennenko sammu P siirrettäessä. Ko luin jonku vanhan ketjun missä myös säksätti vain tyhjäkäynnillä, mutta siitä ei jutusta ei lopputulosta selvinnyt. Saataisihan se jotenkin jumia niin että kone ei pyöri, mutta päästää renkaat pyörimään. Vai voiko?!?
kt
Tuo listaus näytti vikaa G28 ja G40 antureissa. G28 pysäyttää moottorin (varmuuden vuoksi?). Ja G40 on nokka-akselin asentoanturi.
Guest-507581
Niin siis sehän kertoo että niillä on epätoimiva yhteys, ei sinänsä että jompikumpi ois viallinen. Vielä jos kone ei pyöri syystä tai toisesta, niin jotain mätäähän tuolla on.
kt
Joo jotenkin niin. G28 on ilmeisesti kunnossa, koska se on pysäyttänyt moottorin ja estää nyt käyntiin laiton, niin kuin tässä vikatilanteessa pitää. Eli autoa ei varmaan kannata "väkisin" edes yrittää käynnistää, vaikka starttimoottorikin löytyisi.
Olisiko sitten tuo nokka-akselin asentoanturi vikaantunut, vaikka kovilla kierroksilla moottori toimikin. Sen toiminta pitää tutkia, olettaisin.
yrrah
Vika voi hyvinkin olla tuossa G40 anturissa, mutta ei tuo pois sulje mahdollisuutta jakopään hyppäämiselle.
On takuut aika tiukassa noilla kilometreillä, kun auton arvo mitataan Kuusakosken puntarilla.
Mercedes-Benz C200 4Matic
Tulossa: Polo R-Line 1.5 Evo
