Transporter T5 abs vika
Aloittaja japejun, 10.03.15 - klo:18:04
japejun
Oikean takapyörän abs piuha jostain poikki. Osaakohan kukaan sanoa mihin se piuha menee? Sisäsuojan otinki jo pois ja seurasin piuhaa eka läpivientiin asti mut mihin se oikein menee et vois mittailla mistä se on poikki. Bussi mallia tää pirssi...
japejun
Seurailin abs piuhaa takavalon taakse asti ja purin teippaukset piuhan päältä pois. Teippien alta paljastui puristus liitokset. Katkasin piuhan liitoksen kohalta ja mittailin anturille asti nii se väli oli ehjä.
Saakohan toinen johto ottaa maihin? ku liitoksen kohalta eteenpäin mitatessa toinen karva menee maihin.
Larmatin
piuhat menee kytkiksen mukaan  suoraan ohjainlaitteelle, onko piuhojen värit ruskea ja musta?
Edit. mistä tiedät että piuha on poikki?
japejun
Joo piuhojen värit on ruskea ja musta. Laakeri vaihdettu vuosi sitten et tuskin on vikaa siinä abs tunnistekehässä. Anturin vaihdoin viime viikolla eikä vaikuttanu mihinkään. Läppärillä katottiin nii herjas anturia ja lisäksi herjas samaan nurkkaan mekaanista jatkuvaa vikaa.
Lisäksi se anto ihan ihme lukemia tuolle abs anturille vaikka auto oli paikallaan. Missähän tuo ohjainlaite sijaitsee? et vois mitata sieltä boksin päästä asti onko johto väliltä poikki.
japejun
Yksin puhelua mut jospa ois joskus jolle kulle apua. Eli tänään sain aikaiseksi mitattua abs anturilta ohjainyksikölle menevät piuhat. Molemmat piuhat ehjiä. Läppäri apukuskin paikalle ja livedataa seuraamaan. Heitin pikku lenkin ja seurailin abs/eps antureiden näyttämää nopeus lukemaa. Kaikki muut näytti samaa ja käyräki oli tasainen mut oikea taka anturi heitteli välillä arvoa miten sattuun. Eli tuskin on vika ohjainlaitteessa.
Vika täytyy olla laakerissa jolla ajettu vasta 22tkm.
Larmatin
Kokeilitko pelkästään mitata piuhat vai kuormititko niitä yhtään ja mittasithan ettei vuoda maihin?
japejun
En kyllä kuormittanu mitenkään. Mittasin vain et ovat ehjät eikä ota maihin. Musta piuha menee maihin jos abs boxin iso liitin on paikallaan.
japejun
Taas kelpaa ajella. Vikahan oli laakerissa.  :) :) :)
AinaOhi
#8
Kyseessä T5 4motion vm 06 2,5 koneella. Osaisko joku neuvoa missä vois vika olla kun palaa ABS valo koko ajan, boshin ohjelmalla katsottu ja herjaa että katkos vasen takapyörä ja joku jännitteeseen liittyvä herja myös mutten muista tarkemmin. Anturi vaihdettiin muttei mitään vaikutusta edelleen ilmoittaa katkosta. Katsoin johdot anturilta taka valoille silmämääräisesti ok. oli vihreä ja musta. Ei siis anna mitään nopeus lukemaa kun rengasta pyörittää, aivan pimeänä ja samalla meni vakionoudensäädin mykäksi.  Löytyiskö vielä jotaki mitä vois itse tutkia?
japejun
Ilmeisesti palaa myös abs/esp valot mittaristossa? Laakerin vaihdolla tulee kuntoon. Näin ite veikkaisin...
AinaOhi
Ei ole esp. Mutta keltainen abs valo palaa mittaristossa koko ajan. Onko laakerissa magneetti raita vai mikä tunnistus kehällä on mahdollisesti?
japejun
Tunniste kehä rikki tai joku metallin hiukkanen tai roska häirihtee sitä signaalia. Saattaa vioittua se tunnistekehä jo laakeria asentaessa. Onko tietoa milloin vaihdettu se laakeri?
AinaOhi
Tietääkseni ei ole laakereita vaihdettu vielä ainoatakaan. Mistähän se johtui kun ilmoitti alhaista pääjännitettä myös?
AinaOhi
Joo, Elikkäs vika löytyi. Uusi anturi oli rikkinäinen. Tulipahan turhaan vaihdettua laakerikin  :( ja vakkari kenkkuilee edelleen  ::)
