Sekalaisia pikkujuttuja Superbissa
Aloittaja VAG!, 23.08.10 - klo:23:33
Q8
Lainaus käyttäjältä: Loppis - 19.06.12 - klo:17:10
EGR venttiili tuli tiensä päähän ja auto on nyt ajokiellossa. Takuu loppui kuun alussa, mutta onneksi maahantuoja haluaa asian hoitaa kunnialla ja juttu menee takuuseen. Kilsoja on nyt about 70 tuhatta. Pariviikkoa tuli seisokkia korjaamon jonojen takia  >:(
Minkälainen vika EGR venttiilissä aiheuttaa auton ajokiellon? Aina kierto päällä eikä saa viritettyä kiinni?
Passat B7 Variant 1,4TSI DSG Highline 3/2012
ex: Volvo XC90 2,5t
JS83
Lainaus käyttäjältä: Q8 - 21.06.12 - klo:13:12
Mutta millä asiaan perehtymätön erottaa ne toisistaa, ellei päiväajovalot ole led versiot? Paitsi tietysti siitä, että sumuvalojen kanssa palavat myös ajovalot, normaalisti.
Sumuvalot häikäisevät useasti, päivävalot eivät. Usealla automerkillä on nykyään nuo päivävalot mitä moni luulee sumareiksi.
savolaiskollega
Lainaus käyttäjältä: JS83 - 21.06.12 - klo:13:27
Itse en ole koskaan häikäistynyt yhtikäs kenenkään sumareista, en ymmärrä mikä niissä muka häikäisee.....
jni
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 21.06.12 - klo:13:48
Minä olen, varsinkin kun ne on suunnnattu miten sattuu, mutta en koskaan päivällä.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
olavi77
pääkaupunkiseudun taksit pitää huolen että sumarien käyttö on yleisellä eu tasolla ;D
Loppis
Lainaus käyttäjältä: Q8 - 21.06.12 - klo:13:13
Vian laadusta ei ole muuta tietoa kuin, että ei toimi kuten pitää ja kottero on jossain vikatilassa ja tehoton. Huollon ohje oli, että ei ajeta ja varsinkin kun sain sen nyt takuuseen meneen, niin en uskalla riskeerata mitään. Aika vähillä kilsoilla mun mielestä meni. Ja ei visiin kauheen yleinen vika kun osaa ei löytyny suomesta  ???
Superb Combi 2.0 TDI CR Ambition DSG
Kohta alkaa olemaan kaksi vuotta takana Superbilla ja nyt olisi tarvetta ensimmäiselle pikku puunaukselle. Jarrulevyjen rungot alkavat ikävästi ruostumaan ja aika normaaliahan tuo on kaikissa autoissa:
Nyt on alla vain sen verran avonaiset vanteet, että ruoste alkaa ottamaan silmään. Itse ruosteen nyt saa pois kohtuu helposti, mutta eipä sen puhdistaminen taida mitään auttaa, kun taitaa tulla heti takaisin. Miten ongelman saisi helposti ja tyylikkäästi ratkaistua? Onko olemassa jotain lakkaa jonka voisi suihkuttaa puhtaan pinnan suojaksi, vai pitääkö pinnat maalata? Jos maalaa, niin onko käytettävä jotain jarrusatulamaalia, jotta lämpöjen kanssa ei tule ongelmia?
3.6 V6
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 02.07.12 - klo:12:02
Miranolia vaan pintaan, niin pysyy ja näyttää hyvältä. Myös hammerlite toimii...
Oculla
Lainaus käyttäjältä: BlackSuperb - 19.04.12 - klo:21:30
Onkos kukaan huomannut farkussa (??) ihme natinaa/kolauksia niistä pilareista missä etuturvavyöt on kiinni? Huomasin nyt kun ajaa pienestäkin möykystä että kuuluu ikäänkuin kuivan puslan kaltaista nitinää, toisinaan taas kolaus. En osaa sanoa miltä korkeudelta, välillä kuuluu penkin istuinosan tasolta ja välillä turvavyön kiinnityksen yläpuolelta. Ja molemmilta puolilta kuuluu.
Nyt huomasin kun vaihdoin kesärenkaat
Itse ärsyyntynyt samasta ihme kolahtelusta jo reilun vuoden ajan... Kunnes paikallinen Rinta-Jouppi korjasi vian samalla, kun vaihtoi sedanin takasivuovien tiivisteet takuuna uusiin (samaa vikaa kuin aikoinaan Ocussa eli syö lakkapinnan puhki). Niin se kolina, tiivisteissä pitää käyttää Skodan omaa kuminhoitoainetta, ei missään nimessä silikonia ja oviaukkojen vahaus kielletty. Tieto tullut alkukesästä tehtaalta ja ihme ja kumma kolina hävisi, vaikka ajaisi millaisella monttubaanalla eikä aine tunnut olevan kovistakaan liuotinpesuista moksiskaan.
ex. Ocu 1.9tdi Elegance Combi -06, Bora 1.9tdi -01, MB C220D Combi -97, GOlf IV 1.9 tdi -98, Audi Coupe 1.8E -91, MB 200D -87, Jetta 1.8 -90, Kupla -67
BlackSuperb
Lainaus käyttäjältä: Oculla - 06.07.12 - klo:15:18
Mitäs ihmeainetta se sitten on? Englannin palstalta luin että olis käyttäneet Autoglymin rubber carea
Lainaus käyttäjältä: BlackSuperb - 06.07.12 - klo:22:24
Pääasia että litkussa ei ole silikonia mukana.
skk
dupontin krytoxia, esim. gpl-205. ei ihan ilmaista, mutta ei sitä paljon kulukaan.
BlackSuperb
Onko kaikissa Superbeissa toi, että kun vauhtia on mittarin mukaan n. 145 kmh niin ajovalot menee päälle? Saksassa kun ajelin lomareissulla niin siellä ärsytti kun sitten kirkkaalla päivällä jäi valot päälle (välillä pysyi niin pitkään kunnes auton sammutti kokonaan). Paikalliset kyllä ajeli päivävaloilla ohi.
Mun auto siis Hollannista.
skk
Lainaus käyttäjältä: BlackSuperb - 10.08.12 - klo:00:19
Kyllä, moottoritieasennossa valot syttyy.
Itse käytän Saksassa aina päivävaloja/ajovaloja.. mieluummin tulen nähdyksi.
joxxoj
Omassa vastaavassa yksilössä oli sama vika. Se korjaantui pörhöllä rovaniemellä, sillä että vara-osamyyjä kävi suihkauttamassa vaaleanpunaista spray vaseliinia lukkoihin. Oli tuttu vika ja sanoivat, että joka huollossa rasvaavat lukot. Omassa autossa eka huoltoa ei ole vielä ollut.
karkka
Lainaus käyttäjältä: joxxoj - 14.08.12 - klo:20:46
Mihin kohtaa tarkaan voitelua laittoivat->oven sivulaitojen lukkomekanismeihin vai avaimen reijästä vai minne?
Omassakin valittelin ko. äänistä, mutta huollossa olivat vaan hallissa ravitelleet verhoiluja ja todenneet että kiinni ovat  :o
joxxoj
Joo juurikin noihin oven lukkomekanismeihin. Se lukon kieli rasvattiin ja rasva oli jotakin pro kamaa.
On se Suomi kummallinen paikka. Tuli jokusia kesälomakilometrejä kihnuteltua Suomen tiestöllä ja vieläkään ei ole vanhemmat mieskuskit oppineet, että nykyautoissa on sumariumpioiden yhteydessä päiväajovalot. Jaksoivat kovasti esitellä toimivia kaukovalojaan minulle keskellä kirkasta päivää ;D Mahtoivatko luulla, että joku kaukomaaspede julkeaa ajela Suomessa sumareilla ::) Vaimokin kerran ihmetteli, että miksi jotkut vastaantulijat olivat hänelle vilkutelleet valoja...
Kyllä se on ihan vakiotoiminto, että ksenonit räpsähtää päälle kun ajaa yli 140 lasissa jonkun aikaa. En nyt muista pitikö ajaa 10 vai 30 sekuntia yli 140 km/h jotta ne syttyvät. Myös sammumisessa oli joku viive, eli piti ajaa muistaakseni alle 80 lasissa 30 sekuntia tjsp.
Itse koodasin tuon toiminnon pois VCDS:llä, kun en muutenkaan pidä ksenonien turhasta räpsyttelystä, kun näkyvyys on hyvä.
KariH
Manuaalista:
"Valot moottoritiellä
Jos ajovalojen automaattinen hallinta on kytkettynä ja autolla ajetaan vähintään
10 s yli 140 km/h nopeudella, seisonta- ja lähivalot syttyvät automaattisesti.
Jos auton nopeus on vähintään 2 minuutin ajan alle 65 km/h, valot sammuvat."
JeanC
Miten tuo Superb Combin tavaratilanrulla asennetaan? Lähinnä mihin tuo kuvan takalippa tulee?
765turbo
Lippa kääntyy alas selkänojaa vasten niskatukien takana siis, jos ei selvinnyt, voin laittaa kuvan.
JeanC
Lainaus käyttäjältä: 765turbo - 19.08.12 - klo:19:08
Kuva olisi hyvä, kai tuota pystyy käyttämään samaan aikaan turvaverkon kanssa?
765turbo
Tässä kuva, pikkulippa siis kääntyy..
JeanC
Pystyykö tuota turvaverkkoa ja tavaratilanpeittoa käyttämään samaan aikaan?
765turbo
En osaa sanoo ku mulla vaan toi rullazydeemi. En katsonut verkkoa tarpeelliseksi autoa tilatessa, koska niskatuet tulee niin ylös, jos niitä käyttää oikein :)
mla
Tehtaan tuo väliverkko toimii samalla kuin tuo peite on käytössä. Ei sillä varsinaisesti tee paljoa tuossa normaalissa asennossa, mutta itse kuskaan usein tavaraa takapenkin kumossa niin silloin se auttaa kummasti tavaran pysymisessä tavaratilassa eikä kuljettajan niskassa :)
Tuota ei saa tehtyä jälkiasennettavalla verkolla.
JeanC
Tällä hetkellä aika yksinkertainennolo, en ois uskonu että voi olla näin vaikeeta saada yks vi*un peite paikalleen. Se on ihan liian leveä tuohon paikalleen... PRKL  ::)
skk
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 19.08.12 - klo:20:56
ööhöm, siis se peiterullahan painuu sisään toisesta reunasta jotta sen saa siihen koloonsa laitettua ?
vai puhutaanko me ihan eri asioista  ;D
JeanC
Lainaus käyttäjältä: skk - 19.08.12 - klo:21:01
Sama aihe  :D, siis kun tungen vasemman puolen paikalleen ja painan koko rullaa vasemmalle niin ei toi mahu...
Levjsa
Passatissa ainakin menee todella kivasti, kun vääntää ja työntää oikeassa asennossa sen siihen paikalleen, välillä menee kyllä sekaisin itsekin siinä kiinnitysurakassa ::)
