RNS-315 bluetooth
Aloittaja jawa59, 02.03.15 - klo:07:37
jawa59
Hankin -13 CC:n jossa on kyseinen radio. Onko näin, että laitteeseen voi parittaa vain yhden puhelimen kerrallaan? Vanhassa autossa oli Carsystemin jälkiasennettava bluetooth ja siihen sai 5 puhelinta yhtäaikaa.
fish
En tiedä onko noissa eri versioita, mutta uuteen saa kolme puhelinta pariutumaan. Ilmeisesti kuitenkin vain yhden kerrallaan.
Touran 1.6 TDI DSG7
niksa
Jep, vain yksi aktiivinen yhteys. Paritettuna voi olla useampi.
jawa59
jep, yksi puhelin kerrallaan, mutta tossa versiossa ei voi "parittaa muistiin" kun yhden puhelimen. Valikosta puuttuu kokonaan "bluetooth" kohta, jossa puhelimia voidaan parittaa ja vaihtaa "lennossa"
ConD
Ettei olisi kyseessä jälkiasennettu RNS-315, jossa koodaus olisi tehty vain puolittain?
Mittaristoon ei tule phone/bluetooth-valikkoa, ellei väyläohjainlaitteelle ole kerrottu että moinen on autoon asennettu. Tuolta Phone-valikon kautta sitten voi bluetooth-välilehden alta lisäillä/poistella paritettuja luureja.
jawa59
Taisin muotoilla lauseen väärin. Autossa on Bluetooth-valikko, mutta sen valikon sisällä ei ole kohtaa, missä puhelimia etsitään ja paritetaan.
ConD
Lainaus käyttäjältä: jawa59 - 02.03.15 - klo:09:51
New User tai User? Ja nimenomaa mittaristossa, ei mankassa?
Mitäs radion käyttöohjekirja tuosta kertoo?
jawa59
Kyllä käyttöohjekirjan lukeminen kannattaa. Johan löytyi valikot. Ne ovatkin radiossa, eikä mittaristossa. Hyvin paritti sekä Nokian  että iphonen.
ConD
Noniin, eli RNS-315 integroidun BT settinsä vuoksi on virkistävä vaihtelu massaan tässäkin asiassa... Mitenhän sitten kun olisi sekä erillinen BT, sekä tuo RNS-315 sisäinen. Veikkaan että konferenssipuhelutkin volkkarista olisivat kohta mahdollisia. :D
Stresside
Nostellaas vanhaa aihetta, vaikka kysymys ei ihan suoraan aiheeseen liitykään.
Osaako joku sanoa/löytyykö kokemusta, että sopiiko VW Touch Phone Kitin mikrofoni suoraan RNS-315:een? Eli saako TPK:n mikin toimimaan osana RNS:n handsfreetä?
Autosta löytyy siis tällä hetkellä RCD-310, monitoimiratti, deaktivoitu TPK ja monitoiminäyttö plus. Kehnolla käyttöliittymällä varustettu TPK ei naposta, varsinkaan kun musiikin striimaamiseen tarvitaan vielä se erillinen piuha, joka söisi samalla auxin pois.
Ajossa: VW Passat B8 GTE
Edelliset:
VW Passat 2.0 Turbo FSI w/ TipTronic
Audi A4 B8.5 Avant 2.0TDI quattro
Audi A4 B7 Avant S-Line 2.0TFSI quattro
Audi A4 B8 Avant S-line 2.0TDI quattro
Audi A4 B7 Avant S-Line 1.8T quattro, 225hp & 385Nm w/E85
VW Golf Variant VI Highline, 2.0 TDi DSG
Audi A3 8P 1.4 TFSI
VCDS @ Jyväskylä
aressalm
Lainaanpa tätä lankaa hieman.
Tuli hommattua -13 Touran, jossa radiona juurikin tämä RNS 315.
Onko mahdollista ettei kyseisessä mankkerissa ole Bluetoothia? Kaikenlaiset MDIt ja muut hässäkät kyllä on, monitoimiratit ja puhelinnappuloita monta, mutta mistään en löydä Bluetoothin hallintaa.
Auttakaapa jos osaatte.
petaso
Voisiko kyseessä olla RNS-310? Liki samanlainen kuin 315 mutta bt puuttuu.
aressalm
Tänään varmistin asian nyppäämällä soittimen irti ja kyllä siellä mallimerkintä 315 löytyi.
jawa59
Muistaakseni menee näin: paina phone-näppäintä ja sen jälkeen setup-näppäintä. Pitäisi löytyä bluetooth settings paina sitä, löytyy nappi set bluetooth visibility.paina sitä, niin sitten puhelimen bluetooth päälle. Kun löytyy laite VW PHONE, paina sitä puhelimessa. Nyt pitäisi parittaa laitteet yhteen.
ConD
Lainaus käyttäjältä: aressalm - 11.04.19 - klo:21:45
RNS315:sta on myyty aikanaan autoissa myös ilman Bluetooth- puhelinvalmiutta. Tämä tarkoittaa sitä että mikrofonia ei kattoon sisävaloyksikköön ole viety ja BT on koodaamatta päälle.
VCDS auttaa sinutkin eteenpäin kun voit bitit tarkistaa autosta ensin. Sitten mikrofonikaupoille ja viimeisenä sitten km örpöttelemään BT:n yli. :)
Muutamia näitä tullut koodailtua henkiin BT osalta...
aressalm
Radion Phone-napista tulee mykistys päälle, eli ilmeisesti asia on sitten niin että tämä on myyty ilman BT.
Millä kaapelilla kannattaa lähteä VCDS:ää puukottamaan?
ConD
VCDS = Ross-techin tuote, piuha sisältää softan käyttölisenssin. Aito aina paras. Kiinankopiot voi toimia tai olla toimimatta ja vetää koneen ja/tai auton jojoon.
Mut apureita löytyy foorumilta kun haeskelet oman paikkakuntasi VCDS-velhoja. Ei tartte heti välttämättä omaa kaapelia hommata.
juppep
BT olemassa oloa pystyis varmaan päättelemään RNS315 tarrastakin. Jos BT Mac-address sisältää merkkejä ja on jotain muuta kuin nollia, niin BTn voisi olettaa olevan radiossa.
Ramzez
Käytän threadia, kun otsikko sopii suht hyvin omaan ongelmaan:
B7 Passatissa RNS-315 bluetoothilla ja jostain syystä puhelimen kautta Spotifya striimatessa ei musiikkipuoli käynnisty kuin siten, että katkaisee puhelimesta bluetoothin ja laittaa sen uudestaan päälle ja yhdistää autoon. Jos antaa auton yhdistää automaattisesti puhelimeen autoon noustessa, toimii ainoastaan puhelin. Puhelimessakin näkyy tuolloin, että toistetaan vain puhelut. Jos puhelimella erikseen yhdistää autoon, näkyy puhelimessa, että toistetaan puheluita ja ääntä. Pystyisikö tuota korjaamaan siten, että myös tuo äänipuoli yhdistyisi automaattisesti? Auto on 2014 B7 ja puhelin Samsung S8+.
Nepper
Itselläni on vastaava mankka Passatissa ja ei tarvitse kikkailla. Ainoa missä bluetooth yhteys menee joskus jumiin on kahden eri puhelimen välillä yhteyttä vaihdettaessa.
Kokeile jollakin toisella puhelimella jos helpottaisi. Voi tietysti olla, että mankan firmware on minulla eri ja toiminnan ero johtuu siitä.
Who the f&#k is General Error and why is he reading my hard disk??!  HEX-USB+CAN/Hex V2/Autel AP200/Iscancar MM-007/...
