Mittaristossa ei syty varoitusvaloja virtaa käynnistäessä
Aloittaja Leppix, 01.03.15 - klo:19:20
Leppix
Autona VW Golf vm. 2006. Pysähdyin huoltoasemalle tankkaamaan. Tankkauksen jälkeen käänsin normaalisti virrat päälle, mutta mitään ei tapahtunut. Auton mittaristossa ei syttynyt valoja ollenkaan, eikä auto luonnollisesti käynnistynyt. Useiden yritysten jälkeen auto alkoi yllättäen toimia ja käynnistyi normaalisti. Tilanne toistui samana päivänä toisenkin kerran.
Mistä asia voisi johtua?
jarmaho
Oma ääni virtalukon pohjalle tai sitten varkauden esto on tullut allergiseksi omalle avaimelle.
Laatua se on huonokin laatu!
Leppix
Kiitos viestistä. Täytyy ottaa huomioon tuo virtalukon mahdollisuus.
Lisätään vielä ongelman kuvaan, että auton tuuletin lähti päälle, kun virrat käänsi päälle. Merkkivalot eivät vaan sitten käyneet mittaristossa.
TA-K
Onkos tuo jo Golf V? Jos on, niin päävirtarele 460 vetelee viimeisiään. Saattaa se toki muissakin kuin mkV:ssä olla, mutta siinä nyt ainakin. :)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16262.msg437330#msg437330
Leppix
Kyseessä on tosiaan VW Golf V. Tuo rele voisi olla kanssa sitten mahdollinen. Onko tarkempaa tietoa, että missä kyseinen päävirtarele sijaitsee?
