Mittari sekoaa/nollautuu
Aloittaja metusalem969, 21.02.15 - klo:22:56
metusalem969
T5 -08 4motion. Missä vika, kun mittari saattaa nollautua kerran viikossa tai kerran kahessa. Joskus voi seota yks kaks kesken ajon kilometrin aikana 4 kertaa. Heittää kaikki varotus/huomiovalot päälle ja viisarit tappiin. Tämän jälkeen trippi ja kello nollautuu. Ongelmaa ei ole pakkaskeleillä, vaan kostea +5 asteen ilma on optimi. Akun napajännite konehuoneessa 12.9v
Toinen ongelma on radio. Virrat kun käyttää nollissa, niin manka ei mene automaattisesti päälle, vaan aina pitää painaa mankan virta/volume-näpäintä ja näyttöön tulee teksti learn. Pari sekuntia venaa ja soitin on päällä.
Voiko asioilla olla yhteys?
m-akseli
Itselläni oli vastaava vika omassa T5 -08 4motion:ssa. Mittaristossa ajotietokone...lienekkö kaikissa 4motioneissa. Vika ilmen aluksi muutaman kuukauden, sitten muutaman viikon ja lopulta päivittäin. Vikaa joka ilmenee harvoin on aika vaikea korjata niin odottelin että se sekoaa lopullisesti. Merkille laitoin että mittariston virtojen katkeaminen tapahtui ainoastaan kun auton käynnisti ja silloin kun käytti pyyhkijöitä tihku asennossa (pyyhkijän rele naksahtaa). Virtojen katkeaminen aiheuttaa sen että kello ja trippimittari menee nollille ja samalla katossa oleva webaston kello nollautuu, kaikki mittariston merkkivalot syttyvät ja viisarit laskevat alas jonka jälkeen pompahtavat heti ylös. Huollossa arveltiin että vika on josain ohjain boxissa tai itse mittaristossa. Ensin vaihdettiin boxi koska se oli tarjolla käytettynä. Vika ei tällä korjaantunut niin päädyttiin vaihtamaan mittaristo. Tällä vika korjaantui. Mittaristoja jossa ajotietokone ei ollut käytettynä saatavila. Käytetyissä mittaristoissa on yleensä lasi halki ja vanhan mittariston kilometrejäei voi siirtää toisin kuin uuteen. Maksoi vaihdettuna jotain suuruusluokkaa 700â,¬. Yhdessä tutuntutun autossa oli sama vika...sekin korjaantui mittaristo vaihtamalla.
