Takavalot päälle päivävalojen kanssa
Aloittaja Karmat, 11.02.15 - klo:08:19
Karmat
Koitin hakea mutta ei oikein löytynyt.
Selailin VCDS:n kanssa mutta ei oikein löytynyt sopivaa täppää. Onko se kokeiltava niitä maa-asetuksia että ne saa palamaan?
Ledit takana...
Aika hankalaksi on tehty yksinkertainen asia jos ei ole suoraan rasti ruutuun kohtaa.
Guest-497872
Kokeiltava on, ei onnistu "rasti ruutuun"-menetelmällä. Maa-asetuksella ei ole valojen palamisen kanssa mitään tekemistä. Lisää keskustelua aiheesta linkkien takaa:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=24865.msg492950#msg492950
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6252.0 ...ja täältä tarkemmin postaus: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6252.msg294311#msg294311
Varma en ole, takuuta en anna, kokeilla saat. Lue tuosta Byte18 muokkaamisesta netissä, sen kanssa saa ja pitää olla varovainen, että ei sekoita valoja kokonaan. Todennäköisesti sinullakin koodaus on tällähetkellä muotoa "00", eli todellinen koodi on piilotettu.
Karmat
Noi samat tekstit tuli luettua. Tavu 18 menee aika kokeiluksi, joten taidan antaa olla.
Kiitos kuitenkin. :)
Guest-497876
Joo, sepä se näissä ongelmana on... Ei mahdoton, mutta haastava.
Naksua uudemmissa on hitusen helpompaa tehdä homma, ja siihen on kaksi tapaakin vielä.
