Bluetooth sarjan ongelma Rns 510
Aloittaja autojarov, 31.01.15 - klo:18:49
autojarov
tilasin carsysemsiltä http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730p-retrofit-newest-version,id886.html sarjan ja
valmiiksi tulevaa mittariston vaihtoa varten http://www.carsystems.pl/fis-link-can-box-converter-for-red-dot-matrix-fis-and-new-bt-modules,id687.html
Asentelin paikoilleen ja ross techin piuhalla ja ohjelmalla laittelin bitit oikein.
Radion puhelinvalikossa oli harmaana kytkentävalikot.
Otin ton canväylä muuntimen pois välistä ja poistelin vikakoodit.No hävisi sitten radiosta ne harmaana olleet valikotkin..
Monitoimiohjauspyörän laittelin tossa viime syksynä.Maxidot mittaristo pitäisi jossain vaiheessa saada vaihdettua myös mutta ensin ajattelin että saisi ton bluetoothin toimimaan.
Oma veikkaus on että radiossa on liian vanha firmis ymmärtämään tota uutta bluetoothmodulia.
Puhelimen boksin tiedot näyttää tälläistä
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 7P6 035 730 P    HW: 7P6 035 730 P
   Component: TELEFON       H15 4217
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007699999999
   Coding: 0211000000010110
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
   ROD: EV_UHVNA.rod
   VCID: 3FB57E61A6736BD9561-806A
No fault code found.
Radion taas tälläistä
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680 A    HW: 3T0 035 680
   Component: RNS-MID       H11 2764
   Revision: AB001001    Serial number: SKZ6Z7J4219063
   Coding: 040004000001008300
   Shop #: WSC 35110 377 09999
   VCID: 2E6B332579199251CD7-807B
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 67040 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:02:02
antennivika johtuu puuttuvasta toisesta radioantennista.
Jos jollakulla olisi penkin alle asennettu vanhempi bluetooth moduli lainata hetkeksi niin voisi varmistaa oman veikkauksen asiasta.
Myös tosta radion firmiksen päivityksestä mietityttää että voiko tohon laittaa uudempaa sisään ja mikä versio käy jos käy..
Ideoita otetaan vastaan,ja jos näyttää siltä ettei saa tota modulia toimimaan niin varmaan menee myyntiin ja koitan hommata jostan vanhemman purkin.
Octavia combi 1.6 2007
autojarov
Tänään kokeilin transportterin bluetoothboksia autoon.muuten sama varaosanumero kuin omassa,mutta lopussa oli kirjain J. Ei alkanut toimimaan radion kautta valikot  :-\
Kokeilin omaa boksia sitten transportterin piuhan päähän ja se ainakin tuli varmistettua että oma bluetooth boksi toimii.sain monitoiminäytön kautta liitettyä puhelimen autoon ja puhelinluettelokin siirtyi näytölle. Radiona tossa transportterissa on muistaakseni rcd 315 tai rcd 300.
Vaatinee sitten toimiakseen sen mittariston vaihdon.silti taitaa radion firmis olla liian vanha näyttääkseen puhelinmuistion jne..
Sattuisikohan kenelläkään olemaan ylimääräiseksi jäänyttä vanhemmanmallista  bluetoothboksia. Voisin sopivan löytyessä ostaa pois pölyttymästä :D
autojarov
Jatketaas taas yksinpuhelua.
Aamulla töihin lähtiessä laitoin puhelimesta bluetoothin päälle.Auton kaiuttimista kuului bluetoothin yhdistämistä merkkaava ääni ja soitin ilmoitti että puhelin kytketty  :)
Seuraavaksi synkronoin puhelinmuistion soittimen näytölle.
Aikaisesta ajankohdasta johtuen koesoittaminen jäi iltapäivälle.Hyvin toimii sekä soittaminen ja puheluun vastaaminenkin.
Puhelimen paritus transportterin maxidotilla,oma bluetoothpurkki handsfree sarjan johtosarjaan kytkettynä,toimi.
Eiköhän tolla muutaman kuukauden noin tule toimeen.Maxidot näytön vaihtoa odotellessa.
