Car-Net internet-yhteys
Aloittaja Tonttu66, 24.01.15 - klo:16:26
foxnen
Car-Net Online palvelut Deaktivoitu. Ohjeiden kautta poistettu auto palvelusta ja lisätty uudelleen, jolloin saa aktivointikoodin. Tehty parin viikon aikana kymmeniä kertoja, mutta herjaa autossa aktivointi ei onnistu ja yritä uudelleen. Netti yhteyttä testattu mokkulan, puhelimen ja koti wlan:n kautta, mutta aina sama homma. Auto sen verran viksu, että osaa ilmoittaa jos wlan yhteys ei toimi. Odotellaan marmorille pääsyä. :'(
Ex: Passat Variant GTE 2016
Nipper
Lainaus käyttäjältä: piizei - 01.02.18 - klo:23:13
Myyjä vihjasi, että kesän jälkeen voisi webastoakin ohjata car-netin kautta. Tiedä sitten tuota, kun itselläni tällä hetkellä ei oikein onnistu e-remoten kautta mikään muutoin kuin satunnaisesti.
Näin vihjaili myyjä mullekin kun GTEn tilasin viime viikolla. Sano että ominaisuus saattaa tulla viimeisiin GTE autoihin mitä nyt kesällä tekevät.
foxnen
#62
Lainaus käyttäjältä: foxnen - 26.04.18 - klo:15:27
Kolme käyntiä, parit ohjelmistopäivitykset ja joka kerta kaikki asetukset ruotsiksi, kun kyseessä on ruotsista tuotu auto. Ilmeisesti päivitykset vaihtavat myös SIM asetukset alkuperämaan operaattorille, vaikka maakoodi vaihdettiin suomeksi. Kaikki alkoi toimimaan yhtenä iltana, kun puhelimesta lähetin viestiä. Ihmettelin miksi puhelin pyytää wifi yhteyttä VW_WLAN_**** eikä täällä lähimainkaan ole oman auto lisäksi kuin yksi VW-konsernin 80-luvun Passatti, tuskin se haluaa minun puhelimeen yhteyttä ;D.
Kokeilin vielä päivällä saamaani aktivointi koodia ja johan tärppäsi: Aktivointi onnistui ja samalla tuli sähköpostiin:
Hei **** ***,
Kiitos, että tilasit mobiilit online-palvelut Kun saat tämän tilausvahvistuksen sähköpostiisi, autosi mobiileja online-palveluja koskeva sopimus Volkswagen AG:n kanssa astuu voimaan. Solmittu sopimus päättyy automaattisesti testivaiheen jälkeen.  asiaa ei tarvitse erikseen tiedustella…
Vähän samanlainen homma oli vuosi sitten ja silloinkin SIM yhteys korjattiin etänä tehtaan päästä käsin.
Toivottavasti tämä nyt pysyy toiminnassa.
Pupa
Ostin tänään 7/2015 Passat Variant 2.0TDI Biturbo DSG:n, joka on uitettu Saksasta. SIM-korttipaikka löytyy SD1 ja SD2 korttipaikkojen välistä, joten autossa lienee Bluetooth Premium. Täytyy kokeilla jollain prepaidillä miten tuo toimii suoraan korttipaikasta käsin ja onko siitä käytännön iloa. Auto yhdisti kyllä kerrostalon pihassa nätisti koti WLANiin ja mm. karttapohjat päivittyivät vikkelästi. Autossa on siis Travel Pro eli 8" navi.
foxnen
Taas tämä Car-Net yhteys ei toimi täysin. Etänä voi laittaa latauksen ja ilmastoinnin päälle tai pois, mutta lähtöajan muuttaminen ei enää toimi puhelimella eikä tietokoneella Tulee herja:
”Lähtöajan ohjelmointi: Toimintoa ei voitu suorittaa. Yritä myöhemmin uudelleen.”
Jos tekee autosta nämä muutokset, niin kyllä tieto menee perille. koska jonkin ajan kuluttua muutokset näkyvät puhelimella.
Tämä toiminut oikein noin kuukauden päivät.
Sitten kun sopimus päättyy ja ostaa jatkoajan, niin nämä ongelmat täytyy kierrättää maahantuojan ja kuluttaja-asiamiehen kautta.
GeeTee
Tämän vuorokauden puolella näyttää tuossa carnetissa olevan häikkää yleisestikin. Eiköhän tuo tuosta pian taas ala oikein toimimaan. Muutoin kyllä toiminut hyvin viime aikoina.
foxnen
No jaa, aika huono käytettävyys kun ei Saksan serveri ei toiminut 19.5 - 5.6.2018 välisenä aikan minun auton osalta.
Eikä edeleenkään anna ohjata etänä lähtöaikoja.
foxnen
Tein sähköpostin kyselyn VW-autoon ongelmasta. Seuraavana päivänä testattu puhelimella muuttaa lähtöaikoja, ko. näyttö ei auennut, mutta puhelin ilmoitti "päivitä sovellus!.
Jonkin aikaa pähkäilyt, että miten tehdään. Puhelimen Car-Net sovelluksen näytön yläreunasta sormella kiinni ja pyyhkäisy alaspäin ja sovellus alkoi päivittymään. Nyt näyttö Lähtöaika ikkuna avautui ja kaikki muutokset meni läpi. VW-autolta ei tähän tullut mitään kommentteja, mutta lähetin heille kiitoksen hyvästä toiminnasta.  ;D
foxnen
Onkohan nyt suko pistokekaapeli rikki. Eilen alkoi. Kaapelissa valot palavat oikein, ainostaan auton kaapelin auton kuvakkeen sisällä vihreä valo vilkkuu. Mutta latausvalo on valkoinen mittaristossa ja auton pistokkeen vieressä.
Kännykällä latauksen laitto päälle "Yhteys autoosi ei ole aktiivinen" Heikosta verkosta yhteyden saaminen autoon ei ehkä ole mahdollista, yritä uudelleen.
No, kaikki muut toiminnot toimivat puhelimella. Yritin vielä latausta tietokoneella: "! e-Manager: Latausta ei voitu aloittaa. Auton akku on täyteen ladattu. Auto ja CAR-NET näyttää 13km ajoa, niin ei varmasti ole täynnä. Kyllä kotona latausasemalla lataus onnistuu, niin kuin muillakin latausasemilla.
Kokeilin vielä auton keulalta painaa latausnappi niin alkoi valkoinen ja punainen vilkkumaan, normaalisti olisi pitänyt vihreä syttyä.
Voiko olla jokin yhteyshäiriö auton ja kaapelin välillä vai taas jokin Serveri vika jossain:'(
TKo
Taas ei ole Car-net saanut yhteyttä autoon yli viikkoon. Appin kun avaa tiedot ovat vanhat ja kun tiedot päivittää tulee ilmoitus "yhteys autoon ei ole aktiivinen". Onko muilla ollut viime aikoina vastaavaa ja onko jostain toimenpiteestä ollut apua? Auto on siis Passat GTE.
foxnen
Lainaus käyttäjältä: TKo - 12.08.18 - klo:11:59
Tietokoneelta CAR-NET auki, sivun alareunasta yhteystiedot ja sieltä yhteydenottolomakella palutetta. Minulla ainakin toimi jo seuraavana päivänä, mutta sieltä ei tullut mitään viestiä takaisin. Korjasivat serverin päästä yhteydet kuntoon.
foxnen
Lainaus käyttäjältä: foxnen - 08.08.18 - klo:10:16
Kaapelihan se oli rikki, sain uudenlaisen tilalle. Tässä ei ole painonappeja ja max 8A. Täytyypä tutustua tähän tarkemmin.
foxnen
Onko muilla CAR-NET yhteyden kanssa ongelmia. Eilen toimi ja tänään näyttää auton olevan kotona, vaikka se on työpaikalla parkissa.  >:(
GeeTee
Itsellä katkas yhteyden tasan klo 16 eli lieneisikö jotain päivityksiä menossa...
Ei mitään ennakkoilmoitusta kuitenkaan eikä yhteys vieläkään kunnossa...
Aamulla sitten taas  8)
maxwell
Onko jollain Passat GTE käyttäjällä Car-Net ohjattava Webasto?
Olen löytänyt kolme käyttötapaa:
Webaston oma kake
Nappi kojetaulussa
Ajastettu webasto ilmastointimenu:n valikoista
Car-Net käynnistyvä webasto olis ehdoton talvella.
Audin 'Car-Netissä' on muita toimintoja, mm. lukkojen avaus jne.
Olisko nyt joku 'object is closer than you think' amerikan peili herja, joka tätä kehitystä hillitsee.
Tai sitten vaan nämä Suomen markkinat ei aukaise riittävää potentiaalia toiminnon toteutukseen.
foxnen
Eilen illalla CAR-net yhteys katksesi ja tänään puolenpäivän aikaan palasi. Liekkö ollut päivityksiä menossa.
foxnen
Lainaus käyttäjältä: foxnen - 04.09.18 - klo:20:10
Tänään sama homma, ilmeisesti tämä ei olekkaan CAR-net ongelma. iPhonella ei anna kirjautua sisään. Poistin sovelluksen ja asensin uudestaan, niin tuli uudempi versio. Nyt näytön yläreunasta saa kaksivaiheinen päivityksen. Taas toimii.
Pupa
Omasta kulkineesta oli näköjään sopimus päättynyt, vaikka auto oli ostohetkellä alle 3v vanha. Tiedä siitä sitten miksi.
79,/v tai 135,/2v tuntuu aika kovalta hinnalta. Mitä tolla oikeasti saa semmoista rahanarvoista, joka saisi tilaamaan? Autossani on tehdas-Webasto, mutta saako sitäkään ohjattua appin kautta?
foxnen
Eikö kenelläkään ole ongelmia car-netin kanssa. Tämä on jo varmaan viides kerta tälle vuotta kun tämä ei toimi. Onko serveri alhaalla vai mikä on. Kävin tankkaamassa 23.12 ja auto jäi sinne car-neti mukaan. Herjaa Auton tila: Toimintoa ei voitu suorittaa. Yritä myöhemmin uudelleen. Aikaisemmin vika on ollut tehtaan päässä, jossa ovat tehneet temput ja on alkanut toimimaa. Yksi syy voi olla, kun kyseessä on Ruotsin auto, niin jossain päivityksessä päättääkin muuttaa asetukset Ruotsin autoksi ja siksi ei toimi suomessa. tai sitten aivan jotain muuta. Kyllä tämä on ärsyttävä piirre, varsinkin kun ensi vuonna joutuu itse maksamaan lisenssit. Merkkikorjaamolla eivät ole pystyneet tekemään mitään. >:(
jarmoke
Kovasti tökkii täälläkin. 23.12 pysäköitynä oli samaa herjaa, ei tiennyt mihin pysäköity ja tiedot oli väärät, ilmastointia ei saanut päälle jne. Itse asiassa aika useinkin on tökkinyt. Vit...inen homma ettei siellä ole tahtoa laittaa kuntoon tätä kun palvelua kuitenkin tarjotaan.
Tonttu66
Itselläni ei ole enää Car Nettiä, kun vuoden 2015 malleissa tilaus oli vain vuoden mittainen eikä mitään kaukosäätöjä. Sitä ihmettelen, että näitä Car Net toimimattomuuksia on valitettu 3 vuotta eikö VAG ole vieläkään saanut hommaa pelittämään häiriöttömästi. Nämä asiat tuntuvat olevan hankalia perinteisille autonvalmistajille.
foxnen
Nyt Car-net on herännyt henkiin ja näyttää akun varaustilan. Auto edelleen tankkaus pisteellä. Tein päivityksen sormea vetämällä puhelinmen yläreunasta. Auto palasi kotiin ”lämpimään talliin tuolta kylmästä -17 pakkasesta  ;D”. Nyt taas pelittää, on se vaan kumma ettei VW saa näitä varmemmin toimimaan.
foxnen
Kävin tänään tankkaamassa 17:36 ja auto taas jäi Car-Net mukaan sinne eikä tiedot päivity. Tankkaus aikaan on viimeinen internet yhteys autoon. Saas nähdään monenko päivän päästä taas alkaa toimimaan. >:(
foxnen
No niin, tänään 19:14 auto palasi kotiin tuolta S-marketilta. Kolme vuorokautta se siellä car-netin mukaan asusteli. 😂
jarmoke
Ei voi muuta sanoa kuin että on tuo carnet kyllä surkuhupaisa esitys tuon kokoiselta toimijalta...
foxnen
On tää Car-Net niin mukava kampe. Tiistaina auto jäi Lapinlahden Nesteelle Kuopioon mennessä. Tänää oli jotain päivityksiä menossa, kun Serverit oli alhaalla. Tänää tultiin Ouluun ja auto edelleen Lapinlahdella Car-Netin mukaan.😂
foxnen
Tänään sain tehtyä reklamaation. Eka kertaa maahantuojalta vastattiin ja pahoiteltiin toimimattomuutta. Kertoivat että nämä on heidän päässä tehtyjä päivityksiä ja korjauksia. Sitten pyysivät puh.numero, puhelin merkin ja mallin sekä puhelimen käyttöjärjestelmän version, puhelimessa olevan car-net sovellusversion. Ihme ja kumma auto palasi  car-net sovelluksissa Lapinlahdella kotiin.
rautiainen
Uusi auto ja en ole kertaakaan 2 viikon aikana päässyt Car-Netiin. Myyjän mukaan olisi yleistä ongelmaa. Onkohan kaikilla sama tilanne juuri nyt? Ihmetyttää periaatteessa maksullisen palvelun toimimattomuus.
Haito
^ En ole kovin paljon parin viime viikon aikana Car-Netiä tarvinnut (Webaston käynnistykseen), mutta niillä muutamilla kerroilla kun olen käyttänyt, muistaakseni vain kerran on yhteys muodostunut ongelmitta. Ja hyvin usein sitä yhteyttä ei ole saanut lainkaan. On siis edelleen varsin hutera tekele tuo Car-Net.
referee
Käytän Car-Net yhteyttä lähinnä webaston käynnistykseen.
Tänään huomasin, että sovelluksen kuvakkeessa on kuskin ikkuna punaisena, siis auki. Ei kuitenkaan ole. Ikkuna toimii Ok ja Golfin mittaristossa ei häiriövaloja näy.
Golf 1.5 Tsi farkku.
Täytyy käydä kun kerkee huollossa kyselee, tsi ainakin soittaa... mikä lie tullut?
Meni näköjään väärälle alueelle...
