Passat B8, kokemusperäistä faktaa
Aloittaja Mr Vice, 22.01.15 - klo:09:54
makelja
Pitääkö muistikortti olla formatoitu exFat muotoon että tunnistuu Discover Media soittimessa? Kortin koko on 64Gt, ja nyt se on formatoitu NTFS:ksi, eikä se tunnistu soittimessa. Vai onko mahdollista että saa ollakin vain 32Gt.
Eikös tossa 32 -> 64 kohdassa vaihdu SDHC -> SDXC? Tukeeko soitin ylipäänsä SDXC kortteja?
Mutta siis formatointiin muistelisin että oma 64gb usb tikku on formatoitu exFAT muotoon ja se toimii navin päivitykseen Pro navin kanssa.
Omassa piti formatoida FAT32:ksi. 64G kortti ei tietty tuota tue.
makelja
Ei toiminut exFat formaatissa. Ja niinhän se taitaa olla että se vaihtuu tuossa koossa.
Eli meni uuden kortin ostamiseksi.
Tonttu66
Lainaus käyttäjältä: makelja - 27.05.21 - klo:18:57
Tässä virallinen ohje
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/manuals/Discover_Pro_June_2020_EN.pdf
Ohjeessa sanotaan vain, että vähintään 32 GB kortti. Eihän kortilla ole mitään ylimääräisiä tiedostoja?
Lainaus käyttäjältä: makelja - 27.05.21 - klo:15:30
Mitäs tässä muuten ollaan muistikortilla tekemässä? Jos meinaan on Discover Media ja karttaa yritetään päivittää niin siihen vaaditaan se alkuperäinen 16GB VW muistikortti.
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 28.05.21 - klo:08:06
Ei välttämättä. Jos on riittävän uusi auto jossa on kolmannen sukupolven Discover Media, niin sen kartat voi päivittää miltä tahansa muistikortilta tai muistitikulta. Kuten esimerkiksi kysyjällä onkin.
Pöljää kyllä volkkarilta, että tässäkään ei voitu keksiä uutta nimeä järjestelmälle kun uusi sukupolvi tuli. Discover Media voi siis tarkoittaa kahta melko erilaista laitetta, ihan riippuen auton mallista ja mallivuodesta.
Tonttu66
Lainaus käyttäjältä: M_M - 28.05.21 - klo:08:18
Laitoin äsken gen 2 ohjeen. Tässä gen 3 ohje, jonka mukaan tarvitaan USB-C tikku (ilmeisesti mitään SD-korttipaikkaa ei enää ole):
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/manuals/Discover_Media_Gen.3_June_2020_EN.pdf
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/manuals/Discover_Pro_Gen.3_June_2020_EN.pdf
Jep, aivan oikeassa olet. Menee kyllä itelläkin niin pirun helposti siihen että kun puhutaan Passatista niin automaattisesti olettaa olevan MIB2 tai 2.5.
makelja
Ihan vain käyttää media lähteenä.
Karttapäivitys pitäisi kai tehdä USB-c puikolta näin olen ymmärtänyt. Ei mene tässä mallissa enää muistikortilta.
makelja
Jotain nyt taidan tehdä väärin.
Uusi 32Gt kortti ei tunnistu. On formatoitu FAT32ksi ja on SDHC kortti.
makelja
Olisi varmaan pitänyt lukea manuaalia ennen ostoa. Kortti ei näköjään voi olla adapterillinen vaan pitää olla suoraan täysikokoinen.
No nyt on kortteja vaikka toisille jakaa.  :-\
passo_s
Passat GTE-20, 90 tkm
On tämä melkoinen natisija ja narahtelija. Oli 130 tkm ajettu Corolla lainassa joka ei narise mistään. Huoltoon on passst menossa, varasin huoltoasentajan mukaan koeajolle koska viime huollossa ei löytynyt mitään korjattavaa alustasta. Liikenne hidasteiden kun ajaa niin pystyy keulaan paikantamaan äänet.
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: passo_s - 29.05.21 - klo:13:11
Onko GTE:si tehdasmadallettu tai jälkikäteen madallettu? MK7 Golf alkoi narista etutukivarsien puslista madaltamisen jälkeen. Piti voidella vähän väliä. Myös tärkeä homma mikä olisi pitäny tehdä silloin madalluksen yhteydessä heti, päästää ne tukivarsien pultit hetkeksi löysälle kun auto normaalisti (=pukeilla tai montun päällä), jolloin jännitykset saa pois puslista.
Tuota narahtelua en saanut loppumaan kuitenkaan koskaan kokonaan - puslia ei tullut koitettua muita. Oma -15mm tehdasalusta joskus narahtelee keulasta, mutta aika harvoin.
passo_s
Turbokiisseli
Meillä myös GTE narisee keulasta, yleensä jos auto on seisonut ja ensimmäiset pari kilometriä. Huollossa rasvasivat jotain ja auttoi hetken, eli luulenpa, että esim. kallistuksenvakaajan korihelat saattaa pitää ääntä. En ole jaksanut sen enempää tutustua asiaan kun väljää ei missään ole.
Tesla Model Y dual motor LR
Porsche 911 C4 1999
Herr K
Lainaus käyttäjältä: makelja - 29.05.21 - klo:10:46
Tarkoitatko siis, että microSD-kortti normaalin SD-kokoisen adapterin kanssa ei käy, vaan pitää olla täysikokoinen SD-kortti? Kuulostaa erikoiselta, mutta kaipa se niin on, jos manuaalikin niin sanoo  :o Itse olen käyttänyt musiikin toistoon 32 gigan microSD-korttia adapterin kanssa Golf 7:ssa, Passat B8 (vm 2017) ja nyt Kodiaqissa ilman ongelmia, mutta näissä on toki vanhemman sukupolven infotainment kuin sinulla.
VW Passat Variant GTE
makelja
Niin siinä manuaalissa seisoo.
Samaa ihmetteli myös broidini, jolla on vanhempi soitinmalli eGolffissa.
Tonttu66
Adapterin käytön kielto kaiketi perustuu siihen, että auton tärinässä yms. kontaktit eivät pysy yhtä varmasti kiinni kortinlukijassa.
Topjanne
MicroSD toimii ihan hyvin adapterilla sekä median lukuun että karttapäivitykseen.
makelja
Mutta sullakin on se vanhempi MIB.
Topjanne
Milloin tuo on sitten muuttunut, kun ainakin vuoden 2018 ohjekirjan painoksessa (Passat GTE, Edition 11.2017) mainitaan jo, ettei adapteria saisi käyttää.
makelja
Tarkoitin sitä että kun sun autossa se toimii ja mulla ei.
Mun autossa Navin päivitys pitää ajaa USB-c puikolta. Sekin on erilailla.
makelja
Lainaus käyttäjältä: ophaa - 19.05.21 - klo:14:26
Kuivat helteiset kelit saapuivat ja sitä myöten alkoi taas Passatissa takaovien tiivisteiden narinat.  >:(
Onko kukaan keksinyt edelleenkään mitään ihmerasvaa, tai löytyykö jostain tiivisteisiin liimattavaksi ohutta nukka/huopatarraa, jolla tiivisteen pinnan saisi samanlaiseksi kuin B7:ssa ja B8:n myöhemmissä vuosimalleissa? Silikoni, saippua ja Wurthin kuminhoitoaine on testattu, mutta apuja ei juurikaan ole.
Alkoi etuoventiivisteet narista
Laitoin sitä vanhaan EinsZett Gummipflegeä ja nyt ovat poissa narinat. Pitää vaan hankkia uusi puteli, kun tuossa on vähänlaisesti jäljellä.
ophaa
Lainaus käyttäjältä: makelja - 09.06.21 - klo:11:56
Kiitos vinkistä, laitoin pullon tilaukseen.
Ilmeisesti narinoista ei ole siis päästy eroon tuoreemmissakaan vuosimalleissa, vaikka niissä ainakin osin on tiivisteissä taas sitä huopapintaa?
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: ophaa - 14.06.21 - klo:12:28
Mistäs tilasit ja paljon köyhenit?
PASSAT GTE VM. 2020
makelja
Sitä pitää laittaa sitten melko reilulla kädellä että ajaa tarkoituksensa. Eli painele sitä taajaan siihen tiivisteeseen että se levitin pysyy kunnolla kosteana.
ophaa
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 14.06.21 - klo:16:45
Linkki oli tuolla ylempänä eli täältä https://www.amazon.com/nextzett-91480615-Gummi-Pflege-Rubber/dp/B004B8GTQG
Samoilla posteilla olisi melkein pitänyt pari pulloa tilata kerralla, jos ainetta saa tosiaan läträtä reilusti  ;D
Wiiseli
Pompataan taas seuraavaan aiheseen eli onkohan takaluukussa olevat merkinnät gte ja passat tarralla kiinni? Edellisessä Mazukassa ne oli klipseillä tms. ja niitä ei voinut poistaa. Auto on menossa pinnoitukseen joten samalla voisivat nyppäistä ne pois.
PASSAT GTE VM. 2020
Jlahti
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 15.06.21 - klo:21:09
Juu on tarralla. Pyysin kanssa omasta autostani takaa kaikki merkit pois kun tehtiin kovavahaus.
