Luistonesto
Aloittaja jarkkon95, 13.01.15 - klo:14:57
Zukka
Ei anna muokata äskeistä viestiä enää,mutta siis tuo lumen siirtyminen pois renkaan alta tapahtuu siinä tilanteessa kun auto on jo jäänyt jumiin keskelle pihaa.
Heti kun pyörähtää rengas tyhjää tai kengällä potkaisee lunta joka on maassa niin jää tulee esiin.
Noilla pitsaleikkureilla on aika pieni pinta ala jolla kosketus maahan saadaan, joten kaivautuvatkin helpommin kun leveä pyörä.
Toki pitokin löytyy sitten paremmin kun ei tarvitse jauhattaa kauaa paikoillaan jos vaan auto suostuisi sen tekemään
Emil
Kapea rengas antaa enemmän pintapainetta renkaan ja ajoalustan väliin. Lisäksi mukailee ajoalustaa paremmin kuin matala kokokumirengas. Siksi parempi talvirenkaaksi.
Zukka
Kysytääs nyt tässä jatkoa vielä.
Mistä tuota pitäisi perästä hinata/vetää?
En löydä peite lätkää kuten keulassa on johon hinauslenkki laitetaan.
Eteenpäin ei ole tilaa,joutuisi 90 asteen kulmassa vetämään traktorilla että up kääntyisi poikittain. Taaksepäin tilaa on muutama kymmenen metriä
BLUP!
eikö ole sen vertaa pitoa että renkaat linkussa alkais paikallaan kääntymään vaikka kässärin avulla (sopivasti hiekkaa ja lapiota)? Jos on pohja kiinni niin tuo ei tietenkään auta.
VW Eco Up!
Zukka
Koitin käännellä ja ohjailla,ei auttanut.
Kaivettiin se jo irti.
Huomista lunta odotellessa😄
BLUP!
Tuli taas 15-20 cm lunta. Irrotin abs sulakkeen akun sivusta ja testasin eco upilla menoa. Kiihtyy paremmin, mutta ei estäny 20 cm risteysmujuun tarttumista kun pohja otti kiinni. Lähti kyllä parilla peruutuksella ja siitä vauhtia. Tossa piharisteyksrssä on kaikki vaikeuksissa poislukien suv nelivedot.
Paljon paremmin kulki lumisilla teillä kun sai antaa runtua. Esp päälläkin kulki pihan  täys hangessa just ja just vaikka pohja otti hieman kiinni mut lähellä oli tukehtua.
Esp,abs ja jarruvalo paloivat mutta sammuivat kun laitoin sulakkeen takas. Hyvä tietää tiukan paikan tullen ja jos intoa riittää niin vois asentaa kytkimen tai releen tolle. 30A vihree etummainen akun sivussa.
VW Eco Up!
BLUP!
Ai niin se hälärit ja 5 polkasuu ei tehnyt mitään.
VW Eco Up!
Zukka
Otatko kuvan vielä ja merkitset siihen kyseisen sulakkeen?
Katkaisija voisi kyllä olla aika hyvä rakentaa.
