Tuulilasin pissapojan letku vuotaa
Aloittaja Caddisti08, 24.12.14 - klo:16:38
Caddisti08
Tuulilasin pissapojan letku vuotaa ja ruiskuttaa vettä konepellin alla oikeaan takanurkkaan pissapoikaa painettaessa. Pesunesteen tankki ei tyhjene itsestään joten vika ob ilneisesti tuulilasille tulevassa letkussa. Onko kokemusta kuinka isosta remontista on kyse. Onko vaikea tehdä itse? Caddy ja mittarissa yli 300tkm.
Zaasa
jni
Kyllähän tuo korjaamolle on vietävä ja ainakin vikakoodit pitää lukea.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
los los
Itellä oli sama vika korjautin hertsikan pikahulossa,en pitännyt kalliina oisko ollu 60 ekeä.Ilman kokemusta vastaavista töistä en usko päästävän samalle tasolle lopputuloksessa. Marmori tiskiltä on saatavissa muistaakseni korjaussarja kyseiseen vikaan.
jkarha
Jos se on semmoista kovaa "kurttuputkea" niin kuin Touranissa niin hajoilee vaan lisää kun yrität korjata.  Ei ole välttämättä helppo korjattava
riippuu tietty taidoista ja siitä korjaatko hallissa vai ulkona pakkasessa.  Mulla korjattiin lopulta asentamalla ja tiivistämällä isompi letku siihen päälle. Ei ollut montaa kymppiä. Jos taasen se on tavanomaisempaa letkua niin voisi olla helpompi korjattava.
Caddisti08
Kiitos vastauksista! Erityisesti kolmesta viimeistä oli hyötyä.
MikkoP
Tuolla lisää keskustelua aiheesta: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=20769.0
Itse tosiaan korjasin tilanteen 50 sentin liittimellä ja sillä on menty jo varmaan pari vuotta.
