2007 octavia ab sähkönippelit
Aloittaja tabbel, 02.12.14 - klo:18:23
tabbel
Ongelma seuraava:
Airbag valo palaa. Testeri näytti vikakoodia kuskin puolen sivuturvatyynyn törmäystunnistimeen. Pääseekö kuskin puolen sivuturvatyynyyn käsiksi hyvin vai hyvin huonosti ite vai onko järkevin kuskata ammattilaiselle? Onko kokemuksia esim liittimien tai johtojen "putsauksesta" tai vastaavasta jolla vois antaa tekohengitystä?
Onko muilla ollu propleemaa kaukoavaimen kanssa? Itelläni häiritsee et keskuslukituksen avausnamikka ei toimi mut lukkoon kyllä menee ja kontin avaa kaukosäädöllä. Vinkkejä? Koitin "nollata" ohjeiden mukaisesti mut ei auttanu..
JaVa^
Lainaus käyttäjältä: tabbel - 02.12.14 - klo:18:23
Ongelma seuraava:
Ko. tunnistin on ovessa, välipellissä kiinni. Katso ettei oven ja rungon välisessä johtosarjassa ole piuhoissa murtumia tai jopa niin että ne ovat osittain poikki (VAG tyyppivika).
tabbel
Kiitti tästä. Tarkotakko tolla oven ja rungon välisellä johtosetillä sitä sukkaa mikä näkyy ovenpielessä ku ovi on auki? Jännä tässä vaan kun käytin testerissä ja vika oli "jatkuva". Mekaanikon mukaan tälllöin mahdoton nollata vikakoodia. Kuitenkin parin yrityksen jälkeen huomasin että valohan sammui "vahingossa" korjaamolta lähtiessä. Päivän se ilo kesti kun mikään valo ei taulusaa palanut mutta tänään taas syttyi. Miksikähän temppuilee oman mielen mukaan? Johtosarja vai hapettunut liitin?
JaVa^
Lainaus käyttäjältä: tabbel - 02.12.14 - klo:22:22
Tarkoitan juurikin sitä läpivientisukkaa, joka näkyy oven saranapuolella. Näkymä siis todennäköisesti on jotain tällaista, jollei se itse anturi ole rikki, joka tosin on epätodennäköistä, jos vikavalo itsekseen sammuu.
tabbel
Lainaus käyttäjältä: JaVa^ - 03.12.14 - klo:21:11
Bingo. Sieltähän se löyty. Keltasesta liittimestä lähtevä keltanen johto poikki ja ruskea melkeen poikki. Uskaltaa varmaan kokeilla kotikonstein kolvaamista tai jotain liitintä johtojen väliin? Ainaki aattelin kokeilla ennen ku alan ostaa ja pajottaan uutta johtosarjaa (joka joskus hajoaa sekin).
JaVa^
Lainaus käyttäjältä: tabbel - 03.12.14 - klo:21:40
Pätkä uutta johtoa, kolvilla tinaa perään ja kutistesukat päälle. Suoraan ei kannata jatkoa tehdä, ettei johdot ala turhaan kiristelemään. Uusi johtosarja on muistaakseni melko arvokas ainakin marmoritiskiltä ostettuna. Tiedä sitten kuinka niitä purkaamoilta löytyy...
