Yksi kokemus lisää kiinteästä vauhtipyörästä....
Aloittaja 2006tdi, 10.11.14 - klo:17:53
2006tdi
Eli kulkine on Octavia vm 2006 ja moottori 1.9 TDI BXE 5-vaihteisella manuaalilla, ajettu 150 tkm. Vauhtipyörä meni vaihtoon ja päätin ostaa kiinteän vauhtipyörän kaksoismassan sijaan. Löytyi sitten www.darkside-sivusto josta tilasin SILENT Single Mass Flyheel&Clutch Kit for 5 Speed paketin. Eli tässä tuli mukana vauhtipyörän lisäksi siis kytkinlevy ja painelaakeri sekä pultit. Maksoi kotiovelle toimitettuna n 500 euroa kaikkine kuluineen. Sachsin osat. Asennus maksoi 370 euroa. Eli yhteensä 870 euroa.
Ajotuntuma; todella hyvä. Ei huomaa eroa kuin aivan ääritilanteessa eli lähinnä hyvin lähellä tyhjäkäyntiä aavistuksen verran "karkeamman" oloinen kun vedättää (n 1000 rpm), mutta tämä siis kierrosalueella jota ei ainakaan ak käytä. Alkuperäisosat olisi maksanut lähes eurolleen merkkiliikkeessä 1000 euroa+asennus, eli säästöä tuli n 500 euroa. Suosittelen,ainakin toimii hyvin tässä, ja sivustoillakin suosittelivat juuri tätä kaksoismassan sijaan (olisi ollut saman hintainen).
apche
Ei valittamista täälläkään kiinteästä vauhtipyörästä n. 50tkm jälkeen. Hieman ehkä jurisee pahemmin jos yrittää liian isolla vaihteella hitaasta vauhdista kiihdytellä... Eipähän tarvitse vaihtopyörän vaihtoa miettiä toiseen kertaan, sillä tarkoitus kyseisellä autolla rullailla vielä 150-200tkm, eli reippaasti yli puoli miljoonaa tulee yhteensä mittariin.
2006tdi
Kyllä juuri tätä tarkoitin. Toimitus oli n 1 vko. Vastasivat kysymyksiin nopeasti.
apche
Katselin itsekin aikaa sitten tuota DarkSiden omaa kytkinpakettia, mutta en uskaltanut kokeilla vaan päädyin ostamaan Sachs:n paketin Tarviketorilta. Tuli tuolle kyllä hintaa 150-200 enemmän, eli silloin oli euroissa hinta koko paketille muistaakseni n. 600e.
CRG
Täällä tuli kanssa vaihdettua koliseva kaksoismassa darksiden kiinteään pakettiin. Kotiinkuljetettuna ja asennettuna samaa hintaluokkaa mitä aloittajalla. Olen nyt muutaman päivän ajellut uudella vauhtipyörällä ja kytkimellä. En ole huomannut mitään tärinöitä, vaikka koitin heti alkuun muutaman kerran lähteä 1000rpm 3 vaihteella liikkeelle. Kone siinä hieman ilmaisee että voisi pienemmälläkin vaihtella lähteä, mutta mitään massiivista vauhtipyörästä johtuvaa värinää ei ole havaittavissa. Enemmän se väsynyt kaksoismassa täristi liikkeellelähdöissä. Kytkintuntuma muuttui ainakin itsellä ehkä jopa aavistuksen pehmeämpään suuntaan. Näin alkuun ainakin vaikuttaa kaikinpuolin fiksulta paketilta. Vääntöäkin tuo kestää 400nm asti eli jos tulevaisuudessa haluaa esim lastuttaa niin ei tule kytkimen rajat heti vastaan.
mehtäkonekuski
Ostin kans darksideltä viime vuonna uuden vauhtipyörän passattiin, en kylläkään kiinteää. Nopeesti tuli kotiovelle paketti.
