Passat 2008 1.9tdi tehdasasenteiseen Webastoon kelloa tai kaukosäädintä?
Aloittaja Vilizinski, 07.11.14 - klo:11:00
Vilizinski
Eli hakusessa olisi Pasuunan tehdasasenteiseen Webastoon hommata kello tai kaukosäädin, jotta voisi käyttää Webastoa esilämmitykseen.
Minkälaisen setin tarvitsen jotta esilämmityksen saisi pelaamaan? Mistä saisi hommattua edullisimmin? Ja minkälainen homma asennus on?
Huomasin ensimmäisten kylmien kelien tultua että Webasto ei lähde käyntiin ollenkaan. Ei mielestäni edes yritä. Mikähän voisi olla vikana?
parsiosam
Palo pesä karstottunut tukkoon? Etenkin pätkä ajossa menee helposti tukkoon kun ei pääse palamaan pitkään ja hartaasti.
Kale
Tuolta voi selailla webaston lisäkilkkeiden asennushintoja. Tuoreimmat hinnat saa tietty olemalla yhteydessä asentaviin liikkeisiin.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1031.0
Vilizinski
Lainaus käyttäjältä: parsiosam - 07.11.14 - klo:11:42
Okei saattapi hyvinkin olla tuo. Pystyykö tekemään jotain kotikonstein vai kuinka korjaus tapahtuu?
Vilizinski
Lainaus käyttäjältä: Kale - 07.11.14 - klo:11:48
Kovia on hinnat kun ajattelee että autosta se kallein osa eli lämmitin jo löytyy. 850â,¬ oli töineen lähikorjaamolla kun soittelin.
Olisi melkein luullut että vähän huokeammalla selviäisi. Löytääkö noita paketteja käytettynä kuinka? Tai saako ulkomailta selvästi halvemmalla jostain? Auto menossa vuoden päästä vaihtoon niin ei viitsisi kauheita rahoja laittaa enää kiinni yhden talven takia.
mauh
moika jos kiinosta mul löydu noida webastoja:)
pu:0401715165
R2
Lainaus käyttäjältä: Vilizinski - 07.11.14 - klo:13:41
Mulla jeesas ihan vaan webaston lukituksen avaus ja vikakoodien nollaus, että lähti taas pöhiseen.
Hyvin tuntuiskin nyt toimivan, eikä oo kyl mitään haisua aiemmasta weban toimimisesta/ toimimattomuudesta,
kun vasta auton ostin.
Mut tosiaan tarvis kans kellosarja asennuttaa. Veronpalautuksia odotellessa...
R2
Lisää kysymystä ilmoille
Tuolla Webaston C-KITllä pitäis saada esilämmitys toimimaan, mut mikäs kun täällä:
http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php?comp=32&pid=26&cid=90 sanotaan, että
mukana ei tulis kelloa?
Entäs toimiskohan tuo Remuc (RC2ACLA) pelkällään? Vai tarviiko silti C-KIT asentaa? Eikös tuolla kumminkin
ole vesipumppu jo alkuperäisenä?
mauh
#8
sorry again for inglish if somebody can translate it it would be nice.
it is easyer and cheper to install whole new used webasto than but an c kit. you only need an aux heat and you get all the settings in your MFD and adding an extra wire you can use remuc or remote or waht ever you want:) and if you want to get the blower motor to work in cockpit you only need to chane the climtronic unit and move one wire to continious + in the fusebox. all the things costs about 350 euros and you get allmoust factory fitted solution. and water pump is in all webastos on passat but they are usually broken if it is to old.
sample webasto http://www.ebay.de/itm/Orig-Standheizung-Zuheizer-Diesel-Webasto-VW-9026113B-1K0815065AT-NEU-/361107090628?pt=DE_Autoteile&hash=item5413a8ecc4
and sample climatronic http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Klimabedienteil-Klima-Bedienteil-Klimatronik-3C0907044S-/190683347836?pt=DE_Autoteile&hash=item2c659cfb7c
all the setups depends of you car setting, year, with or without windshield heater and so one.
For all questions i can answer but only in english:) or by phone in finnish.
parsiosam
täällä jossain oli aiheesta topicci. Kaipa sen voi purkaa ja putsata, majailee jossain etupuskurin takana vänkärin puolella.
R2
Suuren suuri kiitos mauh:lle! Hienosti toimii...
Vaihdoin webaston, ilmastoinnin säädinpaneelin ja samalla tuli myös T91R kaukkari asennettua.
Ei mikään mahdoton asennushomma. Yhden johdon siirto sulakerasiassa jatkuvalle virralle, webaston
vaihto, kakelle virran ryöstö ilmastointipaneelista ja hiukan vcds koodia.
Nyt toimaa weban ajastus ajotietokoneen näytöstä tai suora käynnistys kakella
repomies
R2
Lainaus käyttäjältä: repomies - 20.12.14 - klo:20:53
Minkä vermeen syöttö piti vaihtaa jatkuvalle?
mauh:n ohjeiden mukaan mentiin. Sulake nro 27, ilmeisesti ilmastoinnin säätöpaneelin sulake
repomies
Kuulostaa järkeenkäyvältä. Virallinen tehdaswebastohan ei tarvitse ipcu-relettä vaan syöttää pwm:n puhaltimelle tuosta paneelista. Kai se pitää saada jatkuviin sähköihin jos haluaa sisälle puhallusta.
RaimoK
Onko kellään noista Webaston gsm ohjaimista kokemusta?
Esim. Thermo Call 3:sta, onko työläs asentaa ja toimiiko?
TC3 näyttäs olevan 380,- autoalarmilla.
R2
Lainaus käyttäjältä: RaimoK - 21.12.14 - klo:13:30
Tuskin kovin paljon eroaa t91 kaken asennuksesta mikä oli ainakin tosi helppo laittaa.
Kannattaa kyl miettiä, tarviiko oikeesti puhelinohjauksen vai pärjäiskö yksinkertaisella
langattomalla säätimellä. Tuon t91r sarjan kumminkin saa aika paljosti halvemmalla
mitä tuo tc3 kustantaa (n 1/3?)
karhunik
Mä laitatin just tc3 ohjaimella olevan webaston omaani, eri merkkiseen tosin.
Ihan ok, kommunikoi tekstareilla, jos pitää kuittaukset päällä kannattanee hommata ns. tekstariliittymä.
Remucin datayhteyttä käyttävä varmaan olis vähän älykkäämpi ostos, aika samoissa hinnoissa. Omani tuli pakettina töiden kautta.
RaimoK
Lainaus käyttäjältä: R2 - 21.12.14 - klo:15:49
Toki pärjää, anna vinkki mistä ton t91r:n sais edullisesti?
R2
#18
Lainaus käyttäjältä: RaimoK - 21.12.14 - klo:20:07
Kysele mauh:lta  ;) (on kylläkin reissussa tällä hetkellä,
vissiin joskus tuossa ennen vuoden vaihdetta palailemassa)
edit
Näyttäähän noita ebay olevan väärällään hintahaarukassa n 100-150â,¬
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Webasto-Telestart-T91R-Steuergerat-7N0963513B-Fernbedienung-7N0963511-/281497019724?pt=DE_Autoteile&hash=item418a87a54c
repomies
Kannattaa katsoa myös antennin ja johtosarjan hinta toimituskuluineen, jos eivät sisälly tuohon. Nuuka mies hommaa tietysti pinnejä elektrorista ja tökkii ne kutistesukalla peitettynä suoraan vastaanottimeen.. Mutta onhan se vähän laihialaista.
Käytettykin johtosarja on ok, lähinnä se vastaanottimen liitin johdonpätkineen siinä on hyvä olla, piuhoja voi sitten jatkaa oman maun mukaan.
Olen samoilla linjoilla tuosta normaalin kaken riittävyydestä. Tokkopa gsm-versio vähemmän auton akkua syö.. Telestartin vastaanottimen speksit sanovat alle 1mA. Se on vähän se.
RaimoK
Kiitos vinkeistä minäpä annan vuoden vaihtua ja senjälkeen koetan saada tuohon vaimon kulkineeseen aikaseks tuon kauko-ohjattavuuden tai ylipäätään jonkinlaisen ohjattavuuden. Mulla ittellä riittää kun on yön narussa ja aamulla käyntiin ja illalla sammuksiin ja taas naruun ;)
