Alatukivarren sisempien puslien vaihto
Aloittaja Yippo, 23.10.14 - klo:18:46
Yippo
Kattastusmies meinas että on murtunut ja kun ite siinä sivussa katteli niin olihan se. Onko vinkkejä mistä saa laadukkaat vai hakeeko marmorilta? Ja vaihtotyö, kannattaako tuohon vaihtoon alkaa ite vai viedä pajalle?
Yippo
Yippo
Tuli eilen tilattua puslia tuolta. Tilasin samalla sitten molemmat (alatukivarren etu ja takapuslat) kun olivat sen verran edulliset. Samalla ne siinä vaihtuu kun alkaa tukivartta irrotteleen. Päivällä tilasin niin illalla tuli jo ilmotus että on lähetetty.
Yippo
Ja tänään nuo tuli postiin. Huomenna vaihtelemaan. Samalla kun ajaa auton talliin niin vaihtuu öljyt, suodattimet ja etujarrulevyt ja -palat. Siinäpä sitä on viikonlopuksi tekemistä.
jarih
Tänään oli oman Polon katsatus (läpi meni), mutta inssi huomatti puslien kunnosta.
Kehotti seuraamaan ja miettimään vaihtoa.
Millainen homma tuo puslien vaihto oli?
Yippo
Ilman vasittuja työkaluja joutui vähän soveltamaan. En lähtenyt irrottamaan apurunkoa vaan sain homman hoidettua muuten. Moottorin suojamuovi pois, etummaisen puslan pultti pois ja alatukivarren ulkopäästä pallo irti kolmella ruuvilla tukivarresta. Tein ite samalla jarrurenpan niin mulla oli levykin irti ja oli enempi tilaa työskennellä. Eniten päänvaivaa aiheutti takemman puslan irrotus. Poralla vaan niin paljon palasiksi kun sai ja sitten sahalla puslan ulkokehö rikki, jonka jälkeen jähti lyömällä pois. Etummaisen puslan porailin väljemmäksi ja lyömällä pois. Uretaanipuslat on ilmeisesti helpompi laittaa takasin ja etummainen menikin ihan helposti, takimmaisen kanssa kikkailin jotain. Vaikein homma oli sitten saada tukivarsi takaisin paikoilleen. Isolla ruuvipuristimella puristin sitä paikoilleen ja kun saa etupään loksahtaan paikoilleen niin loppu onkin helppoa. Siinä se kai pääpiirteitäin. Eli onnistu ilman erikoistyökaluja. Olisko työaikaa mennyt 3-5 tuntia per puoli ja olin enskertalainen asialla.
jarih
OK, kuulostaa siltä, että harkitsen paikallisen autokorjaamon palveluita, kun vaihto tulee ajankohtaiseksi.
