Polo 2014 valojen vaihto
Aloittaja JaakkoS, 14.10.14 - klo:11:52
JaakkoS
Olisi edessä noiden H7 valojen vaihto. Kyseessä siis pitkillä ja lyhyillä molemmat H7 valot. Miten ne pitää vaihtaa ja vaatiiko umpion irroitusta oikeasti, kuten ohjekirjassa mainistaan? Onko se kuinka vaikeaa?
Miten saa vaihettua jalkavalojen polttimot, kun ei ne lähte auki ku vetäsee sitä muovikantta tyyliin samalla tavalla kuin vaihtaa takakontin valon. Entä miten aukeaa edessä olevat lukuvalot?
JamoS
Ainakin itsellä parkkien vaihto on oikeastaan ainut, mikä onnistuisi ilman umpion pois ottamista. Kahdella torxilla siitä umpion päältä auki ja lähtee melko helposti. Itse tässä vaihdellut polttimoita, niin ei oo "jähmettynyt" paikoilleen.
Ainakin omassa 2010-vuotisessa on alapuolella urat joihin umpio menee takaisin laittaessa.
vagsam
Itse olen ottanut koko umpion pois koska on aika helppo homma...lisäksi vaihto yms on paljon helpompi ja nopeampi tehdä kun ei tarvitse "kätilön" käsiä
Polokari
Just tossa viikonloppuna vaihdoin Poloon H7:n ajovaloon. Otin koko umpion pois kun aikaisemmista autoista on vähän huonoja kokemuksia ko. toimenpiteestä. No kun mokkula oli pöydällä, niin huomasin että se kuminen kansi on niin iso että minunkin kätilönkädet (XL) mahtuu ihan hyvin siellä operoimaan. Makuasia kumminpäin sen tekee, kaksi torxia ja piuhojen liitin enemmän avattavaa jos haluaa umpion pois.
JaakkoS
Lainaus käyttäjältä: Polokari - 14.10.14 - klo:12:48
Onkos sulla ihan uusin polo ?
Polokari
Lainaus käyttäjältä: JaakkoS - 14.10.14 - klo:13:40
No ei ihan, siis viimeisintä faceliftiä edeltävä (2012)
JyKKemus
Yritin tänään vaihtaa omaan Poloon (2012) noita polttimoita, onko teillä jotain vinkkiä että miten sen umpion sieltä parhaite irti saa?
Ja miten kuskinpuolinen umpio kun siinä on akku tiellä?
Nykyinen: Volkswagen Polo MK6 -18
EX: Volkswagen Polo MK5 (6C) -17
EX: Volkswagen Polo MK5 (6R) -12
EX: Volkswagen Golf MK5 -05
EX: Citroën Xsara VTR -01
JaakkoS
^jotta voit vaihtaa polttimot, pitää sinun irroittaa umpiot autosta.
Se tapahtuu niin, että irrotat virtajohtonipukan (klipsua painamalla) irti, sen jälkeen päältä 2 ruuvia torxilla pois.
Tämän jälkeen takaa napautat umpion irti. Vaihdat polttimot, jonka jälkeen liu'utat sen takaisin semmosiin uriin, jotka ovat alapuolella. Toivottavasti tämä auttoi.
homma ei vaikea, mutta vituttava, koska siellä on tosi ahdas tila
mikama83
Hyvin helppo homma. Tuli vaihdettua tänään kaikki polttimot kun aika surkeita olivat noi alkuperäiset. Ja kyllä kannatti kun nyt näkee ihan erilailla :) Philips white vision sarjaa on kaikki. Päiväajovalot ja rekisterivalot taakse vielä vaihdettava jos löytyy jotain.
JamoS
Vaihdoin joitakin viikkoja sitten myös omaan Poloon nuo White visionit. Olen kyllä niiden tehoon ja valon sävyyn tyytyväinen.
JyKKemus
miqwe
Jos sumarien kanssa samassa niin ba15s 21w. (faceliftista en tiedä)
Sumarin eestä muovi pois varovasti vetämällä
Ja sumari kiinni kahdella torxilla ja klipsillä.
Entiset: Octavia vRS 3.5 2kpl, 3kpl mk7.5 golffeja, e-golf mk7.5, mk7 golffeja, up!,polo6r, jetta, cupra4, F30,.....Lista on loputon .
Sikarisakari
Tilasin just viime viikolla Saksan Amazonista 2 x 2 kpl noita Osram Night Braker Unlimited H7 -polttimoita. Motonet pyytää yhdestä 15,90 â,¬, nämä neljä tulivat postikuluineen 36 eurolla...
Lainaus käyttäjältä: JyKKemus - 25.12.14 - klo:11:05
Itse ostin http://www.motonet.fi/fi/tuote/431987/H7-polttimo-Osram-Night-Breaker-Unlimited-110-12V
Mitkäs polttimot päivävaloissa on, ja onko ne vaikea vaihtaa?
mikama83
Ite vaihdoin myös rekisterikilven valot Led-mallisiin ja vaikka maahantuoja sanoi, että noi modulit pitäisi toimia niin alkoi herjaamaan palaneista polttimoista. Saksasta tulossa nyt adapterit, joissa on vastukset välissä ni jospa häviäisi vikavalo :)
miqwe
Vcds:llä helppo koodata herjaus pois, ei tarvi ylimääräsiä vastuksia.
mikama83
Kyselin myös koodausta mutta vastaus oli ettei välttämättä onnistu uusissa autoissa ja se maksaa turhan paljon. Tietenkin sitä olisi voinu kokeilla jos olisi jollain tutulla noi systeemit.
miqwe
Onnistuu satavarmasti poloissa, eikä maksa (kun ei ne ole merkkiliikkeen hommia)
mikama83
Ok hyvä tietää toi :) Onko kukaan vaihdellu päiväajovaloihin noita led-versioita? Siis sinne alas sumareiden viereen. Vaatiiko nekin sitten koodauksen?
miqwe
Olen vaihtanut, ei vaatinut koodausta eikä ole ollut ongelmia. Olivat ns. Canbus polttimot, vaikkakin esim. peruutusvalossa samainen polttimo herjasi. ::)
mikama83
Mitenkähän niihin päiväajovaloihin pääsee helposti käsiksi? Ilmeisesti toi ritilä vedetään ensin pois edestä? Tilasin Canbus ledit ja tulee ensi viikolla.
miqwe
Lue muutama viesti ylöspäin, minun lähettämä siis. ;)
mikama83
On muuten facelift mallissa päiväajovalot T20-kannalla..tilasin canbus ledit jotka oli tolla ba15s kannalla, mutta vasta äsken huomasin että on väärät :/ Rekkarin valot alko pelittämään kun pistin vastukset väliin.
mikama83
Päiväajovalot toimii kun tuli nyt valot oikealla kannalla :) Eikai noista muuten tule sanomista kun noissa lukee että ei tieliikennekäyttöön? Ledejä on yhdessä 27 ja valoteho 486lm. Mielestäni ei juurikaan kirkkaampi kuin alkuperäinen polttimo..värin sävy tietenkin eri mutta tuskimpa tuo valoisaan aikaan häikäisee.
tuvata
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 23.12.14 - klo:01:22
Tuleeko Poloon (vm. 2010) siis samaiset H7 polttimot sekä lähi- että kaukovaloiksi? Eli esim. neljä näitä white visioneita?
mikama83
Tohon facelift-versioon ainakin meni joo 2 paria, mutta kannattaa kattoa mitkä tuossa vanhemmassa mallissa on. Pakkauksen mukana tuli myös parkkipolttimot mikä on hyvä kun muuten parkit olisi erisävyiset verrattuna ajovaloihin.
miqwe
Vanhemmassa 4kpl h7, jos on pitkät ja lyhyet erikseen.
Jos samassa niin luonnollisesti h4.
JyKKemus
Onko joku täällä vaihtanut Poloon päivävaloihin polttimot, olisiko jotain vinkkiä miten sen muovin sai parhaiten irti?
mikama83
Juu ite päivitin rekkari- ja päiväajovalot ledeihin. Siinä muovissa on pieni kolo johon käy se "koukku" joka kuuluu auton työkaluihin. Ohjekirjassa on kuvan kera selostettu :)
PenaPuistoK
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 16.04.15 - klo:13:37
Sinänsä ymmärrän, mutta mitä voitit vaihtamalla vastuksilla varustetut ledit? Viekö vastuksien kanssa vähemmän sähköä?
Itellä sama projekti sitten joskus, mutta en todellakaan mene mitään vastuksia änkeemään tuonne johtojen jatkoksi. Sama homma kävi mm. S/S:n ja tulevaisuudessa pakofiltterin kanssa. Miksi etsiä oikotietä onneen, kun homman voi tehdä kunnolla?
PenaPuistoK
Lainaus käyttäjältä: tuvata - 05.02.15 - klo:11:33
Riippuu varusteista?
Karvalakkiin tulee 2kpl H4 polttimoita.
Comfortlinestä ylöspäin 4kpl H7 polttimoita.
Porvareille sitten 2kpl Xenon polttimoita. (tyyppiä en muista, tod. näk. D2S)
