Vw jetan kaiutinongelma!
Aloittaja Hoikkapoika, 09.09.14 - klo:08:20
Hoikkapoika
Eli homman nimi on seuraavanlainen, vaihdoin auton orkkis soittimen tilalle pioneerin avh-p3100dvd soittimen,ostin autostudiolta vielä oikeanlaisen plugin että ei tarvinnut alkaa johtoja katkomaan ja liittämään käsin,nyt kuitenkaan etukaiuttimista ei kuulu mitään,mankasta säädöt pitäisi olla ihan ok.auto on siis vm-06 Jetta eikä autossa ole mitään erillisiä vahvareita/subbareita.
jni
Plugi (mikälie?) on siis kuitenkin vääränlainen. Vaihda okeanlainen tilalle.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Hoikkapoika
Niin olisiko piuhasarja sitten oikea nimitys? Eli sekö on varma syy toimimattomuudelle? Takakaiuttimet kuitenkin pelaavat
Esa N
tarkistaisin kuitenkin vielä mankan säädöt kertaalleen.
Hoikkapoika
Mankasta kaikki mahdollinen tarkastettu,kun laittaa faderin eteen niin mitään ei kuulu,mutta mitä taaemmaksi laittaa niin sitä paremmin kuuluu ikävä kyllä vain taka kaiuttimista.pitää varmaan alkaa ropaamaan mankan omia kaiutinpiuhoja,mikäli vika olisikin niissä.koska auton orkkis mankalla joka kaiutin soi hienosti.
vwp
Tarkista ainakin, että kaikki autosta tulevat "parilliset" johdot menevät soittimelle asti. Jos johtoadapteri ei olekaan oikea, toiset kaiutinjohdot ei välttämättä mene minnekään sen liittimen jälkeen
Killer
Joskus noissa adaptereissa on tullut vastaan ettei liittimet pysy kunnolla hahloissa vaan peräytyvät kun tökkää liittimen paikoilleen. Näyttää että olis paikoillaan, mutta ei olekkaan.
Kokeile työntää kaikkia kaiutinjohtoja liittimien molemmilta puolilta yhtäaikaa vastakkain molemmista liitoksista.
Hoikkapoika
Kiitos neuvoista! Pitää viikonloppuna ruveta tutkimaan ongelmaa, tänään aikasemmin kävi niin että toinen takakaiutin alkoi pätkimään ja musiikki kuului vain toisesta kaiuttimesta,eli näyttäisi kyllä siltä että adapteri on oikea mutta piuhoissa on nyt jotain häikkää
